Figge
Generalkonsul OVK i Svealand
Lyssningsintryck?Hei, melder meg inn i venneklubben.
M1
M1
M1
Mener den ligger på ca 175k her hos svenne....litt bedre i Norge vil jeg tro...På tide vi får rapport om E-800. Finner ingen erfaringer eller tester av den ennå. Og hva må man betale for en?
150.000 hos Lyric.
Spiller nå med E-650 og DP-430, har testet DP 67/DP-500/DP65V tidligere og har du mulighet så test med enten DP-430/560 om det er mulig, du vil oppleve forbedringer som står i stil med E-800. imo...Hei og takk for en hyggelig velkomst
Min korte betraktning fra juni i år av beistet E-800. Denne har som E-650 en ekstrem byggekvalitet, men mer kraft og kontroll i lydbilde. En bedre volumkontroll med den fult balanserte AAVA-volumkontrollen fra C3850 og som Accuphase sier det E-800 has the technical features of “Ultra Low Noise” and “Super High Damping Factor” mulighet for DAC og RIAA kort, et stort kinderegg.
Min første Accuphase var E-650, deretter brukt CD spiller, liker spesielt kvaliteten, lydsignatur/ klangen/ oppløsningen. Har benyttet diverse forsterkere med klasse D og A/B og Rør tidligere og må si liker spesielt godt klasse A.
Spiller på ht med bånd elementer fra BG-Radia (Bohlender Graebener), noe som passer klasse A svært godt syntes jeg.
M1
En lille advarsel:Har bestilt den med dac-50 som støtter DSD.
Jeg har en E-370+DAC-50, der spiller med Dynaudio Contour 20 højttalere, hvilket efter min mening er en særdeles vellykket kombination, og jeg har lyttet til en E-480 på et sæt store Focal højttalere (som jeg egentlig ikke brød mig så meget om p.g.af Beryllium diskanterne). Men bortset fra den indlysende forskel på højttalerne, lød det ikke som om der var den helt store forskel på E-370 og E-480. Man skal nok noget højere op på produktlisten, før forskellene bliver meget tydelige, men det er naturligvis bare min mening. Men det er ikke utænkeligt at der er flere komponenter i AVAA kredsløbet, måske en transistor mere pr. side, og selvfølgelig mere power i 480'erens strømforsyning.Hva forskjellen eventuelt innebærer er ikke godt å si. Uansett et ekstremt lav støygulv på E-370. Skal prøve den som preamp etterhvert.
Final
Med de rigtige højttalere, vil du føle du er i hifi-himlen med en E-470. No worries, men husk at forbinde den med korrekt polaritet. Der er en verden til forskel...(*/*)
Håber det, å for for fanden, er en sjikkelig utålmodig personlighet, som ikke har det bra med ventetid.
Jeg benytter Pangea strømkabler til alle apparater, gauge 14 (=1,63 mm2), og til min E-370 benytter jeg gauge 9 (=2,91 mm2). Pangea kablerne er meget veludførte, og ekstremt godt skærmede.Hei, mener der stod 1,0mm2 på kablerne der var med til både forsterker og CD avspiller.
Ja det skulle ikke forundre om der kan opstår side effekter, ved brug av DC og net filter, der har der jo være skrevet atskillige sider om inde her.
Men det er også helt klart at man risikere at få et effekt tab ved at benytte et 1,0 eller 1,5 mm2 kabel i sammenligning med et på 2,5mm2.
Indenfor detsvarte fag er det ret velkendt at vinkelsliber trekker væsenlig bedre vis der benyttes 2,5 kontra 1,5 mm2 forlenger kabler.
Vedr Audio er der jo altid en større sjanse for forhøyet antenne effekt med jo mere kobber der kobles til kæden.
Andre støykilder der kan nevnes:
Micro ovn, plasma og Oled skerme, fjernstyrte elektriske gres klippere, samt alt det andet på forskjellig bølge lengde der flyver rundt i luften..
Fremtidens ideelle lytte rom er Bly indskermet.
Med til sagen kjerne , er der nogle av derre Accuphase bruger der har gjort jer nogen erfaringer med at benytte andre kabler?
En ting er Teori, men det er jo altid bra at pr;ve teori ut i praktisk,for at se om teorien faktisk stemmer.
Vis de praktiske Fakta viser et andet resultant, er det jo teorien som trenger en mustering
Det kan du, men tør jeg spørre hvorfor ?Att rörförstärkare skal vara kopplade till last/HT när de är på är känt, men gäller samma regel på transistor? Med andra ord, kan jag låta min A-60 stå på utan att vara tillkopplad högtalare?
Efter jag flyttat stereon 90 grader kommer ena högtalaren helt intill peisen. Nu när peissäsongen är här flyttar jag bort högtalaren när det skal fyres. Saken är den att säkringen till kursen Accuphasen står på, utlöses av och till vid påslag av A-60n så av den grund (plus att den hjälper gott å hålla värmen i stuen om vintern) kunde jag tänkt mig å låta Accuphasen stå på, men koppla från och flytta högtalaren när det skal fyres.Det kan du, men tør jeg spørre hvorfor ?
Mvh.
Rolf
Hehe, var egentlig mest for å se om venner av dette merket er en oppvakt gjeng, Norges foreløpig eneste C-3900,til bortimot 400k. Men ingen leet et øyenbryn over at den står trygt ute på en gård på Toten.. Ellers følger jeg deg i dine antagelser Dire, tror ikke jeg har sett noe så godt skrudd hifi dippedutt før. Og lyden, ja den er der..Når det gjelder forforsterkere og uttalelsen fra den kjære HCS om at C3900 duger kan en ikke annet enn å le. Undertegnede har jeg en C2450 og den spiller ræva av alt annet jeg har hørt. Selvsagt slett utstyr, men A75 og 2xP4500 med signal fra CD spilleren med nummer 750 og høyttalere oppkalt etter et høyt fjell i Asia låter det som intet annet. Når man dessuten er så lykkelig at fabrikantens 800+801 kombo kan kobles via en Kondo og GPA åpen baffel, vell... Fuck it. Dette rasket får det meste til å virke som hjemmesløyd og tullball. Når Service med stor S, entusiasme (E) og oppfølging (O) uten sidestykke fra BO og Håvard følger med blir saken enkel. Bryr en seg om musikk, Accuphase folkens.
Prøv å unngå kortslutning når du kobler til fra da, det kan gå en del strøm der vet jeg;-)Efter jag flyttat stereon 90 grader kommer ena högtalaren helt intill peisen. Nu när peissäsongen är här flyttar jag bort högtalaren när det skal fyres. Saken är den att säkringen till kursen Accuphasen står på, utlöses av och till vid påslag av A-60n så av den grund (plus att den hjälper gott å hålla värmen i stuen om vintern) kunde jag tänkt mig å låta Accuphasen stå på, men koppla från och flytta högtalaren när det skal fyres.
Hur upplever du A-60 på ATC, Rolf?Prøv å unngå kortslutning når du kobler til fra da, det kan gå en del strøm der vet jeg;-)
NB! min dobler også som varmekilde) meget miljøvenlig)
Mvh.
Rolf
Meget bra, stålkontroll og silkehansker på en gang og i stand til å levere forvrengningsfritt uansett volum også lavt(!) har hatt denne i flere år nå og savner ingentingHur upplever du A-60 på ATC, Rolf?
Härligt!Meget bra, stålkontroll og silkehansker på en gang og i stand til å levere forvrengningsfritt uansett volum også lavt(!) har hatt denne i flere år nå og savner ingenting
Tror sikkert den er grei, men jeg venter på C-3950 før jeg kjøperHehe, var egentlig mest for å se om venner av dette merket er en oppvakt gjeng, Norges foreløpig eneste C-3900,til bortimot 400k. Men ingen leet et øyenbryn over at den står trygt ute på en gård på Toten.. Ellers følger jeg deg i dine antagelser Dire, tror ikke jeg har sett noe så godt skrudd hifi dippedutt før. Og lyden, ja den er der..
Da vet vi hvor landbruksoppgjøret havnetHehe, var egentlig mest for å se om venner av dette merket er en oppvakt gjeng, Norges foreløpig eneste C-3900,til bortimot 400k. Men ingen leet et øyenbryn over at den står trygt ute på en gård på Toten.. Ellers følger jeg deg i dine antagelser Dire, tror ikke jeg har sett noe så godt skrudd hifi dippedutt før. Og lyden, ja den er der..
Å la en forsterker stå på 24/7 reduserer levetiden med ca 90%... varme+Tid= tidlig dødPrøv å unngå kortslutning når du kobler til fra da, det kan gå en del strøm der vet jeg;-)
Mvh.
Rolf
Javel, 90% faktisk?Å la en forsterker stå på 24/7 reduserer levetiden med ca 90%... varme+Tid= tidlig død
Om forsterkeren varer 50 eller 100 år spiller vel liten rolle ?Accuphase er topp kvalitet og varer lenge , men det er nå slik at feks en powesupply kondensator holder ett vist antall timer ved en gitt temperatur,, blir det varmt og i drift lenge bruker man fortere opp levetiden. Betyr kanske ikke noe for de som bytter hvert 3 år, men 10 og 20 år vil kunne få gradvis degradering til ... Poff!
Ville du latt Porschen stå på tomgang hele året når den ikke brukes?
Men det kan jeg altså avkrefte, den fungerer like fint etter 7 år;-)Problemet er mer at den spiller dårlig eller svikter etter 7 år
