Ja, selvfølgelig har jeg 3 motorer montert i chassiet på min platespiller
Vis vedlegget 577531
Har ikke du det nlykke?
Bare tøyser litt med deg.
Det at du er en smule pumpa etter en hel dag med bæring av glass i din alder er vel dessverre ikke annet å regne med.
Men moro er det ikke å ta det inn over seg
Hva er det du har utenfor plata, en sånn clampdownring eller hva det nå heter? Jeg har alltid vært interessert i å prøve ut noe sånt, har av en eller annen grunn trua på at det blir bra på min Woodpecker.
Det stemmer, og Saturnringen kalles for en Record Stabilizing Ring Clamp (RSRC).
Jeg har bestilt min fra Soundfoundations i India på tips fra vinyl, tape og hifi guru LMC her på HFS.
Min "heavy duty" RSRC er ANC-frest på mål etter platetallerken på min Firebird (2,45 kg), og det er et par meget viktige mål som må være på plass før ringen kan bestilles, men det loser SFs daglige leder Khuzema Tajir
ali@soundfoundations.in deg vel igjennom (høyde fra topp tallerken til chassie, lengde til tårn arm, klaring til arm ved sporing etc). En RSRC koster fra 275-400 dollar + frakt. Det blir selvfølgelig dyrest for en spesiallaget versjon, men dersom platetallerken på din Woodpecker er lik Firebirds (husker ikke i farta om det forskjell på tykkelse dvs. vekt, mens omkretsen er den samme). Du vil bli fulgt nøye opp. Fra RSRCen ble sendt med fly fra Mumbai til den var på døra tok 5 dager. Helt vilt mtp avstand og hvordan postgangen i konglerike Norge fungerer etter den digitale revolusjonen
![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Dette er selvfølgelig ikke tilfelle nå under pandemien, men Ali er nok glad for alle bestillinger han får nå. Betaling er helt uproblematisk via PayPal, og Ali deler vennlig opp beløpet for deg slik at tollen blir lavest mulig.
RSRC ringen er "tung", og må opereres med stødig hånd. Du må sikte deg godt inn fra oven før du legger ringen langs platens ytterkant. Deretter finjusterer du, og merker lett at den legger seg korrekt på plass. Den må sitte på millimeteren. Skru deretter på klampen i midten. Så kommer neste utfordring, og det er at nå har du maks 5 millimeter av inngangsporet å gå på, og en metall ring forhøyning farlig nær cantileveren. Tro meg, dette er ikke noe du gjør etter 3-4 øl og en hikkas.
RSRC egner seg godt til vinylplater med gods som veier 140-180 gram. 80-talls pressinger med tynt gods vil kunne heve seg noen mikrometer 2/3-3/4 inn mot senter. Dette kan resultere i dårlig sporing (det gjør det hos meg) og ende opp å virke som hakk (forbannet irriterende) avhengig av nålas sliping. Dette kan avhjelpes ved å legge en til klippet filt ring rundt senter tapp i forsenkningen på platetallerken til Woodpecker`n før plata legges på og skrus fast med senter clampen (ikke prøvd her ennå, men tips er innhentet fra Morty i OAS
![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gitt vekta på RSRC så har jeg en følelse av at det er påkrevet med litt motorkraft, så jeg er usikker på om Woodpecker finner RSRC lasten å være grei. Jeg hjelper selv i gang tallerken på Firebirden for å være føre var gitt at jeg ved å benytte både RSRC og Sluket clamp er oppe i 3,6-3,7 kg ekstra masse i tillegg til tallerken på 8 kg. Senterleiet får jo litt å drive med med så mye ekstra vekt/trykk. En annen viktig ting er at den ekstra vekten selvfølgelig innvirker på RPM på din spiller, så den bør stilles på nytt med begge clamps satt på.
Lydmessig høres det ut for meg at gjengivelsen av kjent musikk tilkjennegir ørlite mer oppløsning i diskanten, litt bedre gjengivelse og gjenkjennelse av instrumenters mikrodetaljer, litt bedre separasjon mellom toner og utvilsomt strammere bass.
Jeg bruker den slettes ikke hele tiden, og har gitt opp skiver med tynt gods. Men av og til når jeg skal nerde ordentlig setter jeg opp spilleren med alt stæsjet og nyter en fet remastret vinylskive fra 70-tallet.
Så om du ikke ble skremt av dette, er det bare å ta kontakt med Soundfoundations ved Ali for å forhøre deg om din spiller fikser vekta
Deretter får du en pen liten forklaring om de forskjellige RSRCenes virkefelt, og hva du må gjøre for at Ali kan svare på det du spurte om.
