Etter det jeg googlet ut så lages tydeligvis ikke 6CL8a rørene mere. Mulig Kineserne har noe produksjon under annet navn, og Mala og LM har nok noe lager.Men like greit ha et ekornlager selv. Kjøp nå, det som er sikkert er at gamle New Old Stock rør øker i pris. Kjøp helst testede rør. Massevis av 6CL8A på Ebay , kjøp ubrukte dvs New Old Stock NOS
Du kan ikke blande rørtyper, det å sjekkes med produsent,Noen rørbetegnelser er identiske eller med så lik karakter og krav et bytte er ok.
Bruk denne for å sjekke.TDSL PE
Noen forsterkere tåler bytte bytte mellom KT88 og 6550 , andre ikke ,og noen ganger bare en vei...
Du kan tydeligvis bruke både KT88 og 6550. Før bytte er det lurt å skru bias-strømmen litt ned (fra 40 til 30mA) så de nye røren ikke gir for mye strøm om de er "sprekere" enn de som satt i...
https://www.line-magnetic.eu/images/line-magnetic/pdf/Manual-LM-88IA-UK.pdf
Rart at manual sier 6CL7? trykkfeil. Virker gogså rart at 12ax7 overhodet kan brukes da den er vesentlig forskjellig fra triode delen til 6CL8A
Å bytte rørprodusent er OK, feks JJ mot TungSol ny produserte som er min favoritt,
Jepp Fixed for lytting med mere volum mak trøkk, 42 watt gir 1.5dB økt volum, dvs bitte litt mere enn 30 watt.
Lydsignaturen kan nok også endret da rørene vil opere på et annet driftspunkt(lavere spenning annet strømtrekk), og klangen vil kunne endres
Unlike the other Line Magnetic amps that I tested, the LM-88IA can be used in two modes: fixed bias and cathode bias. The latter is a form of auto bias and in this implementation, it also changes the amp’s character, from neutral, tight and articulate to warmer, more rounded and smoother. I preferred the former mode using fixed bias as it was already producing a nicely sonorous and smooth sound but I can certainly imagine people falling for the extra-lush performance using cathode bias, too.
https://www.vtadiy.com/loadline-calculators/loadline-calculator/#calculator
Denne siden har også en bra intro til hvordan rørforsterkere virker
Bytte av rør kan slå veldig ut på lyden, se bare hvoran ulike driverrør påvirker min 300B forsterker her..
Et billig kinarør 6SN7 gir 0.3Watt ved 1% forvregning med,mens en nyprodusert Tungsol gir nesten 6 watt ved samme forvregning
Og her er simulert forvregning med ulike ohmsk motstand på høyttalerutgangen. Her er det optimalt med 8 ohms last på 8ohms utgnagen og litt negativ tilbakekobling.
