Dazed
Hva er det snakk om? Plast-yttercovre? 2mm eller 2 "mil"?Jeg har 5x uåpnet Vinyl Storage Solution 2mm fra
https://vinylstoragesolutions.ca/
Noen som kan tenke seg for en veldig billig penge? La oss si 500?
Det finnes vel en zillion pressinger med forskjellige egenskaper?Takker. Ukjent historie på mitt eks. Kan være pressingen eller mastringen eller slitasje eller noe. Var mest nysgjerrig på om dette var et kjent problem. Tror kanskje jeg har den på CD også, men litt usikker, og CD-samlingen har vokst over alle bredder og blitt en smule vrien å lete i....
Både Jubilee og forrige versjon av Windfeld kunne skilte med 100um trackingDet ser ut av specen til Hana at SH skal spore 70 µm ved 2 gr.
Sporing av 100 µm modulasjon er ekstremsport. F.eks. toppmodellene til Ortofon er spesifisert til å spore 90 µm.
Området rundt 70 µm er forholdsvis standard rundt 80 µm er bra og rundt 90 µm er meget bra. Omregnet i desibel så er denne skalaen ganske kort.
På vinyl er det et 40-talls utgivelser, om man tar med alle opplag. Hovedsakelig fra utgivelsesåret (Warner i USA og Vertigo i resten av verden), men også noen få re-issues.Dazed;3041585.[/QUOTE skrev:Det finnes vel en zillion pressinger med forskjellige egenskaper?
Gjør det, side 3 værdt alle pengene cool: også får vi vite om Danske pu'er tåler LizzyLyden er nok variabel, plata har vel ord på seg som liveskiva med mest overdubs.... Ser av en wikiartikkel at det er omstridt hvor mye det er snakk om..
Men to utgivelser som altså ikke er plaga, da antar jeg at det er noe med mitt eks, enten skade på platene eller feil ett eller annet sted i produksjonen.
Kanskje jeg kjøper den nye. Den er jo slett ikke dyr om man handler på billigste sted.
https://thevinylfactory.com/features/apollo-transco-lacquer-impact-vinyl-industry/Earlier this month, one of the world’s two lacquer manufacturers Apollo/Transco was destroyed in a fire. With the industry yet to count the cost of the loss, we take a more technical look at the role lacquers play and weigh up the alternatives available.
Platebutikken Big Dipper is feeling motivated.
OK vi prøver en ny vri for å holde hjulene i gang: Big Dipper on Wheels! Når kundene ikke kan komme til oss får vi komme til dem. Vi har leid en elbil og leverer nå plater gratis i Oslo. Vi tar alle forholdsregler ifht renslighet og menneskelig kontakt. Kanskje en platepose på døra kan, eh, sprite opp dagen? Dette blir altså en gratis service som vi tilbyr så lenge behovet er der og sjappa er stengt. Her er betingelsene:
- Gjelder KUN lagervarer. Om du har bestillingsvarer i handlekurven må du velge en annen fraktmåte.
- Ordren må betales med visa/master eller klarna i nettbutikken. Får du opp kontant som et betalingsalternativ, ikke bruk det.
- Vi har forsøkt å tegne opp et kart over hvor vi leverer. Om du er usikker på om vi leverer hos deg, send oss en mail på ordre@bigdipper.no
- Bestillinger som er lagt inn innen kl. 10 forsøker vi å levere samme dag. Utkjøring skjer fra ca kl. 12.00
- Vi forutsetter at om du velger dette fraktalternativet så befinner du deg hjemme.
- Gjelder kun nye bestillinger. Har du en bestilling inne hos oss fra før ber vi deg kontakte ordre@bigdipper.no så kan vi evt. se på mulighetene for å få kjørt ut.
Sjappa i Møllergata er altså stengt og en del av oss er permitterte, men om du kommer og banker på døra så slipper vi deg inn og utleverer dine bestilte varer.
Så altså: gå til bigdipper.no og kjøp det du ønsker av lagervarer. Velg fraktmåte "Gratis hjemlevering i Oslo!" I meldingsfeltet på ordren kan du også skrive eventuelle beskjeder til oss "bank på vinduet, jeg sitter i kjellerstua" , "tredje etasje på høyre side" og gjerne ditt telefonnummer. Alt som gjør det enklere for oss å finne deg.
Vi tar forbehold om at dette kan bli litt kaos sånn i starten, men vi håper dette kan være et tilbud som mange kan ha glede av i dagene som kommer.
Stay safe!
Hilsen
Big Dipper
Hos meg er det nok primært det første. Det oppleves dog ikke som knitring, mer som en mekanisk støy noe lenger ned i registeret.Ja. Det er det. Typisk får man knitter et eller annet sted i øvre mellomtone/nedre diskant med skitne eller skadde plater. Med dårlig/feil jording/skjerming av spiller og signalkabler får man gjerne nettstøy på 50 Hz og noen harmoniske på denne.
Ser du bildene nå? Hvordan ser det ut?Det virker litt lavt, men sporing henger jo og sammen med nåletrykk, asimuth overheng osv.. så det er ikke sikkert det skyldes skade på cantilever.
edit: vedleggene dine vises ikke hos meg forresten.
