Jeg også.
I våre dager skal man kanskje ikke si :" Me too"...Alt kan måles, med langt større presisjon enn våre ører kan høre, men det er noe med å måle de riktige tingene og forstå hva de målingene sier også. Generelt er dette på langt nær så mystisk som enkelte vil ha det til, men hvis absolutt alt hadde vært forstått ville det heller ikke vært igjen noe å fundere over, og da ville mye av poenget vært borte for min del.
Jeg har gjentatte ganger ‘messet’ om at vi ikke måler alt (uttømmende) og heller ikke klarer å størrelsesette betydningen av alt vi måler.I våre dager skal man kanskje ikke si :" Me too"...Alt kan måles, med langt større presisjon enn våre ører kan høre, men det er noe med å måle de riktige tingene og forstå hva de målingene sier også. Generelt er dette på langt nær så mystisk som enkelte vil ha det til, men hvis absolutt alt hadde vært forstått ville det heller ikke vært igjen noe å fundere over, og da ville mye av poenget vært borte for min del.
men dette er "spot on" slik jeg ser det...
Som tidligere nevnt i tråden så er Audio Note høyttalerne tunet spesielt frekvensmessig og blir blant annet mellomtonefokusert. En heving i deler av frekvensområdet og området over er gjerne senket. Det gjør at både mellomtonen og øvre bass samt mellombass får større fokus. Dette kan enkelt etterapes med EQ.Jeg liker den innstillingen. I skrivende stund sitter jeg foran et lite anlegg; Audio Note iZero (2 x 8 W i 6 Ohm!), og Aduio Note AX One stativhøyttalere. Dette lille anlegget kommuniserer! Jo, vi kan sikkert måle det. Men påstander om at dette er helt og holdent relatert til frekvensrespons tror jeg ganske enkelt ikke på. Disse minimalistiske stativhøyttalerne gjør saker og ting jeg ikke har hørt de har gjort før, enda jeg har hatt dem i 10 år. De har kommet hjem til sine egne i dette oppsettet, og resultatet taler så eksepsjonelt tydelig for seg selv.
Jeg skulle like å finne ut hvordan vi skal måle oss fram til denne "magien".
Ja det hadde hvert morro å stilt furtebua til disposisjon til en slik test.Det er nok skuffende lite mystikk ute å går i de elektroniske apparatene. Kan det høres kan det måles. Vi må få bevist dette en gang med to forskjellige apparater i en blindtest
Er det sant?Alt kan måles, med langt større presisjon enn våre ører kan høre.
Ved å skru av lyset blir man mer fokusert på det man hører.Mange som synes det er greit å pynte litt opp slik at man slipper å måtte skru av lyset for kunne trives i rommet.
Ja, jeg vet om mange som må begrense sanseinntrykkene for å kunne holde fokuset, men jeg synes du kanskje skal skifte ut "man" med "jeg".Ved å skru av lyset blir man mer fokusert på det man hører.Mange som synes det er greit å pynte litt opp slik at man slipper å måtte skru av lyset for kunne trives i rommet.
Sitter ikke å hører på musikk for å se på interiør.
Fokuset skal heller rettes mot det man hører.
Har nå fjernet iriterende lys på amper.
Jeg ser bare utsikt, evt. Iblandet speilbildet av meg selv. Nifse greier.
Det er to svake punkt:Er det sant?Alt kan måles, med langt større presisjon enn våre ører kan høre.
Dere sitter jo her og diskuterer hva vi kan gjøre på vår ende av en lang syntetisk kjede. Men finnes det ett eneste opptak via en mikrofon som ikke kan avsløres som nettopp et opptak?
Mulig ikke mikrofonen er problemet? Hva da? Grensesnittene? Det later til å være konsensus om at forsterkere kan lages perfekt, dataene lagres og avleses perfekt, kabler overfører signalet perfekt. Er det kun våre rom og våre høyttalere som er problemet? Har ikke mikrofonen noe av skylden?
total utkansellering...må jo synes på Iphonen til RoaldSom sagt er ikke dette å stole på. Sikkert er sort hulltakk
hva skjer rundt 400?
Utstråla effekt kan uttrykkastDersom spredningen er bredere er den totale energien også større. Så lenge man ikke endrer nedre grense i vannfallsdiagrammet, og ikke endrer etterklangstiden, så må jo nødvendigvis dette slå ut i at det tar lenger tid før energien er lav nok til å havne under grenseverdien i vannfallsdiagrammet.Ja, all informasjonen i vassfalldiagrammet finst i impulsresponsen, men det stemmer ikkje at vassfallsdiagrammet vert strekt ut i tid (meir etterslep) når strålemønstert er breidt. Strålemønstret er 3D spatialt, og er ikkje avhengig av tidsaksen.
P = (|U|^2)Ra,
der U er volumhastigheita [m^3/s] og Ra er realdelen av strålingsimpedansen [Pa s/m^3]. Utstråla lydtrykk på grunn av ein mode mode fell av som
p = p0e^(-zeta omega_n t),
der zeta = 1/(2Q) er dempingsfaktoren, omwga_n er udempla resonansfrekvens (eigenfrkvens) [rad/s] og t er tid. Tida det tek for utstråla effekt frå ein mode er redusert med eit visst antal dB, er uavhengig av totalt utstråla effekt og i kva retning effekta er stråla.
Det er i prinsippet ikke noe galt i verken konklusjonen din eller matematikken, men du blander allikevel et par ting som gjør at påstanden din fra tidligere ikke blir korrekt.
Du blander først relativt og absolutt nedre grenseverdi. Dersom vi øker lydtrykket som trigger en resonans med 6dB vil vi også ligge 6dB høyere etter at en viss tid har gått. Dersom grensa vår er satt på fast 40dB, og vi opprinnelig paserte denne grenseverdien etter 100ms med smal spredning, vil vi ligge på 46dB etter 100ms, og det vil dermed gå ytterligere tid før vi er nede på 40dB.
Det er uklar, for meg, om du meiner rommet eller høgtalaren.Også glemmer du nok en gang at dette er romakustikk og ikke elektriske signaler. La oss si at vi har et lydtrykk på 100dB on axis. Vi øker lydtrykket off axis, men beholder det opprinnelige on-axis. Det betyr at diagrammet vårt starter ved samme lydtrykk som tidligere, derfor er det heller ingen grunn til å flytte terskelverdien for hva som kommer med i diagrammet.
Dermed vil en økning av lydtrykket off axis bidra til at det tar lenger tid for lyden å klinge ut, relativt til direktelyden som jo er den vi må sammenlikne med.
Jeg føler vel at høyttalerens svakheter er grundig gjennomgått i denne tråden og mange flere, så kanskje vi kan la det ligge et lite øyeblikk?Det er to svake punkt:Er det sant?Alt kan måles, med langt større presisjon enn våre ører kan høre.
1) Opptak: mikrofonfølsamheitsmønster, konfigurasjon/plassering. Ofte vert det nytta for mange mikrofonar; gamle opptak, med få mikrofonar, let ofte meir naturleg, sjølv om det kan vera noko støy.
2) Avspeling: rom og høgtalarar:
2 a) Det hjelper med stort volum, med det er ikkje så mange som har det. I små rom er det for langt mellom modane.
2 b) Det kan argumenterast for at høgtalarprodusentar som ikkje publiserer 3D spredemønster ikkje er seriøse. Ingen burde kjøpa høgtalarar for dei har sett spredemonstret. Problemet er at da vert utvalet svært lite.
Ja, det er irriterende!Ved å skru av lyset blir man mer fokusert på det man hører.Mange som synes det er greit å pynte litt opp slik at man slipper å måtte skru av lyset for kunne trives i rommet.
Og hvor ligger disse testene?Så lenge rent subjektive blindtester ikke gir andre svar enn standardmålingene man allerede foretar, så tenker jeg at jeg kan lene meg godt tilbake i stolen og slappe av vel vitende om at det er svært lite mystikk involvert i Hi-Fi.
I tillegg har vi jo nulltester dersom man kun ønsker å sammenlinge komponenter på objektivt vis, uten å måtte trenge å forholde seg til eller forstå målinger, men det er vel folk her som kan finne på å påstå at det er hørbar forskjell på f.eks et par kabler selv om denne viser en flat linje også.
Trykkammer....? Antar den bassporten ikke er till diskantelementet, for å si det sånn.Jeg legger forresten merke til at Audio Note AX One har 5’’ Audax-elementer med Bextrene-membran i trykkammer:
P = (|U|^2)Ra,
Ein resonans vert ikkje "trigga" ved eit bestemt lydtrykk. Resonansar må tilførast energi, og at dei døyr ut er det same som at vi fjernar energi frå dei. Vi måler alltid kor tida det tek for å oppnå ei viss demping med maksverdien som referanse (o dB). Da spelar det ingen rolle kva denne verdien er.
Vår "kilde" er et signal. Det er ikke et ideelt punkt, eller en høyttaler, men simpelthen et elektrisk signal i signalkjeden. Det gjelder både for måling og musikkavspilling.Det er uklar, for meg, om du meiner rommet eller høgtalaren.Også glemmer du nok en gang at dette er romakustikk og ikke elektriske signaler. La oss si at vi har et lydtrykk på 100dB on axis. Vi øker lydtrykket off axis, men beholder det opprinnelige on-axis. Det betyr at diagrammet vårt starter ved samme lydtrykk som tidligere, derfor er det heller ingen grunn til å flytte terskelverdien for hva som kommer med i diagrammet.
- Om du meiner høgtalaren så er ikkje impulsresponsen avhengig av breidda på strålemønstret.
- Når vi måler impulsresponsen til eit rom måler vi mellom to punkt i rommet; posisjonen til ei rundtstrålande kjelde og posisjonen til mikrodonen.
- Når høgtalaren ikkje er rundtstrålande vert ikkje rommet fullstendig eksitert, og det er tilfellet med dei fleste høgtalarane. Men da ser vi på kombinasjonen av rom og høgtalar. Men impulsresponsen til rommet er uavhengig av strålemonstret til høgtalarane.
Når dere målte Spec forsterkeren som da en en integrert forsterker, hvordan sammen liknes de? Bare effekt delen?Det er nok skuffende lite mystikk ute å går i de elektroniske apparatene. Kan det høres kan det måles. Vi må få bevist dette en gang med to forskjellige apparater i en blindtest
Finn frem luftgeværJa, det er irriterende!Ved å skru av lyset blir man mer fokusert på det man hører.Mange som synes det er greit å pynte litt opp slik at man slipper å måtte skru av lyset for kunne trives i rommet.
Vis vedlegget 572111
Mange med MEG som er enig i det.Ja, jeg vet om mange som må begrense sanseinntrykkene for å kunne holde fokuset, men jeg synes du kanskje skal skifte ut "man" med "jeg".Ved å skru av lyset blir man mer fokusert på det man hører.Mange som synes det er greit å pynte litt opp slik at man slipper å måtte skru av lyset for kunne trives i rommet.
Husker faktisk ikke helt sikkert, men tror vi brukte den som rent effekttrinn (volum fra APL DAC).Når dere målte Spec forsterkeren som da en en integrert forsterker, hvordan sammen liknes de? Bare effekt delen?Det er nok skuffende lite mystikk ute å går i de elektroniske apparatene. Kan det høres kan det måles. Vi må få bevist dette en gang med to forskjellige apparater i en blindtest
Prøver ikke si noe annet enn at vi er forskjellige og at jeg ikke nyter musikk i mørket. Jeg opplever ikke økt fokus. Forsto ikke helt hva du mente med å drive ut andre? Delte bare en observasjon. Er du uenig er jo det helt greit.Mange med MEG som er enig i det.Ja, jeg vet om mange som må begrense sanseinntrykkene for å kunne holde fokuset, men jeg synes du kanskje skal skifte ut "man" med "jeg".Ved å skru av lyset blir man mer fokusert på det man hører.Mange som synes det er greit å pynte litt opp slik at man slipper å måtte skru av lyset for kunne trives i rommet.
Men er ditt poeng å prøve å drive ut andre? Eller hva prøver du på?
Men du gjør en fint førsteinntrykk her på sentrale. All ære for det til deg.
Auto kor. DRITE.Prøver ikke si noe annet enn at vi er forskjellige og at jeg ikke nyter musikk i mørket. Jeg opplever ikke økt fokus. Forsto ikke helt hva du mente med å drive ut andre? Delte bare en observasjon. Er du uenig er jo det helt greit.Mange med MEG som er enig i det.Ja, jeg vet om mange som må begrense sanseinntrykkene for å kunne holde fokuset, men jeg synes du kanskje skal skifte ut "man" med "jeg".
Jeg mistenkte det også en stund, inntil jeg la merke til avataren som tilhører en helt annen toskmen tror du liker blått lys med store visere foran:=)
Om jeg sier at jeg har problemer med å holde fokus og blir rastløs uten visuelle referanser, er vi venner igjen da? Vi er forskjellige.Auto kor. DRITE.Prøver ikke si noe annet enn at vi er forskjellige og at jeg ikke nyter musikk i mørket. Jeg opplever ikke økt fokus. Forsto ikke helt hva du mente med å drive ut andre? Delte bare en observasjon. Er du uenig er jo det helt greit.Mange med MEG som er enig i det.Ja, jeg vet om mange som må begrense sanseinntrykkene for å kunne holde fokuset, men jeg synes du kanskje skal skifte ut "man" med "jeg".
Handlet vel om at mann ikke klarer å holde fokus delen din.
Jeg fjernet til og med lysa på ampen, men tror du liker blått lys med store visere foran:=)
Hææ???Finn frem luftgeværJa, det er irriterende!Ved å skru av lyset blir man mer fokusert på det man hører.Mange som synes det er greit å pynte litt opp slik at man slipper å måtte skru av lyset for kunne trives i rommet.
