MAE SET1'ns venner!!
  • superhkm
    Snipp, snapp . . . .
    Det aller siste byggesettet er nå solgt i følge MOTRON.
    Ca 40 i alt.
    Siden det er slutt på byggesettene kunne det vært morro å samle en serie med bilder av de versjoner som er laget
    Her er min, jeg "feiget ut" og fikk den montert av Audiomix med eikeramme, sort eloksert alu topp og bakplate. Avvik fra std byggesett er høyere spenning med Hammond 372JX, dbl 159T chocke, store 1627SEA utgangstrafoer og V-Cap CuTF .47uF
    Vis vedlegget 175435
    Vis vedlegget 175436
    Vis vedlegget 175437
    Vis vedlegget 175438
    Nå har denne havnet hos meg, den er litt moddet fra originalen, det er blitt noen flere kondiser nedi (eg.oppi der)
    Jeg har allerede glemt hva Jorwed sa, men er det du som har gjort dette, Audiomix?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ca 40 i alt.
    Vis vedlegget 577305
    Klippet fra post 497#
    Avvik fra std byggesett er høyere spenning med Hammond 372JX, dbl 159T chocke, store 1627SEA utgangstrafoer og V-Cap CuTF .47uF.
    Edit: Ser at du fant den selv :)
    superhkm
    Joda Jørgen, man ser at MAE SET1 og MAE HP ikke er like uten å snu den, men hvis du sammenligner bildet av innmaten fra post 497# med bildet jeg har lagt ved ser du at det er stripset fast et par kondensatorer som ikke var der originalt.
    Og jeg er nysgjerrig på hvorfor. Og hvem , når ? :)
    Pilsern
    Vis vedlegget 577318
    Da jeg har samme forsterker og det kun finnes 3 eksemplarer i akkurat denne konfigurasjonen så kan jeg bekrefte at dette er originalt/Hans/Audiomix
    superhkm
    Men hvis du ser på dette bildet fra orignalen ser du at det ikke er like mange kondiser..
    Audiomix
    Det er kun de to blå kondensatorene som "avviker" fra originalen.
    De to er film kondensatorer som er i paralell med elektrolytt kondensatorer.
    Noen mener dette er en forbedring med hensyn til filteregenskapene.
    Det skader i hvert fall ikke.
    Ellers er denne forsterkeren så optimal som den kan bli.
    Ikke tenkt på "oppgraderinger".
    superhkm
    Kunne ikke falle meg inn, heller tvert imot, at jeg vurderte å fjerne de for å ha den slik den var tenkt. Det er altså ikke du som har gjort det ?
    Audiomix
    Ikke noe jeg har gjort.
    Kan tenkes at jeg bidro med et par strips for å holde de på plass :)
    Ikke uvanlig å se at det kobles en film kondensator i paralell med en elektrolytt.
    Mest innen DIY miljøet.
    La de være i fred :)
    Pilsern
    Hans har rett, - jeg surra - den du kaller "originalen" er min og der er ikke de to ekstra kondisene, beklager.
    Jeg tok feil av de ekstra hvite og de gule i hjørnene.
    pekaill
    Averøy
    Jeg har kjøpt en MAE SET1 som er på vei i posten. Går det fint å bruke denne på 4 Ohm høyttalere med høy følsomhet? Regner med ca 95 db v/1 watt.
    Audiomix
    Spørs hvem som har bygd den.
    Kan være veldig enkelt å koble om til forskjellige impedanser.
    Har du flaks trenger du ikke loddebolt en gang.
    pekaill
    Averøy
    Takker. Jeg må åpne den da for å finne ut av dette. Legger inn bilde når jeg får den.
    pekaill
    Averøy
    Er den koblet for 8 Ohm?
    hvordan ser jeg det?
    ingen løse ledninger å se. Da kan jeg koble til for å prøve.
    pekaill
    Averøy
    Tror denne forsterkeren har vært avbildet tidligere i tråden.
    Fungerer fint😀 uten støy eller unoter👍🏻
    BerntJ
    Lenge siden jeg var borti disse, men kjenner igjen delene. Bildet jeg sendte tidligere viser at utgangsrøret ser 5000 Ohm belastning med den grønne ledningen ut fra utgangstrafoen med 4 Ohm høyttaler. Ikke noe galt i det, men du kunne også brukt den Gule ledningen og fått 2500 Ohm og kanskje fått en litt annen lyd. Men ingen høyttaler er ren resitiv last så....For meg ser det ut som denne er bygget av Audiomix så dersom du ikke har erfaring med elektronikk ville jeg kontaktet ham hvis du vurderer å bytte ledninger. Husk at Powertrafoen også har farge på ledningene og disse må IKKE blandes inn i dette.
    Som jeg ser det kan du kose deg med forsterkeren og bli kjent med lyden, men personlig ville jeg også testet lyden med gul ledning og få mer 2 harmonisk forvrenging i stedet for 3 harmonisk. VH. Bernt
    pekaill
    Averøy
    Høyttalerene jeg bruker nå har 8 ohms basser. Hvilken ledning er da den riktige? Hvilken belastning er riktig for utgangsrøret?
    BerntJ
    Prototypen jeg bygde i 2005 for Brynjar ( Motron ) husker jeg ikke, men den var basert på en artikkel fra RCA i 1938. De utviklet Beam Tetrodene som 6L6 røret.
    Jeg har siden brukt denne type forsterkere selv.
    I databladet står det 2500 Ohm til 4200 Ohm og dette er vel det som anbefales.
    Det er ikke "farlig" å bruke noe annet, men lyden kan forandre seg litt.VH. Bernt
    pekaill
    Averøy
    Ser ut til at gul ledning vil passe bedre. Er utgangseffekten påvirket av dette?
    BerntJ
    Ikke noe en hører. Vår hørsel er logaritmisk og Effekt/Desibel er ikke lineær. Fra 6,5 Watt må en minst doble for å høre forskjell.
    Audiomix
    Må være lov til å linke til annonsen for en forsterkere som har egen vennetråd:
    Audiomix
    Ikke så godt å si.
    For det første: Er 15 ohms høyttalere 15 ohm hele veien eller bare ved 1 kHz?
    Det andre:
    Enkelt å koble om 4-8-15 ohm. Mulig det krever en liten lodde jobb.
    Det må bli SORT (0) og GUL eller HVIT.
    superhkm
    Det står nå 15 Ohms på mine Rogers LS 3/5A
    Ikke vet jeg om det er over det hele.
    Audiomix
    En MAE SET 1 ble faktisk brukt på slike i Bergen for noen år siden.
    Han som eide høyttalerene ville kjøpe forsterkeren med en gang.
    Den var ikke til salgs.
    superhkm
    Jeg er klar over at andre har hatt glede av komboen, og det låter helt kanon, men jeg lurer nå allikevel jeg da..0
    pekaill
    Averøy
    Den har nok ikke mange venner igjen!
    Har annonsert denne i et år nå uten å få solgt den. :(
    Audiomix
    Sett opp prisen!
    Eller bygg om til HP og sett opp prisen ennå mer :)
    Enda et hakk opp med remote volume.
    En HP ble annonsert for litt siden.
    Flere som ville kjøpe, men selger ombestemte seg.
    Dharmabum
    Sett opp prisen!
    Eller sett ned prisen, også en mulighet 🙂
    666
    Jeg skulle svært gjerne hatt den der.
    Et par tre watt mere en jeg har nå.
    Men da må jeg ha forforsterker.
    Bjørn.H
    Skulle vært laget en ny serie av disse.
    Audiomix
    Trenger ingen forforsterker.
    Med svært få unntak er forskjellen mellom en effekt forsterker og en integrert forsterker denne:
    Den integrerte har en volumkontroll (potmeter) på inngangen og en inngangsvelger.
    På MAE SET 1 er det enkelt å integrere begge deler.
    Keevenru
    Jeg en av de som har hatt en av disse og kan skrive under på at de lar virkelig godt. Personlig så er jeg litt skeptisk til å kjøpe byggesett der jeg ikke har helt oversikten over hvem som har sittet med loddebolten, ikke fordi jeg ikke tror at det er gjort en god jobb, men fordi jeg ikke vet det sikkert og skal inn i et. system med andre komponenter og et hjem der det bor en familie. Men jeg går heller ikke fra mine nåværende forsterkere utover et par minutter, så det er mulig jeg er overforsiktig. Jeg tror også at dagens marked for hifi-utstyr i Norge er veldig prispresset, så "hjemmelaget" konkurrerer med andre "velkjente" hifimerker, så da blir prisen for påvirket av det. Min forsterker ble solgt til en pris som jeg synes den "fortjener" og relativt kjapt, den var fint bygget, hadde et tiltalende utseende,
    Men bare det at vi snakker om det fører til at flere blir kjent med disse forsterkerne, blir nysgjerrige og leser gjennom trådene på dem her på hs, kjenner på den velkjente "må prøves kløen" og bytter så eier hvis prisen er rett for begge parter. . . . . Personlig skulle jeg ønsket at jeg hadde satt min i boden frem jeg på nytt kjøpte høytalere med rett følsomhet for 10-12 watt. Lykke til med salg og ikke minst at eksemplarene som finnes i Norge blir ivaretatt så flere får gleden til å lytte til disse. 😊
    Reaksjoner: 666
    BerntJ
    I utgangspunktet er det en effektforsterker, men du kan bytte 100K motstanden på inngangen med et logaritmisk potmeter på 100K. BJ.
    Reaksjoner: 666
