Jeg hadde ett lignende problem. Jeg formaterte begge minnekortene, jeg har 440, og da viste det seg at det ene kortet ville ikke virke etterpå. Kjøpte ett nytt og alt var i orden etterpå. Vet ikke om det vil hjelpe deg, men verdt ett forsøk.I det siste har oppsettet begynt å skurre litt. Jeg velger Devialet AIR på mac´en men jeg må skifte kilde flere ganger før lyden kommer (skifte til Ethernet) og noen ganger blir lyden borte når jeg bytter spor og må igjen gå via en annen kilde. Noen som skjønner hva det kan skyldes?
Takk for svar, da er jeg nok godt innafor noe som er grunn til bekymring!Opptil 65 grader er OK.
Hadde samme bekymring selv. Du kan sjekke temp ved å holde inne tonekontroll knappen (den i midten) på fjernkontrollen først i 2 sek og så bla deg gjennom menyen (med samme knapp) til temperaturer (men det viste du kanskje fra før).Takk for svar, da er jeg nok godt innafor noe som er grunn til bekymring!Opptil 65 grader er OK.
Følte bare at den ble varmere enn jeg kan erindre at Nuprime sine effektforsterkere ble, men de hadde jo heller ikke klasse A strømforsyning....
Proffen
Vet ikke hvilke kilder du bruker, men anbefaler at du tester ut Devialet Air.Melder meg inn her, som nyblitt eier av en D200.
Tror også jeg, i grove trekk, har fått gjort de konfigurasjoner/innstillinger jeg ønsker og trenger for øyeblikket.
Et lite spørsmål dog: Hvordan skal det være med fjernkontrollen ifht info/lys?
Hos meg er den svart som natten, hvilket betyr at jeg må bort til forsterkeren for å se hvilken kilde/input som er "på".
Likeledes med volumnivået.
Skal det værra slik?
Proffen
Klasse D strømforsyning vel?Takk for svar, da er jeg nok godt innafor noe som er grunn til bekymring!Opptil 65 grader er OK.
Proffen
Mulig jeg husker feil, fra en gang way back, da jeg fikk det forklart på en enkel måte.Klasse D strømforsyning vel?Takk for svar, da er jeg nok godt innafor noe som er grunn til bekymring!Opptil 65 grader er OK.
Proffen
Klasse A, før forsterkningen, som går i klasse DMulig jeg husker feil, fra en gang way back, da jeg fikk det forklart på en enkel måte.Klasse D strømforsyning vel?Takk for svar, da er jeg nok godt innafor noe som er grunn til bekymring!Opptil 65 grader er OK.
Proffen
Er strømforsyningen kl D og utgangstrinnet kl A? Trodde det var motsatt...
Proffen
Bumper denne, med håp om tilbakemelding....Kjapt spm: Hvor mye "motstand" skal det være på volumrattet på fjernisen til Devialet?
Opplever min som i overkant treig.....
PRoffen
Takker for svar. Da er nok min fjernkontroll som den skal være.Det er motstand på min dev fjernkontroll også. Må "ta i litt" når hjulet skal rotere. Jeg opplever det som helt fint da det er enklere å fin innstille volumet.
mvh jbm
Har forstått det er noe tidsforsinkelse i kulene. Men med en nyere tv er det vel mulig å justere dette ?Til dere som har en Phantom Reactor: Er TV-lyd synkronisert?
Normal delay er 192 ms ved bruk av optisk inngang, men den kan bli redusert til 60 ms ved å aktivere AV-mode i appen.Til dere som har en Phantom Reactor: Er TV-lyd synkronisert?
Takk. Jeg kan for lite om når latency blir hørbart - eller synlig. Jeg fant imidlertid følgende om Kii Audio Three:Normal delay er 192 ms ved bruk av optisk inngang, men den kan bli redusert til 60 ms ved å aktivere AV-mode i appen.Til dere som har en Phantom Reactor: Er TV-lyd synkronisert?
https://devialetchat.com/Thread-Connecting-Reactor-to-TV?pid=83025#pid83025
Mange takk for svar. Jo, kanskje det er det mest fornuftige, høre med demDet går fint an å bruke profiler som ikke hører til, men gir ikke optimalt resultat.
Elementbestykning er ikke lik så regner med de har justert delefilter mellom modellene,
da vil ikke sam profilen fungere optimalt.
En kan jo høre direkte med Kef om hvor store forksjellene er i område sam opererer.
Au!Test av Devialet Expert 200:
https://www.audiosciencereview.com/...-200-amplifier-dac-and-streamer-review.12286/
DobbeltAU!Au!Test av Devialet Expert 200:
Når det gjelder DPM står dette å lese:Man skal være forsiktig med å dra konklusjoner før Devialet svarer på forespørsel om hva som kan ha gått galt og før man får testet flere eksemplarer.
Amir hadde DPM av såvidt jeg forsto.
Jeg hørte aldri noe problemer fra min 120 den gang jeg hadde en slik, men jeg husker jeg opplevde den som litt glatt/overpolert/forsiktig oppover i forhold til noen andre forsterkere.
Den nye Pro-serien sies å være bedre på den biten enn den første serien, men det kan ikke jeg gå god for.
Det store "huffet" her er jo mer det at Devialet selv skryter av at de ikke lytter på forsterkerne, de bare bruker målinger. Man skulle jo tro at de målte forsterkerne sine ved hjelp av etablerte bransjestandarder slik at de har et sammenligningsgrunnlag mot andre forsterkere under utvikling, ikke at helt normale tester skal ta livet av ytelsen og/eller selve forsterkeren.
Jeg velger å tro at det var noe galt med dette eksemplaret når det kommer til nedsmelting, men jeg tror nok det stemmer at effekten er begrenset på høyere frekvenser.
Det vet jeg ikke noe om, men min (snevre) erfaring er at SAM ikke gjør annet enn å gi mer bass og slører til mellomtonen. Har brukt sam på System Audio Pandion 30 og Pandion 5. Foretrakk det av på begge.Har de sluttet å legge til nye høyttalere til SAM?
Tror da ikke det. Det ble lagt til nye senest i februar i år. Så vidt jeg vet kan du også sende inn ønsker.Har de sluttet å legge til nye høyttalere til SAM?
