Hvilke oppløsninging burde jeg bruke?Grafen gir et bilde av refleksjoner og utklinging. Umulig å se verdiene på aksene med den oppløsningen bildet har, men du ser f.eks. at du har to - tre ganske kraftige refleksjoner som kommer ganske tidlig. Dette er neppe gunstig for lydkvaliteten. Og hvis det er lang etterklang, så vil det også maskere direktelyden, spesielt når det foregår mye i lydbildet.
Det stemmer nok. Jeg har også dokumentert hva disse store søylene/sterke refleksjonene i grafene er ved å flytte på akustikkpaneler.hmm, hvis det der stemmer så bør jeg bytte ut mye av akustikk-tiltakene mine fra vicoustics, men jeg er redd for ett rom som er alt for dødt.
Rommet mitt er ikke for dødt, 9m3 med isolasjon.hmm, hvis det der stemmer så bør jeg bytte ut mye av akustikk-tiltakene mine fra vicoustics, men jeg er redd for ett rom som er alt for dødt.
Ikke sikker på om jeg forstår hva du mener?Det var vel ikke helt klockrent med tanke på ulempene i f.eks vardagsrom. Du har fått bort en dipp mem introdusert en ny samt svingningene over lag er like store men på andre plasser.
Er faktisk usikker på hvilken farge som er før og etter men antar blå er etter.Man lurer kanskje på hva tak-behandling har å si for frekvensresponsen i seg selv? Se på reduksjonen av støy i målingen!
Vis vedlegget 549510
Hva kan vi lese utfra forskjellene mellom våres målinger. Min ser litt mer livløs utAng impulsrespons så bytt fra dB til Filtered og % Fs og så ser man mye bedre hva som foregår..
Vis vedlegget 550011
Spl er definitivt ikke riktig måte å se på hva som skjer i tidsdomenet. Da er det impuls, decay/vannfall/RT60 som gjelder. Her er de;Jeg bare mener at jeg ikke helt ser den store forskjellen med tanke på jobben. Men SPL er kansje ikke den beste måten å vise dette på heller.
Vis vedlegget 550025
Har du ikke lest om forsøkene de hadde på sprengning av hydrogenbomber i det ytre rommet på begynnelsen av 60-tallet. Var ikke mye lyd å spore der, bare et helvetes elektromagnetisk "pulsslag"Vis vedlegget 550063Hva kan vi lese utfra forskjellene mellom våres målinger. Min ser litt mer livløs utAng impulsrespons så bytt fra dB til Filtered og % Fs og så ser man mye bedre hva som foregår..
Fy f@en, det er bedre enn lydkortet mitt...
Sånn er det når lytterommet er midveis mellom jorda og månen Vi dødelige må bo og spille i en vanlig stue...grrhh
Sån er det med anned møblering og andre høyttalere
Mindre dempende møbler men ser bedre ut
Er en av de som er så heldig å ha noen kvadratmeter som kan disponeres etter eget ønske.Men du har ikke en helt vanlig stue om jeg husker rett fra møtet hos Roald
Vi er ganske heldige vi få;>)Er en av de som er så heldig å ha noen kvadratmeter som kan disponeres etter eget ønske.Men du har ikke en helt vanlig stue om jeg husker rett fra møtet hos Roald
Hei, jeg skrev dette i Roon-tråden for en tid tilbake:Hei!
Var det slik at det gikk an å generere en lydfil med målesveip - slik at man kan spille av sveipet på en PC og måle med en annen...?
OMF
Hei.
Prøvd meg på REW etter å ha fått lånt en pc.
Dip på rundt 120 og peak rundt 80. Hva kan jeg gjøre med de?
Måler jeg med Dirac (2.2.3.) så blir det litt bedre men dippen flytter seg litt. Rød er med Dirac.
Arendal Tower og sub 2 og sub 1.Hva slags utstyr har du ?
Kan du juster timingen?
Ser du skriver at du deler på 120hz.
Dippen flytter seg ja , og du mistet litt nivå generelt .
Prøv å endre x-over , samt timing (juster avstand) for å se om det er noe å hente på det.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Allison dip er slik jeg leste hvis det ble kanselleringer pga plassering? Jeg har alt litt til venstre i rommet så da burde det ikke være dette?Hei.
Det minner mistenkelig om en Allison dip - kan du fjerne denne fra ligningen?
https://www.hifisentralen.no/forume...er-med-dirac-live-2nd-gen-13.html#post2964328
Usikker på det meste. Tviler sterkt på at det er målt på noe 130, ja. Så noe snålt er det der. Men relativt skulle det vel være rart om det ikke ble riktig?Min første tanke er, er dette riktig?
Målingen er gjort på nesten 130 db. Er ting riktig satt opp?
Dessverre. Har grubla om parametriske varianter, men det jeg har klart å finne har så få bånd at det neppe er noe alternativ ilkevel.31 bånds analog eq? Har du muligheten til å justere Q-faktor på dette?
Hva er det som gjør at du mister muligheten for dirac ved å justere timingen da? Hva slags prosessor har har du?Arendal Tower og sub 2 og sub 1.Hva slags utstyr har du ?
Kan få justert timingen men da får jeg ikke brukt Dirac.
Har testet forskjellige x-over. Jevnest kurve var uten eller alt på 120 hz.
