Tommy Lidal
@ynot , hva med å ha ut sofa føren måling.. tipper sofaen din er tom/hul under . det lager vel resonans/ fasetull ?? eg såg at det gjorde min puff.. eg hadde rockwool i den og det vart bedre
Det er relativt å kalle den stor:=)En sofa er en diger bassfelle.
Du kan godt ha rett i at dippene forsvinner hvis jeg får bort den boomen, jeg er for dårlig i matematikk til å finne utHvis du fjerner din dypeste stående bølge med Helmholzkasser, vil dippen din på den doble frekvensen forsvinne! Dette er ren fysikk. Har selv 8 stykk V6 og 2 stykker med V4.
Jeg mistenker at noen av bass/subelementene dine spiller i motfase. Anbefaler deg å sjekke ut dette 100% først, har selv gått i den blemma..
Dette ser jo mer riktig ut. Utenom att det er en topp på 15 db ved ca 30hzHer er både høyre og venstre side hvor venstre HT har motsatt fase (venstre sub lik høyre)
Vis vedlegget 666707
Master Listening Position
Jeg er enig i at det ser bedre ut, men det låter helt forj***Dette ser jo mer riktig ut. Utenom att det er en topp på 15 db ved ca 30hz
Men du får lett sett om fasene er riktig ved å sette på en tone på 5-10 hz og la den spille. Men gjør dette med forsiktighet
Da ser du om basselementene slår riktig vei på alle, bade i ht og subber.
Brukte den metoden når vi skulle kalibrere hjemme i "furtebua" mi.
Å snu polaritet på høyre vs venstre ht går jo ikke. Men kanskje du kan leke med fase og nivå individuelt på subbene?Jeg er enig i at det ser bedre ut, men det låter helt forj***
Alle lyder kommer fra alle og ingen plasser, masse bomull i øra.
Jeg har brukt biltema sin laseravstandsmåler, men den virker noe rar/ustabil. Må dra frem tau og tomstokk seinere for å dobbeltsjekke måleneBare av nysgjerrighet, og uten at jeg har leita etter dette i tråden, men kan du liste opp målene
for hvordan du sitter i forhold til ht/subber?
- Avstand mellom ht
- Avstand mellom ht og MLP
- Avstand fra baffel til frontvegg
- Avstand MLP bakvegg
Det gikk, men låter grusomtÅ snu polaritet på høyre vs venstre ht går jo ikke. Men kanskje du kan leke med fase og nivå individuelt på subbene?
Fasene på subbene må matche rommet!Fasen på subbene må jo matche den HT den står ved siden av, dermed blir vel alle faser like.
Bra tanke, men da står platespilleren i veien (som er skrudd fast i veggen)Du kan prøve å stacke begge subbene på høyre side.
Ikke kall det fase, du har kun en polaritetsvender. Om den skal stå i 0 eller 180 er det ørene og mikken i lytteposisjon som avgjør. Du har jo ikke en DSP, så du har kun de to polbryterne, en volumknott og deling å leke med. Fase justerer du på en måte med å flytte rundt på beistene.Det er faktisk artigere å høre musikk når en av subbene er ute av fase :/
REL skal ha svært liten delay. Det er defor de blant annet har valgt bort dsp. Men hva som faktisk er reelt vet jeg ikke. Kan nok måles.Problemet ditt er nok at subene som suber flest har mer delay pga ekstern forsterker og diverse elektronikk, det vil derfor aldri bli mulig å få de i fase med frontene med kun en ren fasevender, med mindre du drar subene et godt stykke ut på gulvet.
Det skal være mulig å måle delay i REW men min erfaring er at denne er unøyaktig, det koster deg uansett lite å prøve det.
Sålenge du deler lavt bør det gå greit å flytte subene nærmere lytteposisjon.
Delay skal vel være relativt stor før man hører det.For å herme etter Joe Palooka ! Drit i delay! Kun et tema om du begynner å surre med FIR filtre.
