Halair
Har du hatt besøk av minien min KK??
(Inntrykte dust caps)
Har 4 barn i huset Halair. Det er mer enn nok til å få trykket inn noen støvhetter! Kjipe greier. Ikke lett å få dem ut igjen heller...Har du hatt besøk av minien min KK??
Støvsuger (damn sucker) funker, men kan ta en brå vending på en blåmandag.Eller støvsuger.
Har prøvd med støvsuger (på støvhetta!) uten hell.Støvsuger (damn sucker) funker, men kan ta en brå vending på en blåmandag.Eller støvsuger.
En beslektet metode er å kutte toppen av en rund plastflaske hvor diameter er ca lik omkretsen av støvhetten. Da kan du suge kalotten ut kontrollert med munnen (eller leie noen til det som en bi-jobb , by the way)
En CNC fres. Samt kunnskap om å kunne bruke den. Må vel være det mest pornografiske en mann kan se for seg.Baffle #2 er ok mtp fysiske mål, testelementene passer som hånd i hanske selv etter med gange liberale mengder spraylakk...
Med god grunning (epoxy?) og litt pussearbeid kan dette blir riktig så pent.
Kanskje det ikke blir så lenge til før fresing av frontene starter...?
Gjorde du særlige lydmessige forsøk før du satte delefrekvensen til 5,5 kHz, hvordan det spilte opp mot delefrekvensen i selve driverne, nede på 2,3 og opp der du havnet, før diskanten tok over? Spurt på en annen måte; klarte alle driverne denne jobben, så høyt opp i frekvens, som det her er snakk om?-Jeg deler på 5,5khz, mens de gjerne kan deles ned mot 2,3khz. Etter mye lesing mange plasser så har jeg inntrykk av at bånd diskanters svakheter ofte kommer best fram hvis de deles for lavt og belastes med for mye "membranvandring".
Flere som så denne, og har noen konklusjon om det amerikaneren viser til?Video som ble sluppet på YT for noen dager siden..
V2 er ikke laget ferdig, så det første filteret er laget basert på erfaringer fra adyton og v1. Først brukte jeg 10khz på v1 og senket deretter til 7,5kHz. Det siste ble klart bedre. Med v2 blir membranarealet på diskanten vesentlig høyere og det tillater å flytte delefrekvensen ned dit hvor spredningskarakteristikken på fulltonene fremdeles er ganske uniform.Gjorde du særlige lydmessige forsøk før du satte delefrekvensen til 5,5 kHz, hvordan det spilte opp mot delefrekvensen i selve driverne, nede på 2,3 og opp der du havnet, før diskanten tok over? Spurt på en annen måte; klarte alle driverne denne jobben, så høyt opp i frekvens, som det her er snakk om?-Jeg deler på 5,5khz, mens de gjerne kan deles ned mot 2,3khz. Etter mye lesing mange plasser så har jeg inntrykk av at bånd diskanters svakheter ofte kommer best fram hvis de deles for lavt og belastes med for mye "membranvandring".
I så fall, har du jo mesteparten av musikkinstrumenter på alle driverne, mens diskanten kun tar det helt i toppen, virker som en drøm dersom dette funker - tenker jeg.
Ingen type lobingproblemer eller annet negativt, med så høy deling, slik du oppfatter det?
Snakker du 4 - 5.000 Hz her, eller høyere? For ordens skyld; 3,5" drivere?Med v2 blir membranarealet på diskanten vesentlig høyere og det tillater å flytte delefrekvensen ned dit hvor spredningskarakteristikken på fulltonene fremdeles er ganske uniform.
Som ved alt annet, det må læres O0 Jeg tok den lange veien om å bygge min egen.En CNC fres. Samt kunnskap om å kunne bruke den. Må vel være det mest pornografiske en mann kan se for seg.
Har du en byggetråd for forsterkeren din?1. Hvor mye (sånn ca.) koster en slik fres hvis man bygger den selv?
2. Hvor mange timer må man regne med å bruke for lære seg å få dette i gang? (Forutsatt at man kan å designe i Fusion 360)
Jeg også, nyter denne tråden, og alle andre tråder på dette forumet som viser hvor mange utrolig profesjonelle og seriøse folk som er på banen.Fin tråd dette her, og imponerende arbeid.
Jeg ser du bruker Fusion 360. Jeg lærte meg å bruke dette i fjor og klarer etterhvert å designe en del ting. Fikk blant annet frest ut et kabinett i Kina fra en aluminiumsblokk på 28kg og det ble bra. Kjekt å kunne 3D-printe forskjellige ting også, men det er ikke det samme som å kunne frese ting i tre og metall!
Kort fortalt - avløpsrør er fullstendig usexy til høyttalerbygging, selv om den vil være usynlig i ferdig prosjekt.Har fått eksperimentert litt mer i dag samt fått en konstruksjonsidé
Mer om akkurat det litt senere.
Ja har bekjente innen den bransjen men forfølger ikke ytterligere vekt enn det som kommer "naturlig"Har du bekjentskaper innen offshore /supply kan du kanskje få tak i ilmenitt eller barytt til å blande inn i EG.
(Mineralsk tilsetning for tyngre borevæske).
Skjønte ikke rør-patenten din, kan du skissere denne for en senil?
Kort litt mer rundt epoxy og herdetid:Hvilken epoxy skal du bruke? Biltema har jo noe greier som ikke er så galt priset.
Til en hel høyttaler blir det jo en formidabel jobb da
Ja, enten MDF-plate eller heltre (som blir utvendig form) når EG skal støpes - kabinett og EG støpes sammen i ett stykke.Skal det legges inn armering på sideflatene?
Jeg vurderte i et kort øyeblikk en sandwichkonstruksjon med veldig myk/lett 3mm balsa som kjerneBygd i balsa?
