Audio Notes venner
  • Kvad
    Focal Sopra No2 høytalere. Musician Pegasus R2R DAC, Aries G2 streamer, Anthem STR pre og poweramp. Wireworld Silver eclipse 8 høytaler og signalkabler. Ansuz X Strømkabler og Islo8 Minisub axis strømrenser.
    Vet det er litt off-topic her, men hva syns du om Pegasus DACen? Kjører en eldre AN DAC 3.1x i dag men nysgjerrig på hvordan R2R DACene til Musician og Denafrips er i sammenligning.
    MrGolden
    Skodje
    Jeg kan sende den til deg så sender du min til meg. Byttelåne en uke eller to.. Jeg liker Pegasusen svært godt.. Den er veldig oppløst, presis og detaljert. Videre så tegner den opp et stort og ikke minst dypt lydbilde der det er enkelt å plassere instrumenter. Den leverer utrolig bra på vokal også og er knallgod på transienter.. Særs nøgd, men er nyskjerrig på Audio Note DACer.
    Kvad
    Da skal min AN DAC 3.1x ut på en liten luftetur. Først til MrGolden og så videre til Atle Rørvik.
    Om det er noen flere som har lyst til å teste så gi en lyd (1-2 til?).
    Den er 13 år gammel. Har utgangskondensatorer oppgradert til nyere Copper Foil, og rør byttet til Philips E88CC SQ Gold pin. Ellers som original.
    Atlerovik
    Mens jakten fortsetter på en noe nyere AN dac, har jeg vært så heldig å få overta Mongos nesten 30 år gamle Dac 3. Meg bekjent første AN UK dac på markedet, og denne har serienummer 115. Ikke helt overraskende, så låter den overraskende fint! :D Nye rør er bestilt og jeg er allerede i gang med grublerier rundt hva annet som kan gjøres. Kondisen er altså nesten 30 år, og bør vel uansett byttes ut. Vedlegger bilder. Hva anbefaler folket å gjøre oppi denne, bortsett fra å gjøre litt rent? Begynn gjerne med det som gir mest effekt for pengene.
    OBS! Er totalt nybegynner på elektronikk, så trenger det inn med teskje.
    TomVen
    Jar
    Hei,
    Jeg jobber med et lite oppsett i stua, basert på Audio Note OTO SE Signature. På den plassen anlegget skal stå, blir AN/E for store og basstunge (har forsøkt). Har også forsøkt med Snell type Q, men med 85-86 dB følsomhet blir de i tyngste laget å drive for OTO. Fikk litt bakoversveis da jeg så de siste prisene på nye AN/K og AN/J; de har virkelig steget i pris de siste årene, og det er lite fristende å kjøpe nye til den prisen.
    Er det noen som har tenkt på gode og betalbare alternativer til AN-høyttalere, som kan stå nær bakvegg? Jeg vet at Kudos skal kunne gå, men er litt redd for mye nivå i toppen; liker ikke alt for livlig lyd. Det samme gjelder Klipsch. Forslag til andre alternativer til AN-høyttalere mottas med takk:) Å be PQ besinne seg og prise høyttalerne mer edruelig, hadde vært det aller beste. Men det fører nok ikke fram...
    Håkon_Rognlien
    Hei,
    Spendor A-serie
    MonoPulse
    Når det gjelder Kudos, er det Super-variantene som har mest heving i toppen. De andre er mer beherskede, passer supert med AN
    Martin Logan Motion-serien, men disse kan det være du finner litt i livligste laget, tror de kan høres hos Oslo Hifi-senter
    Det er de jeg kommer på i farten.
    Håkon_Rognlien
    Ja, også Händel Horn, selvsagt.
    Og Blumenhofer eller Odeon fra Nordic Sound Design.
    Nå har du en masse moro å sjekke ut! :)
    TomVen
    Jar
    Takk for gode råd Håkon! Spendor A4 har jeg hørt, og jeg er enig med deg i at det er en super høyttaler. Tok egentlig for gitt at den var for tungdreven for OTO SE. Ser at den har følsomhet på 86 dB, men at impedansen ikke går lavere enn min. 5,7 ohm. Det betyr jo at den er en lett last strømmessig, og likevel en egnet kandidat:)
    Snell Q har tilsvarende følsomhet som Spendor A4, og jeg regner med at den heller ikke er noen hard strømlast. Jeg finner ingen impedansekurve på Q. Den er oppgitt til nominelt 8 ohm, og jeg regner med at den som liten trykkammer-høyttaler ikke har lav minimumsimpedanse. OTO og Q spiller egentlig ganske fint sammen. Mulig jeg har vært overdrevent forsiktig med å dra på; har aldri hørt tendenser til klipping. Kanskje svaret rett og slett er å slå seg til ro med OTO og Q, og ev. supplere med en aktiv sub?
    Helt generelt: Det er vel ikke noen fare for å ødelegge en så effektsvak forsterker som OTO ved å belaste den hardt på høyttalersiden? Siden den er en ren klasse A konstruksjon, blir den jo bare kaldere når den blir hardt belastet. Det som kan ta knekken på små forsterkere som blir for hardt belastet, er vel først og fremst varme?
    Håkon_Rognlien
    Helt ufarlig. Det du merker når den begynner å slite, er at den mister kontroll nedover, og dermed maskerer en del. Om du fortsetter å presse på, vil du etter hvert høre tydelig forvrengning, med mye ulyder, spesielt fra basselementet. Snell Q pleier å være lett match. Glem heller ikke at AN har AX og AZ-høyttalere, forresten.
    A4 har vist seg å være superlett å styre, men vil selvsagt ikke spille veldig høyt med omlag 10W.
    Mer moro får du med Händel eller Odeon, for eksempel.
    sbf
    Hei,
    Vet ikke helt hva du legger i betalbar, men har du sett på Tannoy? Har hørt både Eton og Cheviot med AN, og det var fint det.
    Cheviot er 8ohm og med en ganske jovial kurve mener jeg.
    Evt. har jo Fyne en del morsomt, som jeg ikke har hørt, men som kan være interessant.
    TomVen
    Jar
    Takk igjen! Tror jeg slår meg til ro med Qene. Det spiller fint sammen, og med vissheten om at jeg ikke ødelegger noe, er alt bra. Ble uansett ferdig med Head-banging for mange år siden;-)
    Reaksjoner: sbf
    TomVen
    Jar
    Har nettopp slått til på et par Monopulse SS (stativutgaven). Model SS har litt lavere følsomhet enn Monopulse A (89 dB for SS), men er lite strømkrevende. Blir spennende å prøve ut!
    Kvad
    Fått et litt under problem med 3.1x DACen og lurer på om noen har noen innspill.
    Har kjørt den fra litt forskjellige kilder stort sett uten problemer. Eneste som av og til har skjedd er at releet får litt hikke når en skrur den på. Dette har kun skjedd med lang coax kabel. Har forstått det slik at det skjer når den ikke greier å låse signalet. Regnet med at med lang kabel så falt gjerne signalstyrken litt. Skrur en den på-av-på så funker ting fint (så dette stod i en ANK DAC manual som løsning og). Rimelig skummel lyd første gang man hører den.
    Nå er den av gårde på tur til MrGolden som bruker en Auralic Aries G2. Når han har den plugget i via en kort coax kabel blir releet stående og bytte i hurtig tempo (dvs. det er det jeg tror den gjør, har bare hørt lyden over telefon, men det kommer fra digital-kortet så da virker det sannsynlig). På-av-på hjelper ikke. Napper en ut coax kabelen blir det stille.
    Noen som har noen tanker om løsning? Det er jo mulig den har fått seg en gjennomgang under transport, men holder en knapp på at det er det samme som tidvis har skjedd her.
    Atlerovik
    Har vært borte i det samme med en annen AN-dac. Jeg sendte coax signal fra DDC. Virket som det hjalp at DDC var oppe og gikk først, og kabel plugget i der før den ble plugget i dac.
    Helt sikker på at han bruker en coax kabel, og ikke en vanlig signalkabel?
    Kvad
    Skal være en "digital" coax kabel slik jeg har forstått det. Lurte litt på om det kunne være noen innstillinger på Aries streameren. Vet ikke helt hvordan AN DACen reagerer om den får sample-rate som er høyere enn hva den takler (har alltid bare matet den med 44.1kHz/16-bit). Nå trodde han den stod på 44.1 siden den andre DACen han hadde rapporterte om det. Mystisk.
    Er jo dacen som ikke finner noen "inn" kilde. Kan noen av kildene gå i "standby" mode eller er det signal på hele tiden?
    Kvad
    Usikker. Han har hatt streameren kjørende på en annen DAC uten problemer. Tror han kommer innom her om noen få strakser, så får vi høre det fra herren selv : ) Uansett, takknemlig for hjelpen!
    MrGolden
    Skodje
    Hoi! Da jeg fikk DACen i går så fikk jeg hjelp av fruen til å komme bak racket (siden jeg sitter i rullestol). Når ho skulle koble så klarte hu å koble rca ut fra DACen på RCA output på preampen i stedet for input. Så skrudde jeg på DACen og resten av annlegget. I det jeg skrur på DACen så kommer det en høyfrekvent skurrelyd fra input boardet og en diode der lyser rødt. Bytta til riktig input, men fremdeles skurrer det. Prøvde en Van Den Hul digital Coax kabel og en singel RCA på coax ut på streameren. Åpna den opp og ser at ene røret sitter løst. Bytter til nye rør og kobler opp igjen, men den skurrer fremdeles. Kan det ha skjedd noe når det først ble kobla feil fra pre til DAC da? Er det høyere utgangsspenning på outputs enn inputs på preampen feks? Her er en Google link til en video av lyden: https://photos.app.goo.gl/XGCtZEA1YSL3To2M6
    Koble fra alt. Hva skjer da? Er jo input releet som går bananas der.
    Kvad
    MrGolden: Så snart du nappet ut coax kabelen ble det tyst, ikke sant? Tror vi kan være relativt sikre på at det dreier seg om noe angående det digitale signalet (signalet som kommer fra streamer - kabel - eller noe med digitalkortet på DACen).
    MrGolden
    Skodje
    Det stemmer ja.
    Ramses
    Den røde dioden som lyser på kortet, står det De Emph ved siden av den?
    Kvad
    Tror det er noe i den duren. Ligger bilde av den et stykke tilbake. Ikke helt klart og tydelig fra det bildet. Mener å huske at når det skjedde her blinket den av og på sammen med releet.
    Ramses
    På min AN DAC er denne dioden på frontplaten sammen med diodene for POWER og INVERT.
    Relelyden inikerer De Emph. Dette mener jeg og tro er et roll off (filter) for HF.
    Finnes sikkert mer om dette på nettet.
    Kvad
    Interessant. Det er 2 sett med analogutganger på den. Den som skal korrespondere med de-emph er tapet over, så har gått ut fra at det var en funksjon som var skrudd av. Knappen som skrur det av og på har ingen effekt på den direkte utgangen. Det dumme er at jeg ikke husker om lyset var av eller på når den fikk riktig signal. Bare at den gikk av og på når releet begynte å tikke.
    Håkon_Rognlien
    Dette er en "greie" med samtlige AN DAC'er.
    AN skylder på kilden, for min egen del opplever jeg den forklaringen som ganske defensiv, for å si det diplomatisk. Bruker du AN's drivverk og digital kabel, går det som oftest fint, mens andre kombinasjoner produserer dette problemet fra av og til opp til hver eneste gang du slår på. I de fleste tilfeller holder det å jogge av/på bryteren på baksiden av DAC for å få den til å låse på innkommende signal, slik at reléet faller til ro. Noen ganger må dette gjentas flere ganger. Nappe ut og sette på plass digitalkabel kan ha samme effekt.
    Det er med andre ord ingen feil på kun dette ene apparatet, snarere en konstruksjonsdetalj som gjør AN's DAC'er mer kilne enn de fleste andre.
    EDIT: Ref. kombinsjon med Auralic: Jeg hadde samme problem med Mitchell & Johnson streamer her i huset, det ble mye bedre ved bytte av digital kabel, faktisk. Jeg finner ingen fullgod forklaring på akkurat det, men tar det med som informasjon.
    gjomle
    Kristiansand
    Har samme greie på min 1.1x. Det skjer nødvendigvis ikke veldig ofte, men av og til kommer denne relé-hikken slik at jeg må av og på med bryter. Roer seg etter det.
    Jepp, enig med Rognlien her. Dette er en soleklar designfeil. Gikk gjennom gammel mailkorrespondanse og fant fram fra 2005 at jeg hadde samme greia. Der fikk jeg respons fra AN at det skyldes kilden som gikk i standby.
    Kvad
    Vi prøver oss med en annen coax kabel jeg vet har fungert her. Hvis ikke får vi vel bare avskrive det som at AN DAC og Auralic ikke snakker så godt sammen.
    Er det som har opplevd dette problemet om de har brukt BNC>BNC kabel? Der har man vel noe større kontroll på signalet enn med RCA pluggene?
    Ramses
    Vet ikke om du har mulighet til å kjøre med balansert drift(?), Kvad. I så fall kan det være verdt et forsøk.
    Fungerer smekkfint her i gården.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Bare som info.....
    DeEmphasis stammer helt tilbage fra CD´ens barndom og 14bit dac-chips. Nogle pladeselskaber valgte i produktionen at hæve en del af frekvensområdet ved mastering
    af deres CD´er. Der er på disse CD´er indlagt en kode, som aktiverer DeEmphasis ved afspilning, som så sænker dette igen. Enkelte CD-afspillere fra den tid havde ovenikøbet en indikator
    for, om dette var aktiveret eller ikke. Kan være, at AN´s DAC´s har problemer med dette og skyder skylden på alt muligt andet i stedet for at håndtere
    problemet i deres DAC´s??
    Mere hér:
    http://www.pspatialaudio.com/cd_deemp.htm
    Og endu mere hér:
    http://www.studio-nibble.com/cd/index.php?title=Pre-emphasis_(release_list)
    Kvad
    Kvad skrev: - om de har brukt BNC>BNC kabel? Der har man vel noe større kontroll på signalet enn med RCA pluggene?
    Har man det !...
    Mulig ikke? Derav spørsmålet. Min forståelse var at BNC kontaktene sørger for at man får 75 ohm, mens med RCA blir det litt så som så. Om det har noe som helst med problemet å gjøre aner jeg ikke, men det virker gjerne som AN DACene har en lavere toleranse på digitalsignalet enn mye annet.
    Dessverre ikke noen balansert inngang på denne DACen.
    Atlerovik
    Fikk tilbake min Dac 3 i går. Den har hatt en liten gjennomgang for å teste elektronikken og rette eventuelle feil. Takk, @Scrooge!
    Bortsett fra et ødelagt feste for utgangskort som trengte noen runder med lim, var alt av elektronikk i skjønneste orden. Ikke verst etter 29 år.
    I dag har jeg satt inn nye/gamle rør.
    Men det jeg har brukt mest tid på er å teste ut to ulike digital konvertere. Og en ting er sikkert - det er ingen tvil om at implementering av digitalinnganger hos Audio Note ikke er deres sterkeste side. Det utgjør en ganske sjokkerende forskjell med en god DDC. Vil anbefale alle med AN Dac, og forsåvidt andre, å teste ut en god DDC foran dacen deres. Det er mye dårlige USB implementeringer hos ulike merker også.
    Da jeg prøvde denne første gangen, opplevdes dacen ganske mørk og dunkel. Litt flat i lydbildet med dårlig holografi. Men en god DDC endret dette seg i en nesten ekstrem grad. Det var nesten som om det skulle være to forskjellige dacer. Og dette var før utskiftning av rør! Med god DDC ble det en utrolig fin oppløsning, med stålkontroll på plassering av elementer i lydbildet, både i bredde og dybde. Dacen høres ikke ut som at den er nesten 30 år for å si det sånn.
    (Edit: dette er jo et greit apropos til @Kvad og @MrGolden og diskusjonen ovenfor. Det er tydelig at AN Dacer er kresne på digitalsignalet.)
    Tar med noen nye bilder av innmaten, nå når den ser litt penere ut.
    Hadde satt stor pris på om noen kan gi meg konkrete tips til hvilke komponenter jeg kan prøve å bytte, for å se om jeg oppnår mer forbedring i lydbildet. I så fall er det fint om du tar med plassering og konkret hvilken komponent jeg bør kjøpe. Håper på noen gode innspill på dette!
    Et lite poeng... Da vi var hos Peter Q var det et poeng at deres egne drev for å få best synergi og lyd.. Og jeg tror han, på tross av at han selger greiene.. Bare å knuse sparegrisen, selge ei nyre og selge huset... Da får en kanskje råd til et drev, innstegsmodell, må vite 😊
    Mongo
    Godt å høre at du er fornøyd med AN Dac3 , det gleder meg at den har havnet hos en AN entusiast!
    Atlerovik
    Joda, det gir mening når det gjelder CD som kilde. De bør være i stand til å få til en god synergi mellom to AN komponenter, også digitalt. Greia er bare at det er flere og flere som streamer musikk, til tross for at Peter Q ser ut til å fornekte dette til en viss grad. Jeg tror muligens streaming er kommet for å bli. Innspillene mine om DDC var ment til de stakkarene som prøver seg på streaming kombinert med Audio Note.
