Rel - Dyb bassens konge
  • HCS
    REL VENNETRÅD dette.. :). Lag en egen tråd om andre subber. Her er andre subber TOTALT irrelevant..
    ThomasN
    Fikk mine REL S/812 i går og må si at jeg har aldri vært borti en sub som er enklere å integrere i systemet.
    Nå gjenstår det bare å spille masse musikk så de innspilt før jeg tar tak i de endelige kalibreringene :)
    ynot
    Hva slags underlag har dere under suben? Har en S/5 SHO på laminatgulv som igjen ligger på standard isolasjonsmateriale og massiv betongsåle. Føttene under suben har ingen gummi og spikes har jeg veldig dårlig erfaring med her. Låter jo bra nå, men tenker kanskje at små gummiknotter kunne «festet» suben enda mer....
    Jeg bruker spikes rett i laminaten på mine REL S5 (har ikke testet noe annet). Fungerer greit det.
    Det har jeg også prøvd. Mye bedre å følge Rel sine anbefalinger med f.eks "blue-tac" under. Jeg har kjøpt SD-puter og de funker bra, mye bedre enn spikes.
    ThomasN
    Vis vedlegget 569810
    Her er jo en som har S812. Hva synes du? Har du hatt REL før?
    Jeg har ikke hatt REL før, men har hatt en god del annet. Noe av det jeg har hatt og kan sammenligne med er Arendal Sound Sub 1 og Sub 2, XTZ 12,17 Edge, JL Audio Fathom F113, Ken Kreisel DXD 12012 og diverse SVS og Klipsch subber.
    Aldri hatt en sub som er så lett å integrere som REL S812. Jeg tror 812 har endel mer krefter enn tidligere modeller, for ingen av de ankepunkten jeg har lest ved S5 er å kjenne igjen i 812. Dette er som de er kjent for en utrolig musikalsk sub, men går heller ikke av banen for å spille dypt og høyt.
    Hos meg fungerer den bedre enn noen av de ovennevnte også til film, og det var ikke like forventet som at den skulle triumfere på musikk :)
    Rett og slett en herlig sub!
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Takk for tilbakemelding. Er super fornøyd med mineS5 SHO. Dessverre har jeg en lidelse på at jeg ønsker alltid å oppgradere det som jeg er mest fornøyd med:) Er jeg ikke fornøyd, blir jeg bare frustrert;-) Tror jeg snart klikker på kjøp knappen:)
    ThomasN
    Det der høres veldig kjent ut ??????
    Tror du vil få en grei oppgradering fra S5 SHO, selv om de er knallbra ??????
    larkrla
    Kan du fortelle litt om hva som gjorde at du gikk for akkurat S/812? Tenker du hadde S/510 og 212SE med i vurderingene(?)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har 2 stk S812 på vei til meg. Utrolig spent på hvordan de er i forhold til mine tidlegare S5 SHO. Jeg vurderte også 212SE men ville heller evt gå for 4 S812. Tipper 212SE vil snart bli avløst med ny modell.
    ThomasN
    212SE var aldri i tankene da det er en "gammel" modell som nok blir erstattet snart.
    S/510 tenkte jeg litt på og funderte på om den ville være tilstrekkelig, men tanken av at den har en storebror hadde ikke gitt meg ro i sjela og det passer fint inn i rommet med 2 stk S/812 og jeg angrer ikke ett sekund.
    Jeg har også bestilt meg oppgraderte kabler fra https://www.designacable.com/rel-mj...-speaker-cable-neutrik-speakon-to-spades.html som er bedre enn de standard som følger med. Tror disse er like gode eller muligens bedre enn de blå kostbare REL kablene.
    larkrla
    812 kler jo rommet ditt godt også da! Uansett hva jeg går for vil jeg nok satse på aktiv deling av subene med en dbx-driverack e.l. Har ikke all verdens erfaring med suber, men nok til at jeg ikke ser for meg et liv uten. REL virker klart mest aktuelt for min del også.
    ThomasN
    Om du skulle ende opp med REL ville jeg testet ut høynivå løsninge deres uten aktiv deling først.
    De nye S/510 og S/812 har forskjellige filter på de forskjellige inngangene. Om jeg ikke husker helt feil er det kun høynivå inngangen som har såkalt "perfect filter" hvor det er en naturlig avrulling, mens på lavnivå inngangene har de gjort slik at de er mer lineære ned til 20hz uten bruk av DSP.
    Ganske fiffig løsning for de som ønsker å kombinere kino og seriøs HiFi :)
    larkrla
    Jeg har lest litt om REL og tilkoblinger. Har forsåvidt tilgode å høre noe fra dem som evt har sammenlignet opplevd lydkvalitet ved aktiv deling kontra REL sin egen, anbefalte løsning. Det virker som mange bruker REL, skulle tro det var noen som har testet begge alternativer og som har erfaringer og meninger rundt dette.
    Karmana
    Helvete da, skulle visst om disse før jeg endte opp med to av de blå til REL :mad::D
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hvor fikk du vite om disse kablene? Og hvordan vet du de er bedre enn di som følger med, eller di blå? Jeg er nysgjerrig og har lyst å bestille:)
    gismo
    Væssia i Grue.
    Hurtighet og perfekt sømløst oppleves ved bruk av REL Longbow transmitter via høynivå til min
    REL Habitat i samspill med mine Guarneri Memento høytalere👍🏼🎶
    Lavnivå med kabel, ikke bra.
    Høynivå med kabel, mye bedre.
    Longbow transmitter, meget fornøyd!
    gismo
    MusicBear
    gismo
    Er det grus i kabelen? Spurt på en annen måte; hva gjør denne transmitteren som kabelen ikke makter overføringen av?
    gismo
    Væssia i Grue.
    gismo
    Var ikke grus i mine kabeler på tidligere REL suber og de funket utmerket med Høynivå alle sammen.
    Noe jeg ikke kan si om gjentatte tester med lavnivå kabler.
    Så som jeg sier høynivå med kabel funker mye bedre.
    Jeg sier også at med Longbow fungerer dett meget bra og like bra som kablet høynivå forbindelse, altså meget fornøyd😉😋
    gismo
    Eirik84
    Drammen
    Noen som har testet HT/1003 eller HT/1205?
    ynot
    Noen som har brukt Longbow og koblet den fra? En slags "unpairing"?
    Jeg har to stk S3 som er koblet med Longbow, men det er litt dumt siden en autokalibrering fra surround prosessoren da tror jeg har en sub.
    Rel advarer mot å bruke både trådløst og kabel samtidig.
    skorob
    Brumunddal
    Da kom omsider paret med rel jeg bestilte fo en god tid tilbake. Blir spennende. :). Er noen små endringer som rel har gjort.... skruknappene bakpå ampen har ikke like tydelige klikk som de jeg kjøpte i sommer.. så litt vanskeligere å finjustere. Et var nye klistremerker var også satt på plateampen, EAC og en hvit .. 🤪 gleder meg til å teste ut hva dette tilbyr.
    alfalfa
    går med planer om og kjøpe Fyne F704, men med tanker om for mye bass i min 34 kvadrat stue, etter dette bildet tyder det nesten på det motsatte.
    skorob
    Brumunddal
    Syns ikke fyne har noe "basskul" på noe måte. Hatt mindre høyttalere som har hatt mer bass på samme volum(mer bassete).. men lyden i fyne er helt fantastisk, spesielt 704 er helt magisk oppover i registeret.. Rel gjør 704 større i lyden på "alle måter".
    skorob
    Brumunddal
    Tannoy dc10 husker jeg hadde et "voldsomt" driv i bassen :) . Ble litt for mye forsterket for min del, men også dem var fantastiske på sin måte.
    MusicBear
    At sub hjelper på høyttalere som Fyn 704 vil de færreste tro - før de selv hører det - forsterker min egen "livs-teori" om at et skikkelig godt fundament i bunnen gjør alt det andre derfra og oppover (enda) bedre. Selv på høyttalere (relativt) store høyttalere med godt bassfundament, som man skulle tro dekket de nedre oktaver utmerket - uten hjelp av sub.
    REL, forresten, hva mener dere med erfaring/kunnskap om disse subbene, det at dette merket ofte spiller bedre enn det meste annet?
    Ligger det på filteret, måten de avskjæres til hovedhøyttaler - annet?
    alfalfa
    Hvordan er Rel integrert i systemet? ser du har en vanlig stereo forforsterker. Har selv en Meridian surround forforsterker og deler opp arbeidsbyrden ved 60Hz.
    skorob
    Brumunddal
    Bruker highpass inngangen, så fungerer mer eller mindre som om rel allerede er integrert i fyne sin konstruksjon. Hadde ikke helt troa på rel for mitt bruk, å måte jeg bare teste... ble dyr test :p har du prosessor, så er det nok endel flere kandidater å velge mellom.
    larkrla
    Velger du da delefrekvens osv helt etter egne ører? Ingen målinger, dsp e.l ?
    Jeg merker jeg vingler veldig selv rundt anskaffelse av aktivt delefilter...det er herlig å slippe, men klarer ikke å fri meg helt fra tanken om at totalen kan bli bedre ved aktiv deling og at frontene og sub aldri jobber i samme område. Men jeg forstår jo at REL har funnet på noe lurt for egen del, for alle eierne virker jo å være strålende fornøyd.
    ynot
    Målinger er bra, men det er bare et verktøy for å oppnå det vi vil: god lyd og det er ørene våre som avgjør om det låter godt, og ikke REW ;)
    Torolan
    Ørene er viktige ja , men du skal ha usedvanlig med både gehør og flaks dersom man skal klare å integrere sub(er) 100 % optimalt uten å kjøre målinger med REW eller lignende.
    larkrla
    Helt enig i det. Det finnes dog en del gode argumenter for aktivt delefilter likevel, selv uten målinger. Men jeg ser at REL mener dette ikke er noe poeng mht integrasjon av deres suber, og så lenge brukerne er fornøyd er det jo null problem.
    Jeg bruker ikke aktivt delfilter selv, har integrert min sub vha hørselen. Dette er ikke en REL, og den er tilkoblet fra pre til lavpass-filter. Suksess i dette tilfellet forutsetter lav deling, ca 50Hz. Ved deling over 60Hz blir sub altfor hørbar, det blir for mye bass og uryddig lydbilde.
    Men det hadde kanskje vært annerledes med en REL, koblet til høypass-filter ?
