Lage bassfelle, kanskje
  • Tommy Lidal
    Leikanger - Norway
    @ynot , hva med å ha ut sofa føren måling.. tipper sofaen din er tom/hul under . det lager vel resonans/ fasetull ?? eg såg at det gjorde min puff.. eg hadde rockwool i den og det vart bedre
    Tommy Lidal
    Leikanger - Norway
    den er også resonansekasse vist den ikkje e fylt opp 😇 som kanskje lager noko fasetull ? eg fekk hvertfall hevet profil etter å ha fylt tomrommet..
    ynot
    venstre side, der det i
    Hvis du fjerner din dypeste stående bølge med Helmholzkasser, vil dippen din på den doble frekvensen forsvinne! Dette er ren fysikk. Har selv 8 stykk V6 og 2 stykker med V4.
    Jeg mistenker at noen av bass/subelementene dine spiller i motfase. Anbefaler deg å sjekke ut dette 100% først, har selv gått i den blemma..
    Du kan godt ha rett i at dippene forsvinner hvis jeg får bort den boomen, jeg er for dårlig i matematikk til å finne ut :)
    Det er dette du sikter til?
    Jeg har dobbelt og trippeltsjekket at rødt går til pluss og hvitt går til minus på alle koblinger.
    Siden det virker å være venstre side som er problemet så her har jeg snudd fasen på subben 180 grader:
    ynot
    Rommet sett fra venstre HT.
    Må kanskje prøve å fjerne del for del på sofaen? Det er jo en ganske stor "åpen ende" på den siden
    ynot
    Her har jeg byttet fase på venstre HT og på sub (samme som over)
    ynot
    Her er både høyre og venstre side, hvor venstre side har snudd fase
    ynot
    Her er både høyre og venstre side hvor venstre HT har motsatt fase (venstre sub lik høyre)
    ynot
    Betyr det at den venstre HT er feilkoblet internt?
    ynot
    Jeg la en Fatboy (stor saccosekk) foran den åpne enden av sofaen.
    Alle faser skal være rett
    alphamale
    Bare av nysgjerrighet, og uten at jeg har leita etter dette i tråden, men kan du liste opp målene
    for hvordan du sitter i forhold til ht/subber?
    • Avstand mellom ht
    • Avstand mellom ht og MLP
    • Avstand fra baffel til frontvegg
    • Avstand MLP bakvegg
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 666707
    Dette ser jo mer riktig ut. Utenom att det er en topp på 15 db ved ca 30hz
    Men du får lett sett om fasene er riktig ved å sette på en tone på 5-10 hz og la den spille. Men gjør dette med forsiktighet
    Da ser du om basselementene slår riktig vei på alle, bade i ht og subber.
    Brukte den metoden når vi skulle kalibrere hjemme i "furtebua" mi.
    ynot
    Jeg er enig i at det ser bedre ut, men det låter helt forj***
    Alle lyder kommer fra alle og ingen plasser, masse bomull i øra.
    MakkinTosken
    En kjekkas
    og til
    Å snu polaritet på høyre vs venstre ht går jo ikke. Men kanskje du kan leke med fase og nivå individuelt på subbene?
    ynot
    • Avstand mellom ht
    Jeg har brukt biltema sin laseravstandsmåler, men den virker noe rar/ustabil. Må dra frem tau og tomstokk seinere for å dobbeltsjekke målene
    Avstand mellom HT: 2,812m (ikke fra baffel, men sidene på HT)
    Venstre HT -> MLP: 4,132m
    Venstre sub -> MLP: 4,149m
    Høyre HT -> MLP: 4,115m
    Høyre sub -> MLP: 4,152m
    Venstre HT frontvegg -> baffel: 69cm
    Høyre HT frontvegg -> baffel: 70cm
    Bakvegg -> MLP: 90 cm
    Rommet er iflg laser'n 3,502meter bredt og 5,29meter langt (fra frontvegg til de absorbentene bak MLP.
    ynot
    Det gikk, men låter grusomt 🥴
    Fasen på subbene må jo matche den HT den står ved siden av, dermed blir vel alle faser like.
    ynot
    Hmm, jeg kobler av begge HT og tester forskjellige faser på subbene:
    Høyre sub 0 grader
    Høyre sub 180 grader (de var veldig veldig like)
    Venstre sub 0 grader
    Venstre sub 180 grader (veldig like disse også)
    Begge subber 0 grader
    Begge subber 180 grader
    Begge subber. Høyre 0 grader og venstre 180 grader
    Begge subber- Høyre 180 grader og venstre 0 grader
    Den jevneste kurven er det vel høyre 0 grader og venstre 180 grader.
    Her er begge HT og subbene (høyre 0 grader og venstre 180 grader)
    steinost
    Lillestrøm
    Få på plass att elementene er i fase med hverandre.
    Når det er på plass, kan mann jobbe riktig mot målet.
    Hvis mann får helt forferdelige målinger da, så må man prøve å flytte seg ut av disse problemene i bassen.
    Klarer mann ikke det så er det en måte å få dette til på, det er flere subber rundt i rommet, så man får jevnet ut problemene.
    Dette har vi jo bevist i bua mi att er fult mulig.
    ynot
    Dette er vel i fase?
    En grusom dip på 46-47Hz ellers er det noe av det jevneste jeg har hatt
    steinost
    Lillestrøm
    Har jo beskrevet hvordan du kan få kontrollert att det er riktig.
    Elementene MÅ være i fase med hverandre før man starter.
    Om det er i riktig fase hos deg kan dessverre ikke vi gi noe svar på.
    Dette må du få på plass først.
    Vi kan gruble og mene så mangt, men ingen av oss er der så vi kan få sjekket om det er riktig.
    Prøv det jeg har sagt, så man er sikker.
    ynot
    Med dette ble det lett å se om elementene var i fase eller ikke
    Nå beveger subene seg syncront med basselementene på HT.
    btw: kjærringa lo og himlet med øynene da hun kom ned og verifiserte dette.
    ynot
    Med alle elementer i fase så ser det slik ut
    Det er faktisk artigere å høre musikk når en av subbene er ute av fase :/
    MakkinTosken
    En kjekkas
    og til
    Ikke kall det fase, du har kun en polaritetsvender. Om den skal stå i 0 eller 180 er det ørene og mikken i lytteposisjon som avgjør. Du har jo ikke en DSP, så du har kun de to polbryterne, en volumknott og deling å leke med. Fase justerer du på en måte med å flytte rundt på beistene.
    Som en annen sa over. Lite vi kan gjøre her vi sitter, du får samle all info og prøve litt på egenhånd. Det finnes endeløst med tips og teori på nettet, du må sortere ut det som gjelder deg og ditt.
    Mitt oppsett med fullfrekvens ht og dumme subber er det som ligner ditt mest. Du må gjerne prøve rådene til de som styrer alt via dsp, men er redd du da blir stående på stedet hvil som du har gjort til nå.
    Ps! Med ditt oppsett burde du prøve å sette deg inn i tilnærmingen til Earl Geddes
    ynot
    Ja, det er ørene som hører og hjertet som skal oppleve. Målinger er bare et verktøy for å finne hvor skoen(e) trykker så man enklere kan sette inn tiltak.
    coolio
    Drit i fase, få best mulig frekvensrespons i bassen. Flat frekvensrespons i bass = flat fase.
    Da er det enkleste å begynne med å få én sub til å spille på lag med høyttalerne og deretter kan du prøve å få den andre inn i bildet etterpå.
    Edit; Jeg ble avbrutt under innlegget og fikk det travelt med å avslutte. Enklere forklart;
    Fasen på høyttalerne må være lik ellers vil du flytte lydbildet til å høres ut som ting skjer bak eller ved siden av deg istedenfor mellom høyttalerne. Fasen på subb er helt uvesentlig i seg selv, det er kun frekvensresponsen sammen med høyttalerne som betyr noe. Det betyr at fasen på sub settes på den innstillingen hvor frekvensresponsen er best. For å finne ut av dette enklest mulig er det best å bruke Pink Noise PN fra feks 20-500 hz og RTA-funksjonen i REW hvor du kan se responsen real-time mens pink noise spiller.
    Da kan du flytte på sub og justere fasen for å se hva som gjør seg best. Det enkleste er å ta én sub om gangen og få det så bra som mulig og deretter repetere med neste sub etterpå.
    roadrune
    Stord
    Problemet ditt er nok at subene som suber flest har mer delay pga ekstern forsterker og diverse elektronikk, det vil derfor aldri bli mulig å få de i fase med frontene med kun en ren fasevender, med mindre du drar subene et godt stykke ut på gulvet.
    Det skal være mulig å måle delay i REW men min erfaring er at denne er unøyaktig, det koster deg uansett lite å prøve det.
    Sålenge du deler lavt bør det gå greit å flytte subene nærmere lytteposisjon.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    REL skal ha svært liten delay. Det er defor de blant annet har valgt bort dsp. Men hva som faktisk er reelt vet jeg ikke. Kan nok måles.
    roadrune
    Stord
    Delay og fase er jo direkte relaterte...
    Ved å ha subene bak HT gjør du det verre en å ha de ved siden av.
    ynot
    Akkurat nå så står de vedsiden av HT.
    Løst anslått så står elementet i subbene 3cm lenger bak enn basselementet i HT.
    Noen som vet hvordan jeg kan måle om elementene i en HT er i fase? Hva om den venstre HT her koblet feil inne i kassa?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Mine står nå bak ht i fase. Låter og måler bedre enn å ha de ved siden av ht. Har et sett subber til på prøve. Mulig det gir muligheten for nye plasseringer.
