Analogt på Svartskog
  • crosswind
    Svartskog
    Golvet har vi lagt efter vi köpte huset i 2018. En salig blandning av ekparkett av nyare dato, orginalt golv från 60-talet och plank tidigare. Vi hade Dinesen i det gamla huset, men gick för standard 20x117 mm helträ furu med vit oljevoks i detta huset.
    Jag har inte behandlat varken spiler eller hyllor. Vi får se hur de utvecklar sig med tid. Detta är så billiga materialer att det går att byta ut skulle det bli behov, men jag är glad i hur träverket förändrar sig naturligt så det är alls inte säkert det blir aktuellt.:)
    crosswind
    Svartskog
    Fick köpt in plater på både Dipper och Garden igår, men största ljuspunktet inhandlades under OVK-träffen på Bare Jazz senare på kvällen. Fick denna rekommenderad av personalen. Fet Hammond B3 och svängiga rytmer. Knallbra ljud också.
    crosswind
    Svartskog
    Vinterstädat tre boder, demonterat trampolinen och packat in utemöblerna. I grevens tid ser jag. Regnar på Bunnefjorden.
    Detta låter fett idag. Bara sporadiskt förstört av en eller annan kollega som tränar roll och loop utanför fönstrena på en söndag.:mad:
    Grumpy
    Takk for påminnelsen om uvær. Satt ute og leste litt lenger inn i fjorden - og så kom det plutselig noen bøtter Champagne fra himmelen her også 🍾
    Ha fortsatt en god søndag.
    crosswind
    Svartskog
    God söndag! :)
    Fruen och jag var ute på en liten kajaktur häromdagen. Svartskog-Nebba och tillbaka. Undrade då om det är möjligt att komma helt bort till dig sjövägen?
    Grumpy
    God söndag! :)
    Jeg ligger nok litt utilgjengelig til for direkte kajakkdrift her oppi skråningen.
    Men, dere er mer enn velkomne om dere vil prøve :ROFLMAO:
    crosswind
    Svartskog
    Får ta och fölga upp sommarens planer och genomföranden. Det har hänt ett par hifirelaterade saker sedan semestern. :D
    Jag hade ju en plan om att få gjort något med gaindelen av kedjan som upplagt var för hög som det stod här förr. CAT SL-1 Ultimate har 26 dB med ett relativt höggainigt innebygt RIAA-trinn. Torget trålades och det visade sig att jorwed hade en Joule Electra LS-150 SE till salu. Efter litt sök på nätet kunde det fastslås att den har 11 dB gain (står 8 dB vissa platser) och vi blev eniga om ett byte. Min SL-1 mot jorweds Joule Electra. Detta efter en kort tids testande i hemmet. Gain-nivån föll genast på plats och jag hade kommit ett steg närmare sommarens matematiska uträkningar. Men, ett (lyx) problem uppstod. Jag hade ju spelat via den innbyggda RIAAn i CATen och detta finns inte i Joule Electran.
    Ett medlemsmail till OVK senare och jag fick låna Scrooge sin ASR minibasis mk.3. En känning då jag själv ägt en mk.5 (mycket vatten har runnet under bron sedan den gång) och ett väldigt kompetent produkt.
    Detta har jag spelat med sedan jag fick Bergmann i hus fram till mitten av denna vecka. Den fick då ge plats till en annan meget kompetent sak, nämligen en Allnic H-1202. Denna har en superhygglig medforumist lånat mig en månads tid. Alltså, tid nog till att komma den in under huden. Från tysk stram transistor-RIAA till koreansk rör-ditto. H-1202 är bestyckad med 6 smårör och har innebyggda trafoer till MC-ingången och stort sett lik gain som ASR på MM-ingången. (MC-ingången inte testad ännu)
    Den observante ser att topplatan på USM tagits bort då Allnicen var högre än jag förväntat. Kanske lika bra så får den gott med luft (och jag kan se härlig rörglöd i höstmörkret). Båda trinnen får/fick signal in i MM-ingången via min Fidelity Research FRT-4 stepup. En lustig sak (så länge det ordnade sig) var att jag fick en våldsam jordsløyfe när jag kopplade in Allnicen i kedjan. Detta löstes med att ta bort jordkabelen från stepupen. Detta var helt tyst med ASR med samma jordkabel på plats.
    Både ASR och Allnic har mer eller mindre den gain jag ser efter i ett MM-trinn (runt 40 dB) och passar in i sommarens planering.
    Det visade sig att det förmodligen inte bytts rör i Joule Electran på lång tid och då jag fick en livstids supply med rör på köpet gick jag till verks här en kväll och bytte alla åtta rören. Har även tänkt tanken stt byta ut de två små 3V batterierna som sitter på printet, men inte kommit längre än till just tanken.
    Nu hoppas jag på test av en EAR 324 i löpet av hösten också så jag får fler kandidater när det skal ses på nya RIAA efter hand. När Allnicen skal tillbaka till sin ägare ser jag för mig det kommer in en Graham Slee Era V som reserv-RIAA. Massa god omtale och många gånger om topplacering i Stereophile. Har bestämt mig för att det skall ligga en transistorbaserad reserv-RIAA i huset till alla eventualiteter i framtiden. Vissa livsviktiga produkter må en ha liggandes klart på lagret!
    Sedan Hanan kom i hus har den fått inspelningstid fram till idag och Odin/Transfiguration har vilat. Besvikelsen blev därför stor när jag idag äntligen skulle spelade en skiva med just Odin/Phoenix. Det lät inte som jag kom i håg det och dessutom skurrade det plötsligen i höger kanal i vissa energiska partier. KRISE! :eek:Men så kom jag på att Morten var här sist och gjorde några justeringar på själva armstrukturen. Hm, bäst att gå över VTF. Och där hade vi det, den stod på 1,76 gram. Upp med den till 2,2 igen och allt var som jag minns det. Kropp, smoothnes och punch. Härligt!:D
    Så en kort sammanfattning. Ny förförstärkare på plats. Tog över efter CAT SL-1 Ultimate för att få mer förnuftig gain. Det betyr att jag inte längre har RIAA och en långsam process mot ny har satts igång. Det testas och jag koser mig med processen.:giggle:
    Atlerovik
    Vis vedlegget 658261
    Mulig jeg misforstår deg her - jeg oppfatter det som at dette er ditt første møte med Joey deFrancesco? Om så er tilfelle, kan jeg anbefale plata hans sammen med Van Morrison. Det beste av to verdener, etter min mening :)
    https://en.wikipedia.org/wiki/You're_Driving_Me_Crazy_(album)
    crosswind
    Svartskog
    crosswind
    Svartskog
    Läste i jazztråden att Sonny Rollins fyller imponerande 90 år idag. Glaset lyfts till en japansk Blue Note-utgivelse. Egentligen bättre ägnad till fredagskväll och helginspurt med sin energi och spelglädje, men den gör sig på födelsedagar också.
    jarste
    Jeg kommer til å følge denne tråden med (enda større) glede fremover. Jeg er i likhet med deg på jakt etter ny RIAA, og både Allnic og EAR 324 er noe jeg har på listen. Jeg har nok ikke det samme nettverket som deg så jeg er usikker på hva jeg klarer å få lyttet til her hjemme, og da er det enda mer interessant å lese om dine tanker og erfaringer. Er det noe flere enn disse to du har planer om å få lyttet til før du bestemmer deg?
    crosswind
    Svartskog
    Hyggligt att höra jarste! ☺
    Nja, vet inte om jag har tron om att kunna få provlyssnat på så många fler (men hoppas på möjligheten så klart). Jag har lekt med tanken om att kommande RIAA kanske skall vara en LCR-krets, både baserat på egna lyssningserfarenheter hos vänner, men också efter att ha läst mig upp på principen och dess teoretisks fördelar. De är, som regel, kostbara, men det finns flera innanför rimlig prisnivå. Problemet med de jag funnit är att, mig veterligen, går ingen att provlyssna då jag inte vet om varken återförsäljare eller någon som äger dessa här till lands. I så fall blir det en chansning med ett visst risktagande.
    Ett som seglar upp som en klar favorit av LCR utan rör i kretsen är japanska Aurorasound sin VIDA. Baserad på Lundahl, separat PSU och massa justeringsmöjligheter. I standardversion något begränsad, men här kan det beställas med sex impedansinställningar till MC-ingången och flera dito till MM. (Litt som EAR 324 som inte är låst till 47kohm på MM-ingången.) Då seglar den upp som ett av det mer flexibla alternativen där ute. Speciellt för oss som leker med trafoer. Bra med headroom skall den också ha, enligt producenten bak. Med härlig gul mute-knapp på fronten.:D
    Jag har sänt en prisförfrågan till den svenska importören efter egna specifikationer.
    Har också sett litt på Remton sin LCR med rör, men inte fått helt godkänslan. Music First har också en, men då börjar pengarna dra iväg.
    När jag tänker efter var nlykke begeistret för Parasound JC3+(?). Den kan tänkas jag kan få möjlighet att testa hemma.
    crosswind
    Svartskog
    Annars kan det meddelas att jag skruvat av topplocket på Joule Electran och funnet fram två jumpers som ändrar på utgångsimpedansen. Den fantastiskt (sarkasm) informativa manualen 😫 skriver på tre olika ställen lila många värden på impedansen. En plats står det 400 ohm, en annan 100 ohm och en tredje 50 ohm. Det verkar i alla fall säkert att den i utgångspunktet var 1200 ohm. Nu har jag bytt om på dessa jumpers till 50 eller 100 (mest trolig). Resultatet var faktiskt tydligt. Redan på svag volym spelar det märkbart större och med mer fylde. Nästan som en aning loudness på låg volym. Ju mer en skrur upp, desto större växer det. Detta blir ståendes sånn. Bättre upplevd match mot A-60.
    Så låg jag småpjusk hemma igår (får inte lov att visa mig på jobb då) och fick idéen om att få Studeren tillbaka i hyllan. Gick med andra ord i gång med demontering med efterföljande montering av USM. Nu ligger Studer-kassen til lackering i boden. Blir matt svart som Bergmann. (Plattformen till Modi har gett vika.) Studeren skall få något högre ben så den kommer upp i samma nivå som plintet till Modi.
    crosswind
    Svartskog
    Jo tack, pent og anstendig. Kanske ändå lite bättre med svart kasse till Studeren? Spänt måste jag säga. Kan kanske bli i överkant svart, men vi satsar friskt. Jag tror det blir mer enhetligt och ryddigt visuellt. Står till tork nu så tiden får visa.
    Dire Wolf
    Viken
    Faen. Ikke siden agurken Oxenstierna herjet har man sett maken. Rustbeltet reiser bondehær, verner om tvillingriket mot den svenske trussel. Samtidig kan en ikke annet enn å nikke anerkjennende. Gustav Adolf eller ei. Dette er vakkert.
    crosswind
    Svartskog
    Bockar och bugar min gode Wolf! Har fredspipan klar i tillfälle bondehæren finner vägen till Svartskog.
    Kan beroliga Fosse med att det inte blir grill ut av kassen (med det första). Det luktar fortfarande en aning Bengalack i huset, men det blev inte så værst. Nu skall den bara fungera också, men det blir en blir senare uppgift. Först föräldermöte på skolan.
    whistler
    Ble veldig fint med svart! Tummelen upp!
    BeetleBug
    Flott arbeid mister!
    Jeg tror jeg hadde valgt å plassere den smale USM reolen i midten og dermed fått flyttet Bergmann over til venstre sammen med forsterkerne. Med riktig verktøy er det jo fort gjort.
    -BB-
    Den siste rest av Beito fjernet.... 🤭
    crosswind
    Svartskog
    -BB-
    Har tänkt tanken redan, men väntar med det då det begränsar storleken på RIAA som mest trolig må stå i den smala 25-hyllan. Däremot har jag en framtidig dröm om en A-60 #2 i den 50-sektionen som huserar Allnicen nu. I så fall blir det bra med den smala sektionen mellan de, för mer luft mellan två varma klass A-trinn.:giggle:
    crosswind
    Svartskog
    Bildet vinner inga priser, men det är heller inte meningen. Detta är min första lay-over inrikes efter Korona-nedstägningen i mars. Detta var tidigare en blandning av rutin, vana och tristess, men gud som jag saknat en flygares vardag.
    Detta är en personlig stämningsbild och en glädjens dag.:love:
