Det er så enkelt som at en større / kraftigere forsterker trenger større strømforsyning. Mere til gløding, mere til høyspenning osv.Er det noen her som har sammenlignet Evo 200 og 300 mot hverandre?
Primaluna har gjort en god jobb med å liste opp forskjellene, men hvordan det slår ut lydmessig vet jeg selvsagt ikke, men en vektforskjell på 6 kg bør i det minste være hørbart om man har høyttalere som favoriserer litt strømstyrke.
Har ikke sammenlignet de , men har blitt fortalt at evo300 og 400 har større trafoer og bedre deler innvendig , Finn videoene på YouTube så ser du noe av det greit forklartEr det noen her som har sammenlignet Evo 200 og 300 mot hverandre?
HeiHvilke rør endte du opp med i dacen, @jokris ?
TakkKan se ut som Chatham var en egen divisjon i Tungsol konsernet .
Jeg opplever det samme her , til en viss grad , mitt eneste ankepunkt med 8 Ohm er at bassen kan flyte litt ut på basstunge sanger , 4 Ohm er det jeg foretrekker ogsåJeg foretrekker 4 ohm og UL hver gang og uavhengig av hvilke utgangsrør som står i Dialogue HP. Tightere, mer dynamisk og med bedre tonal definisjon, selv på høyttalere med grei impedans og høy følsomhet. Kombinasjonen av bitt og snert, kvikt og åpent, og klangrikdom er noe av det som gjorde at jeg falt bortimot pladask for denne forsterkeren. Jeg vil gjerne ha drama, kontrast og respons inn i musikken.
Kjør på med subjektive betraktninger, jokris. Det kommer mye bra ut av det. Og skulle det dukke opp noen med røde kort og krav om pottetrening, så smiler vi bare forståelsesfullt.
Chatham Division of CERA Corp.Kan se ut som Chatham var en egen divisjon i Tungsol konsernet .
Fant denne info hos Radiomuseum.orgChatham Division of CERA Corp.
CERA kjenner jeg ikke til.
Name: | Chatham Electronics; Newark, NJ (USA) |
Abbreviation: | chatham |
Products: | Model types Tube manufacturer |
Summary: | Chatham Electronics Corporation 475 Washington Street, Newark 2, New Jersey The Chatham brand is well known for tubes mostly of the industrial and transmitting variety. Chatham also produced equipment, notably military items such as Geiger Counters. The Chatham tubes owe more to Tung-Sol as Chatham was not independent of their parent company. Some tubes are listed under the name Chatam in "Röhren-Codex 1948". Chatam is a mistake for Chatham. |
History: | Chatham Electronics Div was latterly a Division of Tung-Sol Electric Inc, Livingston, NJ. This in turn was part of Wagner Electric Corp in 1966 finally acquired by Studebaker in 1967. The Chatham organisation manufactured equipment but the tubes owe more to Tung-Sol as Chatham was not independent of their parent company. |
Ikke jeg hellerHva med CERA Corp?
Jeg finner ikke noe.
nå er det vel ikke mer effekt i Evo 300 enn 200. Faktisk er det færre watt ut i Evo 300.Det er så enkelt som at en større / kraftigere forsterker trenger større strømforsyning. Mere til gløding, mere til høyspenning osv.
Og litt større utgangstrafoer siden det er snakk om mer effekt.
Høyere effekt i samme impedans er det samme som høyere strømstyrke.
Alt henger sammen.
Men vekt i seg selv er ikke noe viktig poeng.
har du fått testet EI enda ?Da vil jeg teste de , har kjøpt Svetlana Winged C EL 34 av Hans , til en annen forsterker jeg hadde. Men, ikke testet EI
Litt googling. Selskapet heter Gera Corp. Har en del patenter. De kjøpte Chatham i 1954.Ikke jeg heller
men er Gera corp eid av samme selskap som tung sol? eller bestilte de bare rørene fra Ting sol ?Litt googling. Selskapet heter Gera Corp. Har en del patenter. De kjøpte Chatham i 1954.
Klarer ikke finne ut når eierskapet av Chatham blir overdratt til Tung-Sol/Wagner Electric. Ser ikke ut som Gera har vært en del av Tung-Sol/Wagnermen er Gera corp eid av samme selskap som tung sol? eller bestilte de bare rørene fra Ting sol ?
de nevnte 5R4 fra chatham gleder jeg meg til å se i DAC , digger utseende på de
Ja takker, jeg mener også rør valget er relativt voksent Har testet endel andre rør også før jeg endte opp der jeg er nå. (Jeg har nok default tittelen på profilen min) Får mye for pengene i disse PL amp'ene tror jeg. Om jeg skulle prøve noe annet seinere blir det nok noe SET opplegg tenker jeg.Tror Prologue Premium er svært så bra, jan_rogert. Og selv om du titulerer deg som "Fersking", er utvalget av rør omtrent så voksent som det går an. Lignende EL34 er på vei inn her også, og de skal få bryne seg på kremen av nyproduserte. Moro!
dette ser jo veldig bra ut, og spiller sikkert bra også, gode kombinasjoner du har valgt på rørHiver ut min erfaring. Spiller på ProLogue Premium intergrert. Ikke siste skrik fra PL, men spiller flott denne. Kan få mye ut av den med tweaks.
EL34 er Mullard XF3 her. Veldig musikalske rør med kontroll og kroppslighet nedover. Gjorde susen i PL dynamikken da jeg byttet til disse. Har et «riktig»Svetlana Winged C sett som skal prøves, men om de spiller noe bedre får vi se på.
Kjører Telefunken ECC82 smooth plate både som gain og driverrør. Har vekslet litt med Mullard CV4003/M8136 i alle type kombinasjoner, med og uten Telefunken. Smooth plate gjør seg definitivt best her. Utrolig oppløst og luftig, og helt stille Noe mer fremoverlent enn Mullard, men Tannoy Cheviot liker det. Spilte på Klipsch Heresy iii tidligere og da blei Telefunken for «på» Det var litt mer tricky, og tunet da PL mot det varmere med Mullard i Gain posisjon.
EVO300 hadde vært gøy å høre for sammenlikning!
Vis vedlegget 671603 EVO300 hadde vært gøy å høre for sammenlikning!
Før det kommer en forsterker som er designet for KT170 er det ikke noe å hente ved å bytte.http://instagr.am/p/CG77jvZJEoH/
Tydeligvis ting på gang i Tung-Sol/New Sensor.
Blir spennende å høre hva du synes kjøpte to Quads jeg pga lyden pris og service fra Audiomix, kan ikke tenke meg noe annet til prisen som kan være bedreEkspress levering fra Kongsberg i dag , så da blir det E I EL 34 i Primaluna Prologue Premium. Takk til Audiomix for rask og god service
Men der er en merkbar forskjell.Før det kommer en forsterker som er designet for KT170 er det ikke noe å hente ved å bytte.
Forskjellen fra EL34 til KT120 (kanskje KT150) er mindre enn 1 dB.
Cifte og telefunken høres spennende ut , smooth plates ?Umiddelbart , en mer oppløst mellomtone med mer tydelig plassering av instrumenter og stemmer. Men, de har bare stått i to og en halv time... Cifte og Telefunken smårør
Men er ikke den forskjellen mer fordi det er to forskjellige typer effekt rør ?Men der er en merkbar forskjell.
