jorwed_
Audio Arkeologen
Kan det være dårlig kontakt i den kabelen du tar ut og inn? Evt i kontakten til samme kabel? Prøv en annen kabel og se?
Var det jeg lurte på om det bare var kabelen eller noe annet .... har såklart akkurat solgt de tonearmskablene jeg hadde ... er det bare SME-tonearmskabel som kan brukes, eller er det samma hvilke tonearmskabler jeg bruker?Kan det være dårlig kontakt i den kabelen du tar ut og inn? Evt i kontakten til samme kabel? Prøv en annen kabel og se?
Ja, det sitter RCA-plugger under bunnplata på den ... det eneste jeg la merke til forrige gang jeg åpna den opp (fra undersiden) var at det var en veldig tynn ledning som gikk til en rund kabelsko (type o-formet), den ene enden var løs, mens den andre satt fast under der hvor rca-pluggene er. Jeg regner med at begge disse kablene skal være festet til noe?Vel, det kommer ann på hvor kabelen ender. Om den ender rett i armen, er det ikke så rett frem. Med da er det SME bøssinger (rca plugger) og de kan du bare skru opp og sjekke. Sleng ut ett bilde av herligheten og gjerne ett av kabelen også?
Det avhenger litt av hvilket materiale og selve konstruksjonen som er benyttet for nålfaneopphenget. Det er kun dette som evt vil påvirkes/endres over tid dersom en PU blir liggende uten å brukes.Ser noen bruker 30 gamle puer og andre mener puer er ferskvare?
Joda, jeg vet i hvert fall om at Miyajima lab driver med denslags.Er det ikke noen som lager nålefanen i bambus nå for tiden? Jeg ville vært skeptisk til å la den ligge i mange år i skuffen.
Mener det er boron.Usikker på hva AT-33PTGII bruker.
Duraluminium står det i specMener det er boron.Usikker på hva AT-33PTGII bruker.
Helt rett. Jeg som blingsetAT33ptg/II har cantiliver av boron , AT33EV bruker duraluminium
Har allerede ligget i 6 år, OK å la den ligge noen år til?Helt rett. Jeg som blingsetAT33ptg/II har cantiliver av boron , AT33EV bruker duraluminium
Cantileveret spiller det ingen rolle for, men demperen som den går inn i er i et gummimateriale som vil eldes over tid. 6 år er nok helt uproblematisk.Har allerede ligget i 6 år, OK å la den ligge noen år til?Helt rett. Jeg som blingsetAT33ptg/II har cantiliver av boron , AT33EV bruker duraluminium
30 års erfaring det var da voldsomt .
https://www.hifisentralen.no/forumet/bransjenyheter/97255-kundekveld-platespiller.html#post2985937
Kjøpt i det store utlandet før det var mulig å skaffe disse her til lands, så det er nok en tapt sak,.Høres ut som en garantisak.
Det var noen år på baken dette
Hva med å skrive at du tabbet deg litt ut eller noe sånt Når du disser bransjeannonser synes jeg du bør ha litt belegg for uttalelsene!Det var noen år på baken dette
Jeg har hørt at bambus skal være så bra. Har en bambus skjærefjøl fra IKEA oppå tre Vibrapods, som Regaen står på. Innbiller meg det fungerer svært braFør seriøst vurderer en ny spiller så vil jeg sett opp min Raven one igjen. Av praktiske grunner så blir den stående på en Naim Fraim med glass hylle, noe som kanskje ikke er ideelt. Noe forslag til "mellomlegg" som er relativt rimelig? Vil en slakteblokk fra IKEA ha noe for seg?
Jeg innrømmer ingen tingen synes det luktet litt svidd skog og brunebønner det var det hele .Hva med å skrive at du tabbet deg litt ut eller noe sånt Når du disser bransjeannonser synes jeg du bør ha litt belegg for uttalelsene!Det var noen år på baken dette
Ser den, det kreves en viss grad av ydmykhet og selvinnsikt å innrømme at man tok feilJeg innrømmer ingen tingen synes det luktet litt svidd skog og brunebønner det var det hele .Hva med å skrive at du tabbet deg litt ut eller noe sånt Når du disser bransjeannonser synes jeg du bør ha litt belegg for uttalelsene!Det var noen år på baken dette
Kjøpte en IKEA blokk og virker som om det hjalp litt, eller så trengte DVen litt bevegelse etter noen år i esken.Jeg har hørt at bambus skal være så bra. Har en bambus skjærefjøl fra IKEA oppå tre Vibrapods, som Regaen står på. Innbiller meg det fungerer svært braFør seriøst vurderer en ny spiller så vil jeg sett opp min Raven one igjen. Av praktiske grunner så blir den stående på en Naim Fraim med glass hylle, noe som kanskje ikke er ideelt. Noe forslag til "mellomlegg" som er relativt rimelig? Vil en slakteblokk fra IKEA ha noe for seg?
Så den tidligere, nesten litt for bra...Hana ML har etterhvert fått mange strålende tester. Sjekk Roy Ervin Solstads omtale i forrige Stereo+:
https://view.joomag.com/stereopluss-utgave-nr-7-2019/0217933001570179411?short
