den der lager bare romling og bråk hos deg.da er Micro Seiki CU-180 på plass
testing senere
la den rett på bronse tallerkenen og den demper veldig bra, så første test blir rett på...da slipper jeg å endre VTA for CU-180 og korkmatta er begge 5mm...litt forskjell i vekt
Vis vedlegget 674703
Heida fikk jeg endelig ring vekten min fra Waynes Audio
for en syk forskjell i lyden
mye tightere og mere transparent
første jeg la merke til var dynamikken......
kjempe kult
nå venter jeg bare på Mikro Seiki CU-180 matten som skal ligge oppå kork/gummi matten
og da får jeg testet en bronse ring jeg har og.....
dessuten er det en The Peak arm underveis fra Stefano til testing.....og snart en mono DaVa og en custom x50 SUT er ferdig viklet med en vintage engelsk wire som Darius skryter fælt av.....
jaggu godt båtsesongen er slutt
Vis vedlegget 672112
solgte ikke du MicroSeiki RX/RY-1500 da?den der lager bare romling og bråk hos deg.
send den heller hit til halvpris, du.
Takkerytterringen legger jeg på on the fly og sentrerer med en acrylplate hvis øverste 3mm er ca 6-7mm større enn ringen
de nederste 3mm har en dia som matcher innerdia på ringen
Vis vedlegget 674742
Ble likevel ikke helt klok av en tur innom nettsiden deres, lå vel 5 ulike varianter der....TakkerRegner med den acrylplata følger med ringen da. K
ja det blir en billig oppgradering![]()
