Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Atlerovik
    Takk for tilbakemeldinger. Da slår jeg meg til ro med at den i hvert fall ikke er ødelagt. Og heldigvis for det! :)
    Skal jobbe med innstillinger og se hva jeg får til av sporingsforbedringer. Den tracket også 60µm greit når jeg gikk opp til 2.2g stifttrykk. Men jeg vil mene at denne pickupen skal være bedre enn det.
    Atlerovik
    Nå har jeg justert etter alle kunstens regler, og et par ting som jeg aldri har prøvd på før. Pickupen måtte justeres litt i headshellet. Azimuth trengte en liten justering og vta har også blitt justert. Resultat: LITT bedre sporing. Låter bra på 50 og 60µm, begynner å forvrenge på 70, men mindre enn før. Vil derfor kanskje si at den klarer opp til 65µm. Likevel, skuffende resultat for en MoFi MasterTracker, etter min mening.
    BeetleBug
    Her kommer et spørsmål til forsamlingen:
    Hva skjer med last til PU hvis man kobler den til flere riaatrinn? Jeg har diverse riaatrinn som alle har forskjellige kvaliteter som jeg setter pris på. Samtidig har jeg også en forforsterker med innebygget riaa. Tanken min var å få laget en Y splittet signalkabel som tillater meg å koble en platespiller til to riaatrinn man hva skjer da hvis det ene er min forforsterker som jo alltid vil være påslått?
    -BB-
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Hva er data ang. sporing for PU?
    YesJens
    Under stjernene
    -BB-
    Kablene blir i paralell.
    Dersom begge er på 100ohm blir resultatet 50.
    Regner med at det er MC.
    Anbefaler heller å flytte kabelen mellom RIAA eller helst å invistere i en som er bedre på alle punkter.
    MakkinTosken
    En kjekkas
    og til
    -BB-
    Last er det minste problemet imo, det er jo bare å doble på hver inngang, men du introduserer en potensiell kraftig støykilde på begge inngangene.
    Fosse
    Ser cantilever ut til å være rett sett rett forfra? I tilfelle pickupen er skadet vil jeg anta det er størst sannsynlighet for at den har fått seg en trøkk sideveis.
    Kjedelig opplevelse. Håper den har klart seg.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    -BB-
    Som de andre også har sagt, dobbelt last, og måske endda værre, dobbelt kapacitet som kan lave de mærkeligste hæv/dip i toppen af frekvensspektret (ikke så væsentligt på MC).
    Du skulle hellere få en godt skærmet omskifterbox i stedet :) .
    @BB.... et lille spørgsmål.
    Var det dig som engang viste billeder af en Whest Audio riaa??
    Har "fået" fat i en Whest Phonostage .20 + MsU .20, men har ikke fået prøvet den endnu. Er det/den interessant???
    Atlerovik
    Jeg er ikke i stand til å finne det faktisk. Står hverken oppført i produktomtaler eller i manual. Har etterspurt hos produsenten.
    Atlerovik
    Den ser rett ut forfra. Heldigvis. Hadde en alvorsprat med ungdommen, og han mener at han bare var så vidt borti. Jeg velger å konkludere med at den har klart seg. Men er litt skeptisk til om den sporer som den skal.
    YesJens
    Under stjernene
    Snodig
    Compliance er heller ikke oppført.(muligens skrivefeil)
    Roqer
    Er det noen som har testa gummiknotter for skapdører på denne måten:
    Z
    Zomby_Woof
    Ikke testa, nei. Men det ligner prinsippet fra Ringmat med sine korkringer, og den første fra Michell, var det vel?
    Har ikke så veldig trua på at det har noe for seg med mindre det er alvorlige problemer med ringing i tallerkenen.
    Roqer
    Gjorde dette pga kjedsomhet. Testes etterhvert. Ligner litt på B&O sine også. Så det på nett et sted i et forsøk på å bli kvitt all banningen etter å ha fått støt grunnet statisk elektrisitet. Like vondt hver forb. gang.
    EDIT: Det ble ikke noe mindre banning. Samme smellen nå også.
    Men for meg så virker det som om det ble noe mere punch i bassen.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Hva har du på beina når du håndterer platespilleren? Jeg fant ut at tøflene, JA TØFLENE!!!!, jeg brukte en gang var noen ordentlige strømgeneratorer. Endte med å kippe dem av før jeg tok i spilleren.
    Roqer
    Tøfler tar livet av meg også. Livsfarlig, rett og slett. Kombinerer man de med en bukse av kunststoff(treningsbakke) i en skinnsofa så får man en nær døden opplevelse.
    Men jeg har nå bytta tilbake til den orginale matten, og det gjorde det noe bedre faktisk.
    Jeg trekker tilbake alt jeg sa om lyd. Filtmatta er bedre. Helt klart!
    Atlerovik
    Etter å ha lagt inn en bestilling rett før Corona-smellen, fikk jeg endelig en pakke fra Herbie’s Audio Lab i posten. Der lå det følgende:
    En 4mm Way Excellent II Turntable Mat.
    Sammen med denne:
    En SuperSonic Record Stabilizer.
    De har i hvert fall navnene i orden.
    Siden leveringen tok så lang tid rakk jeg å bytte spiller i mellomtiden, til en som egentlig ikke bruker matte. Men det er jo bare å prøve :)
    Noen som har erfaringer med disse produktene her?
    Reaksjoner: oct
    MrSpock
    Med tanke på førsteinnlegget - jeg er ny rekrutt. Har vinylspiller i huset igjen etter en pause på 20 år.
    Er egentlig ikke særlig glad i selve formatet - men opplever at særlig mye fra 70 og 80 tallet låter veldig mye bedre, på vinyl, en de digitale variantene. Har bare en billigspiller - som jeg er veldig fornøyd med.
    Hadde beholdt rundt 100 stk av samlingen vinyl fra gamle dager - men etter litt shopping på finn har jeg i dag over 300 stk, har handlet meg en Nitty Gritty vasker som blir brukt flittig.
    Veldig moro.
    superhkm
    Det viktigste med avspilling av plater er jevn hastighet. Dette er vrient nok å få til når med en tallerken i vater. Med tallerkenen ute av likevekt innføres masse nye krefter. Skulle du allikevel ha en motorkontroll som klarer oppgaven kan vi begynne å snakke om skeivslitte lager.
    Ignorerer vi det, kan vi snakke om pu og kreftene på arm og nål. Tilter du den akkurat riktig kan du kanskje få til automatisk antiskating :)
    Det er stor forskjell på armteknologi men hvis du ser på en luftlagret tangntial eller en unipivot så finner du fram vateret ganske fort.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Det kan i hvertfall føre til lavere lyd i den ene kanalen. Men da er det vel så skeivt at man reagere på det ved synet av en skeiv spiller.
    nils valla
    Kan noe slikt gi hørbar dårligere lyd?
    Hvis nålen trykker sig mere til den ene rillevæg bliver der mangel på nålekontakt til den anden, hvilket giver forvrængning fra den side. Akkurat som med skate/antiskate.
    MrSpock
    Jeg har en Yamaha Vinyl 500 (TT-N503) platespiller, så det var litt tilbud på pick-uper hos Platekompaniet - lurte på om jeg skulle handle en oppgradering eller 2.
    Tror den medfølgende heter Audio Technica AT 3600L.
    Kan ingenting om dette, men vil AT-VM95 passe på min spiller?
    Kanskje en AT-VM95E
    Eventuelt AT-VM95ML
    Liker lyden med den medfølgende pick-upen/nål, passe bass osv.
    ^ Det ser ut som Yamaha tt-503 bruker et vinklet headshell i en rett arm. Da er det ikke noe poeng å kjøpe PU ferdifg montert på et rett headshell.
    tipper forøvrig at AT-VM95ML, dvs uten headshell, passer bra i snurra.
    MrSpock
    Glimrende, takk for den opplysningen!
    Men kunne tenkt meg å kunne bytte pick-up/nål uten for mye knot - vil en slik fungere:
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    AT-VM95 vil passe helt fint og er et ypperlig valg. De får masser av skryt og jeg har et par selv, riktignok de to dyreste, som låter veldig, veldig bra.
    PS: headshellet du linker til er riktig for spilleren din og er trolig også mye bedre enn det ultrakjipe headshellet som følger med om du kjøper et ferdigmontert sett.
    MrSpock
    Høres bra ut, takk, da tenker jeg at jeg bestiller 2 headshell og VM95E og VM95ML cartridges. Så har jeg litt å bytte mellom og teste ut. Shibata kanskje blir en senere gang.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg vil kanskje foreslå at du legger på et par lapper og velger en VM95EN heller enn en VM95E. Begge har elliptisk nål, men en naken nål (EN = Elliptical, Nude) både sporer og låter typisk litt bedre enn en limt nål. Neppe noen stor forskjell, men når du først har tenkt å spandere noen kroner.....
    MrSpock
    Det ble bestilt:
    Så blir det Nude Elliptical og Shibata ved neste gang. Spilleren har allerede passert 300 timer (MusicCast holder greie på rotation hours) - som vel begynner å nærme seg levetiden på originalnålen. Blir greit å ha litt å bytte på. Spent om jeg klarer å høre særlig forskjell på disse etterhvert. Spørs når jeg får de da, kan vel ta sin tid tenker jeg.
    patro
    Har et par gamle platespillere (Dual 704 og Lenco L65) som jeg tenkte få liv i, men ville først sjekke om de i det hele tatt spilte/låt. For å sjekke trenger jeg da evergang fra din til phono. Kjøpte noe jeg trodde var rett adapter på Kjell (her), men har en mistanke om at dette var feil (sjekket bl.a. denne tråden) og lurer på hva som eventuelt er rett adapter? Hadde blitt glad om noen kunne hjelpe!
    patro
    patro
    Bumper denne ^
    Hadde blitt veldig glad for hjelp her, det florerer ikke av folk med kunnskap om gamle platespillere, DIN, phono og overganger i butikkene ...
    For egen del hadde jeg klipt av DIN-kontaktene og satt på RCA-kontakter først som sist. Da er det en feilkilde mindre å bekymre seg for.
    patro
    ^ Ja, det er jo planen, men der er jeg ikke trygg nok med loddebolten selv, og å betale en for å gjøre jobben på spillere som kanskje ikke fungerer er litt bortkasta. Derfor overgang. Men jeg trenger kanskje ikke lodde? Er det så enkelt at selv far klarer det?
    RCA kontakter med skruetilkobling er skjelden vare. Bare for testingen sin del kan du kjøpe en billig RCA kabel som kan slaktes og noen sukkerbiter eller liknende som tar tynne ledninger.
