Her svarte du godt på spørsmålene jeg hadde, Lydolf! Tusen takk!Vegar M, her er noen forslag:
1. Kablingen høres helt Ok ut.
2. Alltid stille inn først og så kjøre RoomPerfect til slutt. Siden du åpenbart kjører 2170 bare som forforsterker så er gain i 2400 uinteressant. Med digital inngang i bruk på 2400 ville jeg nok satt Amplifer Delay til 0,6msec for digitalutgangen.
3. Når du har satt Main speaker output til Signal off så har du vel slått av effekttrinnet på 2170, vil jeg tro. Ingen grunn til at 2170 skal forsøke å sende masse effekt ut i ingenting, som i praksis nok blir dens egen utgangs-seksjon. Lyngdorf mener at man bør unngå slikt, selv om de sier at de ikke har registrert noen sammenbrudd av å gjøre slikt.
4. Beste svaret her er: Prøv gjerne andre løsninger (husk å stille inn først, for så å måle med RoomPerfect etterpå). Selv kjører vi LR 8th order og 125Hz, men det er med B&W802D og B&W DB1.
5. & 6. Les gjerne innlegg #1640 der jeg gir en kort beskrivelse av hvordan vi gjør det hjemme hos oss.
7. Du bør, som hovedregel, kople fra Subwooferens eget crossover, ellers får du kaskadekopling av Lyngdorfs filter og P10 sub. Bruk LFE inngang på Sub og sett analog ut på 2170 til mono så er du sikker på at begge kanaler spilles av. Alternativt er nok den setting du har valgt et greit kompromiss, ikke så farlig om du skjærer litt ekstra av bassresponsen oppover i frekvens (så lenge du gjør slikt før du kjører RoomPerfect).
8. Dette vet nok andre bedre enn jeg gjør.
9. Du bør altså legge inn 0,6msec forsinkelse på digitalutgangen, i tillegg bør du eksperimentere litt med noen msec forsinkelse for sub'en. Blir det bedre impulsrespons (mer snert) i bassen med noen msec forsinkelse? Du kan få en passelig grei opplevelse uten å kjøre RoomPerfect ved bare å endre amplifier delay i f.eks 0,5msec steg av gangen. Når (hvis) du synes det ble litt forskjell så kan du kjøre RoomPerfect til slutt. Det er en del prosessering som skal til i sub'en og det tar fort bitte lite grann tid, dermed er det greit å be de andre om å vente på den. Forsinkelsen er ikke på utgangssignalet selv, det er en oppfording til resten av systemet om å vente på sub-prosesseringen. Det kan bli veldig fint hvis du får det til. Vi har funnet ut at 3msec ser ut til å være greit hos oss, 2,5 var ikke så bra, ikke 3,5 heller.
10. Se 3.
Men ser at du i et innlegg skrev at Room Perfect ikke fungerer med to høyttalere og én sub hvis man på 2170 går til "Setup" og "Room Perfect". Stemmer det? Dette var riktignok med annen SUB. Det er det jeg alltid har gjort.
Hvis jeg går til "Advanced" og "Guided Setup" for å velge to høyttalere og én sub på listen her, så tror 2170 at jeg bruker utgangene på 2170 til høyttalere, derfor ingen testlyd når RP kjøres derfra, naturlig nok. Inne på "Guided Setup" har jeg heller ikke funnet noe passende oppsett i den lange listen.
Det jeg alltid har gjort er å sette opp manuelt under outputs, for deretter å kjøre "Setup" og "Room Perfect".
Er det riktig for meg å gjøre det slik som jeg gjør? Den gjør RP med SUB i tillegg på denne måten? Det vil si slik jeg forstår det at jeg kan se bort i fra "Guided Setup" hvis jeg kun kjører SUB fra 2170 og høyttalere fra 2400.
