Øybuar, med andre ord.
Regner med at han egentlig bor på Tøyen, der Øya-festivalen holder til. Mange måker der langs Akerselva, og de fleste har engelsk aksent.Øybuar, med andre ord.
Vet ikke om du mener det, eller en spontan kvelds-spøk, men jeg er enig med deg i ditt utsagn.Lettdrivne høgtalarar fargar lyden.
Peak effekt, spisseffekt, PMPO, PAPR. Dette er ikke enkeltSiden tidenes morgen har det vært flere kreative måter å beregne effekt på.
Man kan lese litt her:
RMS Vs PMPO Power Rating: Which One Is Realistic? - audiopolitan
https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power
Spisseffekt på høyttalerne dine er (slik jeg oppfatter det) den korte maksimale pulsen som kan gjengis i et øyeblikk der spenningen er på topp.
Vera P400/1000 leverer 84V peak og 25A peak
Effekten regnes ut slik hvis man vet spenningen og impedansen: P=U^2/R => 84*84/3,4= 2074W
eller slik hvis man vet strømmen og impedansen: P=I^2*R => 25*25*3,4 = 2125W
Dette er imidlertid noe helt annet enn RMS effekt. Effektberegninger kan også oppgis over både korte og lengre perioder. De som er oppgitt i databladet på de fleste forsterkere er oppgitt over lengre perioder (kontinuerlig effekt). Som vist tidligere i tråden klarer P400/1000 10-20% mer enn dette i perioder på 20ms.
I post 70 viser jeg en test at spisseffekt i 4 Ohm.Nice, jeg er med på den.
Grunnen til at jeg vurderte 2stk var ikke annet enn bekymring for å ikke kunne utnytte det rf7mk3 formodentlig skal kunne yte ved "spisdeffekt/større dynamiske utsving". Dvs 250w kont og 1000w dynamisk.
Vet ikke hvordan p400 klarer å."imøtekomme" spisseffekt potensiale i disse
https://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/97448-vera-audio-4.html#post3032958
Det er 84 volt. Peak power er dermed 84*84/4=1764W
Jeg tror ikke høyttalerne dine har godt av mer. Har du sett at lysdioden på fronten har blinket noen gang?
Lager vi en 40A versjon vil du få 5,4kW spisseffekt ved minimumimpedansen din på 3,4 Ohm.
Ikke klag til oss når du plukker opp restene av bassdriverne utover stuegulvet![]()
På de målingene jeg viste til så leverer P400/1000 84V på begge kanaler samtidig i 4 Ohm ja.Peak effekt, spisseffekt, PMPO, PAPR. Dette er ikke enkeltSiden tidenes morgen har det vært flere kreative måter å beregne effekt på.
Betyr det at P400 er i stand til å levere dette i en eller begge kanaler når det trengs? Regner med det avhenger av lastimpedans?
Vet dette er dumme spørsmål, men prøver å "finne" sammenlignbare tall med typiske transistor kl AB konstruksjoner som jeg hovedsaklig er kjent med fra tidligere.
Edit:
Misforstå meg rett her. Jeg er svært fornøyd med P400, da det er det absolutt mest vellydende effekttrinnet jeg har hatt i hus.
Er det ikke aktive høyttalere med forsterker til hvert element som blir fremtiden da?Jeg takker gjerne ja til en 40A versjon! Man vet jo aldri hva som kommer inn døren av høyttalere i framtiden.
Tenker dere seriøst å gi dere ut på et prosjekt på utvikling av en kraftigere versjon av Vera? Blir den evt basert på andre Hypex moduler og PSU'er?
Men utvalget av aktive høyttalere i dag med ekstern elektronikk er mer eller mindre ikke eksisterende og det forståelig at man da velger passivt i tillegg til at det gjerne blir rimeligere og enklere.The only excuse for passive crossovers is their low cost. Their behavior changes with the signal level dependent dynamics of the drivers. They block the power amplifier from taking maximum control over the voice coil motion. They are a waste of time, if accuracy of reproduction is the goal.
Prisen vil trolig havne rund 35-36k. Den vil ha alle funksjonene som P400/600 har. Den holder seg derimot mye kjøligere og har derfor ikke vifter. Målemessig er den bedre enn P400/1000 og i verdensklasse. 150W er forøvrig veldig konservativt oppgitt og med tanke på den kan levere det med eksepsjonell lav forvrengning. Den yter mer enn det, men da med gradvis stigende forvrengning.150W forsterker med Purifi moduler er svært interessant med tanke på å drive horn fra mellomtone og opp. P400/1000 føles noe overkill til horn med CD og følsomhet på 111db![]()
Hva blir prisen på 150W? Håper denne også kommer med gainjustering.
Maul?Grautmaul farger lyden ennå mere
Eg vil gjerne prøve ut 150 W også.....Prisen vil trolig havne rund 35-36k. Den vil ha alle funksjonene som P400/600 har. Den holder seg derimot mye kjøligere og har derfor ikke vifter. Målemessig er den bedre enn P400/1000 og i verdensklasse. 150W er forøvrig veldig konservativt oppgitt og med tanke på den kan levere det med eksepsjonell lav forvrengning. Den yter mer enn det, men da med gradvis stigende forvrengning.150W forsterker med Purifi moduler er svært interessant med tanke på å drive horn fra mellomtone og opp. P400/1000 føles noe overkill til horn med CD og følsomhet på 111db![]()
Eg prøvde med ein ARC SP 10. Og vart svært overtydd - Rørpre + Vera = sant.Er det nogen ide med rør forforstærker og Vera ? Måske en Supratek ?
Har ikke sett målinger av impedansen til MG 1.7, men 1.6 modeller faller ikke under 4 ohm. 3.6 modellen går litt under 4 ohm over 4KHz.Er det noen som har prøvd Vera med Magnapan mg1.7. Jeg blir litt svimmel av alle tekniske opplysningene i denne tråden. Mg1.7 er 4ohm, men faller under det i noen områder. Vil man merke det med Vera? Hører man problemer med nivået i bassen ved normal til litt høyt lyd volum?
Med Vera så er det vel lyden av pre man hører da Vera ikke har noen lydsignatur som den gode forsterkeren den er. Shit in - shit out og vice versa.Eg prøvde med ein ARC SP 10. Og vart svært overtydd - Rørpre + Vera = sant.Er det nogen ide med rør forforstærker og Vera ? Måske en Supratek ?
Ja, det er vel det som er konklusjonen i omtalen eg skreiv her: TEST: Vera eller ikkje vera – det er spørsmålet.... P400/1000 norsk Dark Horse kjem på banen. Det er verd å merke seg at gain-justering på Vera er eit stort pluss som sannsynlegvis vil gjere denne forsterkaren kompatibel med om lag kva som helst av forforsterkarar. Altså kan du plukke din favorittforforsterkar og satse på eit godt samliv med Vera.Med Vera så er det vel lyden av pre man hører da Vera ikke har noen lydsignatur som den gode forsterkeren den er. Shit in - shit out og vice versa.Eg prøvde med ein ARC SP 10. Og vart svært overtydd - Rørpre + Vera = sant.Er det nogen ide med rør forforstærker og Vera ? Måske en Supratek ?
-BB-
Dette opplever jeg som et ganske korrekt utsagn; selv forsøkte jeg med en relativt god rør pre, men opplevde ikke så mye annet enn en noe mørkere klangbalanse, og mindre oppløsning. Jeg har klart mer tro på en god DAC med volumkontroll (Mola-Mola, Hegel HD30, Topping D90) for å bevare optimal gjennomsktighet.Med Vera så er det vel lyden av pre man hører da Vera ikke har noen lydsignatur som den gode forsterkeren den er. Shit in - shit out og vice versa.Eg prøvde med ein ARC SP 10. Og vart svært overtydd - Rørpre + Vera = sant.Er det nogen ide med rør forforstærker og Vera ? Måske en Supratek ?
-BB-
interessant å høre, selv har jeg alltid vært av den oppfatning at en god forforsterker alltid vil gi en mer musikalsk tilfredsstillende opplevelse enn kun dac med volumkontroll.Dette opplever jeg som et ganske korrekt utsagn; selv forsøkte jeg med en relativt god rør pre, men opplevde ikke så mye annet enn en noe mørkere klangbalanse, og mindre oppløsning. Jeg har klart mer tro på en god DAC med volumkontroll (Mola-Mola, Hegel HD30, Topping D90) for å bevare optimal gjennomsktighet.Med Vera så er det vel lyden av pre man hører da Vera ikke har noen lydsignatur som den gode forsterkeren den er. Shit in - shit out og vice versa.Eg prøvde med ein ARC SP 10. Og vart svært overtydd - Rørpre + Vera = sant.Er det nogen ide med rør forforstærker og Vera ? Måske en Supratek ?
-BB-
Men basert på en del eksperimenter med en annen svært gjennomsiktig effektforsterker, har jeg stor forståelse for at en god forforsterker kan gi akkurat det krydder man føler for på en sånn type effekttrinn.
Altså mer forvregning. Det finnes vel ikke en eneste fornuftig grunn for å koble til enda et ledd i kjeden med mindre man ønsker flere innganger og muligheter til å få en "huslyd" som behager øret.En god preamp gir mer «kjøtt på beinet» enn dac-effekt.
Det finnes etter hvert såpass gode volumstyringer på DAC'er at det skal noe til å gjøre det renere, mer presist og åpent. Men jeg har også opplevd at det finnes (rør) preamper som skaper liv og kraft i effekttrinnet, så dette er slett ikke skrevet i stein. Akkurat på Vera fikk jeg ikke den gode opplevelsen av å sette til en rør forforsterker, men dette har også mye med matching av resten av mitt oppsett å gjøre. Så det er, som alltid, åpent for eksperimentering.interessant å høre, selv har jeg alltid vært av den oppfatning at en god forforsterker alltid vil gi en mer musikalsk tilfredsstillende opplevelse enn kun dac med volumkontroll.Dette opplever jeg som et ganske korrekt utsagn; selv forsøkte jeg med en relativt god rør pre, men opplevde ikke så mye annet enn en noe mørkere klangbalanse, og mindre oppløsning. Jeg har klart mer tro på en god DAC med volumkontroll (Mola-Mola, Hegel HD30, Topping D90) for å bevare optimal gjennomsktighet.Med Vera så er det vel lyden av pre man hører da Vera ikke har noen lydsignatur som den gode forsterkeren den er. Shit in - shit out og vice versa.
-BB-
Du må ikke være så hysterisk opptatt av denne forvrengningen din. Låter det bedre så kan det vrenge så mye det vil. Vi lytter vel på lyden, eller leser du den ?Altså mer forvregning. Det finnes vel ikke en eneste fornuftig grunn for å koble til enda et ledd i kjeden med mindre man ønsker flere innganger og muligheter til å få en "huslyd" som behager øret.En god preamp gir mer «kjøtt på beinet» enn dac-effekt.
Gode DAC´er er i dag forvregningsfri og endelig begynner det å komme forsterkere som matcher disse. Vera er en av disse.
-BB-
Vi er uenige og det er helt greit. Folk kan tilføre så mye forvregning dem vil i kjeden sin men det får diskuteres i andre tråder og ikke her i Veratråden.Du må ikke være så hysterisk opptatt av denne forvrengningen din. Låter det bedre så kan det vrenge så mye det vil. Vi lytter vel på lyden, eller leser du den ?
Eg har alltid foretrukket ein god røyr-preamp framfor DAC med volumkontroll. Heilt til eg fekk prøva Mola Mola Tambaqui ....Det finnes etter hvert såpass gode volumstyringer på DAC'er at det skal noe til å gjøre det renere, mer presist og åpent. Men jeg har også opplevd at det finnes (rør) preamper som skaper liv og kraft i effekttrinnet, så dette er slett ikke skrevet i stein. Akkurat på Vera fikk jeg ikke den gode opplevelsen av å sette til en rør forforsterker, men dette har også mye med matching av resten av mitt oppsett å gjøre. Så det er, som alltid, åpent for eksperimentering.interessant å høre, selv har jeg alltid vært av den oppfatning at en god forforsterker alltid vil gi en mer musikalsk tilfredsstillende opplevelse enn kun dac med volumkontroll.Dette opplever jeg som et ganske korrekt utsagn; selv forsøkte jeg med en relativt god rør pre, men opplevde ikke så mye annet enn en noe mørkere klangbalanse, og mindre oppløsning. Jeg har klart mer tro på en god DAC med volumkontroll (Mola-Mola, Hegel HD30, Topping D90) for å bevare optimal gjennomsktighet.Med Vera så er det vel lyden av pre man hører da Vera ikke har noen lydsignatur som den gode forsterkeren den er. Shit in - shit out og vice versa.
-BB-
