Rel - Dyb bassens konge
  • M
    Medlem 1792
    hvordan kobler man opp 2 stk rel subber via speakon? skal begge kablene på samme høytaler terminaler?
    Mine to REL S5 har jeg koblet rett inn på høyttalerterminalene på høyttalerne, se den blå ledningen på bildet her. Synes det låter bedre enn å koble på forsterkeren.
    Liotheles
    "If connecting 2 RELs, connect the black wire of each REL to a negative speaker terminal of the corresponding channel; twist together the red and yellow wires of each REL separately and connect each pair to the positive speaker terminal of the corresponding amplifier channel. In some instances, this will result in exceptionally high gain (output) from the RELs. If it seems simply too high in gain, please remove either the red or yellow wire from the twisted pair. This will reduce output by half and restore a natural dynamic."
    Liotheles
    @P.O.M.
    Slik har jeg koblet også. Og på denne måten vil eventuell lydsignatur fra HT kabler også reflekteres i subwooferlyden og derved integreres det hele på en bedre måte :)
    Et annet moment hos meg var at min Naimforsterker ikke likte at jeg koblet subbene direkte på HT utgangene, da ble det skurrelyd og varmgang gitt :/
    Medlem 1792
    @P.O.M.
    Jepp, du har skjønt det du ;)
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Rop ut hvis det er noen som har en rel stampede i denne utførelsen til salgs..
    Jarjohansen
    Setskogen
    Kjøpte meg en REL G1 siden jeg har hatt flere REL subber over tid, men grunnet feil ved leveranse og får lang tid og få tak i ny. Ble det en T+A TCD 610, slankere i design og spiller kjempe bra med Proac D80`ene.
    Jeg respekterer REL, men ble skuffet når det ble problemer ved feil når den skulle skulle kobles opp. Kjører REL stadium III på et annet anlegg, kjempe SUB
    Pug309gti
    Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
    Rel er supert. Kjøpte en nesten ny Rel storm lll med eske og alt av papirer for noen uker siden, den fungerer som bare det, men så kom Mono med sine tilbud og jeg kjøpte meg en ny Rel B2, da jeg har en B2 sub fra før, men Storm 3 suben er vel så god syns jeg:), så nå sitter jeg med 3 stk Rel subber...
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    nesten som å spørre om denne kan brukes på bluetooth-høyttalere
    Reaksjoner: HCS
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    hehe bare litt vennskaplig knuffing på siden, med glimt i øyet og lua på snei.
    alle kan spørre som man har vett til, jeg gjør det stadig vekk.
    sammy
    Melder meg inn her. Kjøpte en Rel S5 sub idag. Det fulgte med en svart high level kabel. Vil det lønne seg å skaffe den blåe kabelen?
    Medlem 1792
    Jeg har to S5 subber og de blå kablene, kan ikke si jeg hørte noe forskjell fra de original kablene som fulgte med subbene selv om jeg er en kabel "fanatiker" ;)
    sammy
    Takk for svar. Hvis jeg har forstått det riktig så kobler man rød og gul ledning til + terminalen og svart til - terminalen. Men burde man ikke få med bassen til begge høyttalerne?
    Medlem 1792
    Det er slik du kan koble når du har to subber, har du en sub kobler du rød til + på en kanal og gul til + til den andre kanalen og svart til - på en av kanalene. Har du balansert forsterker kobler du ikke til den svarte. Dette skal stå beskrevet i manualen.
    sammy
    Kabelen er ikke lang nok til å rekke begge + terminalene til forsterkeren. Får bare koble til den ene høyttaleren inntil videre.
    sammy
    Er det noen her som har prøvd å bruke vanlig høyttalerkabel som high level kabel?
    yosh81
    Flisa
    Er selve kabelen for kort, eller er hver leder for kort? Om det er det siste, er det jo bare å splitte opp ytre kappen for å gjøre lederne lange nok.
    sammy
    Jeg har noen vhd d352 kabel tilovers, kan prøve å bruke den å se om bassen endrer seg.
    yosh81: Merka du forbedring med Audioquest kabelen?
    yosh81
    Flisa
    Null forskjell som jeg kunne merke.
    Om man i det hele tatt kunne merke noe her, ville nå det helst ha vært fordi jeg kuttet ned lengden fra 5meter til 0,5m.
    sammy
    Min er på 10 meter og vil ikke kutte den i 2. Har noen noname 2.5mm2 kabler også, kanskje like greit å bruke dem. Litt tynnere og lettere å ha med å gjøre.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Da melder jeg meg inn i denne klubben. 2 stk REL S5 SHO er på vei til meg. Spennende å se hva subber kan gjøre i mitt oppsett. Anlegget skal snart ned i nytt dedikert rom som skal brukes til film og musikk. Prioritere musikalske subber fremfor såkalte kino subber.
    kjellben
    Hei REL's venner. Er eier av en Strata III i Rosenut finish. Men jeg trenger en til, da jeg har lyst til å prøve dette med mine høyttalere. Er det ikke noen av dere som har en brukt Strata III i god tilstand som dere kunne tenkt dere å selge til meg? Kan lakkere dem begge, så den trenger ikke å være i samme finish som den jeg har. Gis god pris for pent behandlet eksemplar.
    Mvh Kjell
    Screamingeagle
    Nesodden
    Hva slags underlag har dere under suben? Har en S/5 SHO på laminatgulv som igjen ligger på standard isolasjonsmateriale og massiv betongsåle. Føttene under suben har ingen gummi og spikes har jeg veldig dårlig erfaring med her. Låter jo bra nå, men tenker kanskje at små gummiknotter kunne «festet» suben enda mer....
    L
    Lassencad
    Begrebet Subwoofer er blevet noget udvandet de senere år :)
    Medlem 1792
    Jeg bruker spikes rett i laminaten på mine REL S5 (har ikke testet noe annet). Fungerer greit det.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    REL anbefaler skolekitt. Bør ikke bygge for mye slik at avstanden mellom slave og gulv blir reaktivt uforandret. Jeg har gummiputer under. Så jeg har brutt den regelen. Funke fint:)
