jorwed_
Audio Arkeologen
Nei, det burde gå helt fint. Hadde samme issue med mine Counterpoint NMP monoblokker og EC AW 100. Måtte settes inn skrått.
Har du fått testet konfiguratoren på hjemmesiden til USM? (Se lenke i åpningsposten. )Crosswind har et møbel hvor sideveggene er perforerte med masse små hull. Det synes jeg ser praktisk ut med tanke på lufting. Er det noen som vet om det samme kan leveres på dørene i front?
Da ville men trolig kunne benyttet fjernkontroll selv om dørene var lukket, og man ville fått delvis skjult elektronikken.
Roy
Tenker du da en plate som hviler på metallrørene eller en som hviler direkte på bunnplaten. Jeg har prøvd begge deler og foretrekker at den hviler på rørene. Måtte lage noen spor i platens underside, men den lå da pent.Så er det nok mulig jeg kommer til å få laget en ekstra plate til å ha under Bergmann.
Jeg har både vært inne på konfiguratoren og snakket med Martin på M3 i Sandvika. Han fortalte at man kunne bestille forsterkning under hyllene, så i mitt oppsett valgte jeg det under Bergmann-spilleren.Tenker du da en plate som hviler på metallrørene eller en som hviler direkte på bunnplaten. Jeg har prøvd begge deler og foretrekker at den hviler på rørene. Måtte lage noen spor i platens underside, men den lå da pent.Så er det nok mulig jeg kommer til å få laget en ekstra plate til å ha under Bergmann.
Hei Crosswind,^Hej Roy, har du varit i kontakt med Martin nyligen?
Forsterkning under hyllene som bærer platespiller og kaffemaskin har jeg. Det føles trygt.Jeg har både vært inne på konfiguratoren og snakket med Martin på M3 i Sandvika. Han fortalte at man kunne bestille forsterkning under hyllene, så i mitt oppsett valgte jeg det under Bergmann-spilleren.Tenker du da en plate som hviler på metallrørene eller en som hviler direkte på bunnplaten. Jeg har prøvd begge deler og foretrekker at den hviler på rørene. Måtte lage noen spor i platens underside, men den lå da pent.Så er det nok mulig jeg kommer til å få laget en ekstra plate til å ha under Bergmann.
Men jeg har ikke bestilt ennå, og oppsettet av møbelet er blitt litt endret siden jeg snakket med ham.
Roy
Nei, ikke på en måned eller to.^Hej Roy, har du varit i kontakt med Martin nyligen?
Mine plater fra Biltema har hengt på i åresvis. Jeg anbefaler at du legger dem i ovnen på svak varme (50-60gr) før du monterer dem. Da blir dem myke og mye enklere å jobbe med. Du vil også merke at dem blir langt mer klistrete. Er ovnen for varm eller du lar dem ligge for lenge blir dem tilnærmet flytende. Jeg bruker en metallrulle for å sørge for at all luft er borte. Selv med en SET rørforsterker og 35cm mellomrom så viser mine plater ingen tegn til å løsne.Hei. Fulgte råd fra flere om å lime butylgummi under USM-platene for å dempe resonans. Kjapp tur til Biltema for noen ark selvklebende. Problemet er bare at de ikke kleber nok - samtlige flak ramlet av igjen i løpet av noen timer. Andre med erfaringer eller råd her?
Takker. Hvor lenge lar du butyl-platene ligge i ovnen på 50-60 grader før du monterer dem? Og legger du dem på rist eller i langpanne (og på bakepapir eller rett på).
Det er bare kjekt å være til hjelp.Takker. Hvor lenge lar du butyl-platene ligge i ovnen på 50-60 grader før du monterer dem? Og legger du dem på rist eller i langpanne (og på bakepapir eller rett på).
(Jeg trenger det inn med teskje)
Roy
Svært så uheldig du er. Kjedelige greier!Mitt andre forsøk var fiasko, de ramlet av også etter å ha vært delt i to og varmet i ovn, men må innrømme at det KAN skyldes at jeg har forsøkt å feste dem fra undersiden med hyllene montert og komponenter på plass - antar jeg år prøve igjen med nye butylplater og demonterte hyller, så jeg får brukt nok kraft.
Jeg brukte disse - kanskje de andre er berdre?
https://www.biltema.no/bil---mc/biltilbehor/lydisolering/dempepapp-bitumen-2000021213
Jeg er helt uenig! På samme måte som du fyller et høyttalerstativ med sand/bly for å dempe resonans så kan man velge å dempe de tynne USM stålplatene av samme grunn. USM er ALT annet en hifivennlig for dem som bryr seg om magnetisme og resonanser. Som du har jeg en platespiller stående på toppen av mine USM racks og forskjellene er store med og uten demping.Drit i bitumen. Bortkastet. Jeg plukket de av og nada forskjell. Øynene lurer ørene.
Hei,Jeg vurderer en hifi benk med 50cm bredde og dybde og med 35cm høyde i bunn og 17,5cm høyde i toppen. Jeg lurer også på om jeg skal ha et lite sofabord i samme farge.
Lov å være uenig. Egenfrekvensen til en slik plate endrer seg ikke med litt asfalt under når den er lastet tungt feks med fire masser á 15kg. For en ubelastet plate er det klangforskjell, men å si du kan høre forskjell er noe jeg betviler. Lasten taes uansett hovedsakelig opp av stålrørene med mindre str på utstyr ikke passer platestr. Men, bevares hvis det gir ro i sjela. Jeg prøvde med og uten. Det er null feedback fra Raven uansett.Jeg er helt uenig! På samme måte som du fyller et høyttalerstativ med sand/bly for å dempe resonans så kan man velge å dempe de tynne USM stålplatene av samme grunn. USM er ALT annet en hifivennlig for dem som bryr seg om magnetisme og resonanser. Som du har jeg en platespiller stående på toppen av mine USM racks og forskjellene er store med og uten demping.Drit i bitumen. Bortkastet. Jeg plukket de av og nada forskjell. Øynene lurer ørene.
Dessuten er denne jobben utrolig raskt og rimelig utført.
-BB-
Hei.Hei,Jeg vurderer en hifi benk med 50cm bredde og dybde og med 35cm høyde i bunn og 17,5cm høyde i toppen. Jeg lurer også på om jeg skal ha et lite sofabord i samme farge.
Jeg vet ikke hvor høy du er eller om du har noen spesielle krav til høyden men selv mener jeg at 35 + 17.5 blir for lavt og knotete til å betjene feks en platespiller som står på toppen. 35 + 35 gir en bedre arbeidshøyde mener jeg.
-BB-
Hei.På de blå platene synes skrap og merker utrolig godt. Kan være verdt å merke (!) seg.
