Takk for tipset, har nok noen liggendeKnabb den fra Ghettoblasteren som står i boden. ;D
Kjempefornøyd med min puffin!![]()
Gleder meg stort til å få testet ut Puffin, fått veldig mye skryt!
Jepp. Lasta ned å installerte idag tidlig.Någon som testat?
Del gjerne dine inntrykk med oss andre. Jeg mangler en USB overgang etter at jeg nylig kjøpte en ny Mac.Jepp. Lasta ned å installerte idag tidlig.Någon som testat?
Jeg er også spent på dette. Kunnen vært på sin plass å teste ut en high-end DAC.Noen som har moddet sin Puffin med digital utgang ennå og kan fortelle om det har noe for seg?
Jeg har dessverre ingen andre DAC`er som er dyre nokJeg er også spent på dette. Kunnen vært på sin plass å teste ut en high-end DAC.Noen som har moddet sin Puffin med digital utgang ennå og kan fortelle om det har noe for seg?
En annen sak jeg savner i denne vennetråden er erfaringer av Puffin mot andre phono amp'er. Eks hvor høyt opp i pris matcher den?
Her finner dere jobben meget godt beskrevet av konstruktøren:Eg har testet med Rega dac og Abrahamsen V6, lyden blir større med begge.
Likte best med Abrahamsen sin dac, med denne ble det mer driv/liv i musikken, denne modifikasjonen vil eg anbefale til alle og er en meget enkel jobb.
Hvorfor trenger en 1/2W motstand? Det holder vel med 1/4 eller 1/8 W.Her finner dere jobben meget godt beskrevet av konstruktøren:Eg har testet med Rega dac og Abrahamsen V6, lyden blir større med begge.
http://www.parksaudiollc.com/spdif/spdif.html
Vis vedlegget 558490
Så er det noen som vet hvor kan vi finne en 121 ohm 1/2W motstand og en 240 ohm 1/2W motstand med +/-5% verdier her i landet uten å måtte kjøpe 10-50 stk av hver? Kan sikkert bruke 1/4 eller 1/8. Det var ikke svar på spørsmålet, men jeg skal titte etter hva jeg har.
-BB-
Endte opp med å handle komponenter med Nasa standard og 0,0001% toleranser............Hvorfor trenger en 1/2W motstand? Det holder vel med 1/4 eller 1/8 W.
Disse er bra: https://www.elfadistrelec.no/no/motstand-240-ohm-vishay-mba02040c2400fct00/p/16059375
Akkurat like enkelt som andre riiatrinn. Inn og ut. Menyen er intuitiv og enkel den også.Trenger et phonotrinn med volumkontroll for å spille av 78-plater (og kun det). Skal kjøres rett inn i poweramp. Høres ut som om puffin er akkurat det jeg trenger.
Ere imidlertid ikke særlig teknisk av meg. Er dette relativt lett å sette opp for en med begrenset teknisk forståelse/interesse?
Gledelig å lese at den faller i smak hos flere en hos meg.
Har dere fått benyttet støymålingsfunksjonen til deres Puffin? Og hvis svaret på det spørsmålet er ja, kan jeg spørre hvordan dem ser ut hos dere?
1) Kun med Puffin påslått.
2) Med strøm på platespilleren men med armen i sin hvileposisjon.
3) Når dere spiller musikk.
-BB-
Det var solide tall. Hvilken programvareversjon bruker du? Kjører du uten jord?![]()
I etterspurt rekkefølge. Dette er vel BeetleBug sin gamle.
Spiller på planar 8
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg mottok min på mandag og den ble modifisert før den ble tatt i bruk da jeg kun har digitale innganger på Kii Control. Førsteinntrykket er bra, jeg har ingenting å utsette på lyden eller stabiliteten, men sammenligningsgrunnlaget er ikkeeksisterende da det er ny riaa for meg, jeg har ikke testet analogutgangene, armen er også ny for meg, likeså spilleren. Eneste som ikke er nytt er pickupen.Er det noen som har moddet den med en digital utgang og fått inntrykk av denne?
Vis vedlegget 579095
Takk for raskt svar. Har du testet både MM og MC?Shannon mener at det ikke er behov for masse last alternativer så lenge en har eq muligheter. Jeg er tilbøyelig til å være enig. Har mest hell med 47K og justering av tilt og treble. 200Ohm låter mindre dynamisk og "gråere" enn 47K her.
Javisst. Har ganske mange pickuper, men akkurat nå er favorittene Stanton 881S MM og Lyra Skala MC. Skala låter klart bedre med 47K last og litt eq.Takk for raskt svar. Har du testet både MM og MC?
Det der var den nest siste programvaren. Nå har jeg 1.2b og dårligere tallDet var solide tall. Hvilken programvareversjon bruker du? Kjører du uten jord?
Har blåkopiert deg med hell, knoketesten er bestått og støygulvet sank. Da jeg brukte selvklebende bitumenplater dristet jeg meg til å klistre litt på topplaten også. Eneste som vibrerer litt nå ved aggressiv knoketest er trykknappene og displayet. Får se om jeg gjør noe med det.Prosjekt PIMP my PUFFIN stage 1
Hei alle Parks Audio venner,
I kveld var tiden kommet til å ta en nærmere titt på Puffin da jeg utifra noen bilder jeg har sett av Puffin mente jeg kunne gjøre noen enkle inngrep som kanskje ville ha en positiv effekt.
Tid: ca 2 timer
Verktøy: unbrako sett med små størrelser, krympestrømper, varmepistol, o-ringer, bitumen, saks
Drikke: Alkoholfri IPA
Musikk: Til denne jobben foretrakk jeg Frank Zappa`s fantastiske Hot Rats
Å åpne Puffin er lett som en plett og riktig unbrako blir levert med i esken den kommer i:
Vis vedlegget 528947
Vis vedlegget 528948
Vis vedlegget 528949
Før jeg begynte veide jeg den:
Vis vedlegget 528951
Og slik ser den altså ut på innsiden:
Vis vedlegget 528952
Vis vedlegget 528953
Vis vedlegget 528954
Vis vedlegget 528955
Vis vedlegget 528956
Vis vedlegget 528957
Det første jeg gjorde var å isolere metallboksen med bitumen. Jeg varmer alltid bitumen i ovnen først får å gjøre den enklere å jobbe med:
Vis vedlegget 528958
Deretter ville jeg forsøke å isolere kretskortet fra topplaten. Den er skrudd rett i toppen og skruene er låst fast med locktite så vær litt obs og evnt bruk litt varme på dem først:
Vis vedlegget 528961
Vis vedlegget 528962
Vis vedlegget 528963
Vis vedlegget 528964
Vis vedlegget 528967
Vis vedlegget 528966
Vis vedlegget 528965
Dette veide den etter jobben:
Vis vedlegget 528968
Det siste jeg gjorde var å legge en vulkaniseringstape mellom topplokk og boks for å isolere den ytterligere. Her kan man gå enda lengre mener jeg men da må man også benytte lengre skruer til lokket:
Vis vedlegget 528971
Vis vedlegget 528970
Vis vedlegget 528969
Så merker jeg noen forskjeller? Svaret er ja. Den er blitt enda stillere og er ikke lenger like følsom på de mest ekstreme gain settingene (68 - 72db). Fortsatt kan jeg høre når jeg tapper i ledningene på input siden ved ekstremt høyt volum og høy gain så jeg kommer til å se litt nærmere på dem ved en senere anledning.
Ser dere noe mer jeg kunne gjort så gi meg gjerne tilbakemeldinger.
-BB-
