Interessant svar -det er ingen 2nd unfolding?Vedrørende MQA og Tidal connect ser jeg at Lyngdorf har svart på spm på Facebook.
https://www.facebook.com/lyngdorfaudiocom/
Men spørsmålet var dårlig stilt (om softwaren gjorde "2nd unfolding) og fikk derfor intetsigende svar. Den andre utpakkingen skjer i DACen, ikke software, og siden Lyngdorf ikke benytter vanlig DAC vil dette aldri skje i et Lyngdorf-produkt.
Har prøvd å spisse spørsmålet til å gjelde første unfolding og venter på svar. Stilte også samme spørsmål via nettsidene til Lyngdorf.
Det er meget mulig at jeg ikke klarer å tolke svaret fra Lyngdorf, er ikke så teknisk av meg
Vis vedlegget 671420
Min erfaring er at det er match som gjelder, her som med andre forsterkere og høyttalere. Mens mine PMC Twenty.22 låt nokså triste og tamme med TDAI-2170/SDA-2400 i biamp, sparket komboen virkelig liv i mine nye PMC Fact.8 Signature. Hadde tidligere prøvd samme Lyngdorf-kombo med et par Monitor Audio PL200 som jeg lånte, med samme resultat som med Twenty.22. Større og langt dyrere høyttalere som prismessig ligger omtrent i samme klasse som Fact.8, og fra samme britiske byggetradisjon. Selvsagt ble det med mer bass, større lydbilde og bredere scene, men med grunnleggende samme lydsignatur. Hvorfor denne signaturen forsvant som dugg for sola med Fact.8, vet jeg ikke. Men faktum er at resultatet verken ser ut til å være avhengig av forsterkerne eller høyttalerne alene, men kombinasjonen. Placebo eller ønsketenkning? Vel, jeg var mentalt og økonomisk forberedt på å avskrive Lyngdorf og skaffe meg noe annet, men det ønsket forsvant brått da jeg satte på musikk med Fact.8.Lyngdorf slutter aldri å overraske. Var hos en kjenning og satte opp en litt eldre Lyngdorf Tdai 2200. Selv uten roomperfect aktivert spilte den ringer rundt Primare i22. Ennå bedre ble det med roomperfect kalibrert og aktivert. Hurtig og kontant bass uten ulyder. Nesten som om det ble mindre bass, men mye mer detaljer og hurtighet.
Lyngdorf har publisert en detaljert hvitbok som forklarer hvordan RP virker: https://www.avsforum.com/attachments/lyngdorf_roomperfect-1-pdf.70904/Virker for meg at RP kalibrerer hele frekvensområdet. Stemmer dette?
Er det mulig å la RP kun jobbe under f, ekd 200hz?
Jeg opplever at Lyngdorf 3400 spiller mer naturlig, med mer ambience og mikrodynamikk uten RP, men at RP rydder opp så lydbilde blir bunnnsolid. Tanker?
Tror du har mye å glede deg til. BW-2 er utrolig bra på musikk, selv om dem ikke går særlig under 22 hz. Flotte anlegg som ikke er så fysisk stor, men spiller stort.Da kan jeg vel endelig offisielt melde meg inn i gruppen Gleder meg til å få testet denne. BW-2 kommer forhåpentligvis på torsdag. Vis vedlegget 673489
Kona er veldig glad i roomperfect. Låter svært bra uten å måtte fylle stuen med alle mulige akustiske tiltak. Selvsagt er hi-fi sejefen i heimen også glad for det. Aldri eiet et anlegg før som med så lite avtrykk spiller så stort. Problemet er at nå kan jeg ikke gå tilbake til anlegg uten roomperfect. Mange har anlegg som både er dyre, flotte og svært bra, men stort sett alle har samme problemer med ullen/ diffus bass.
Lurer på hvor man ser på Tdai 3400 hvor mye roomperfect faktisk korrigerer? Ikke funnet det under noen menyer. Kan man få det opp i app? Eller vises det bare på selve forsterkeren når man holder på med setup?
Tror ikke at du skal være redd for Tdai 1120. Tror ikke den skal ha problemer med SF Sonetto. Klart skal du ha disko nivå kan det bli litt lite power. Uansett bruker du roomperfect og 2 stk sub av ok kvalitet kan du avlaste forsterker og topphøytaleren noe som gir mer futt.Jeg er close på til å bestille meg en Lyngdorf TDAI-1120. Dette er en spennende sak som innehar det meste av det jeg ser etter rent funksjonelt. Jeg har i dag SF Sonetto III (89db, 4ohm) som drives av en primare i15 prisma som yter 2x60/2x100 i 8/4 ohm i en 35m2 stue. Jeg føler ikke den mangler noe trykk. Men hvordan er strømstyrken på lyngdorfene generelt? Enkelte rykter er at de de er svake ifht oppgitt styrke, så jeg er litt bekymret for om den skal klare høyttalerne mine.
Litt betryggende å høre, men hva er høyt og hva er diskonivå? Jeg pleier ikke å ha det fryktelig høyt, men det hender jeg kjører litt på om jeg er alene i huset. Jeg tror jammen det er 60 dager faktisk åpent kjøpTror ikke at du skal være redd for Tdai 1120. Tror ikke den skal ha problemer med SF Sonetto. Klart skal du ha disko nivå kan det bli litt lite power. Uansett bruker du roomperfect og 2 stk sub av ok kvalitet kan du avlaste forsterker og topphøytaleren noe som gir mer futt.
Anbefaler deg å teste ut selv. Klubben har vel 30 dager returrett på varer kjøpt. Da har du god tid å teste hjemme at den lever opp til forventninger. Skulle det mot formodning ikke gjøre det, er det bare å levere tilbake å få alle pengene igjen.
Testet tidligere Lyngdorf 2170 mot SF Olympica 2. Det fungerte helt utmerket uten at en savnet power eller noe, selv om jeg gikk for Tdai 3400 til slutt.
Støtter denne, og med BW-2 i bypass så er det mye bass uten at det er MYE bass.Tror ryktene om at de er strømsvake kan ha mer å gjøre med at RP og lav forvrenging gjør at du kan spille høyt uten at det høres så høyt ut. Det ser også ut som at RP justerer gain i forhold til rommet, så 0 på hjulet er 105 dB i lytteposisjon når signalet er fullskala. -20 dB er som regel helt fint lyttenivå både på TDAI-2170 og SDA-2400, avhengig av hvor mye overhead det er på innspillinga.
Jeg regner med at 1120-en oppfører seg som de andre Lyngdorfene på dette området, og da er det sånn at den setter 0 på hjulet til max 105 dB i lytteposisjon.Når det gjelder kraft er det ingen problem å drive høyttalerne jeg har (SF Sonetto III), men når jeg drar på så nærmer jeg meg "0" på volumet. Er det noen som har testet å kjøre volumet på pluss siden?
Ikke helt! Dersom det er full fart på inngangssignalet vil 0 på hjulet være 105 dB. RP tar da høyde for at det vil være et 20 dB dynamisk spenn i inngangssignalet, så -20 dB på hjulet vil tilsvare 85 dB i lytteposisjon. 0 dB på hjulet vil da være 105 dB. Her er et par eksempler for å prøve å forklare litt bedre:@hestepare , om vi tar utgangspunkt i at det du skriver også stemmer for 1120. Betyr det at volumet når jeg sitter i lytteposisjon er 85db når hjulet er på 0, men at 1120 tar høyde for at volumet kan peake opp til 105db? Kan jeg gå over 0, altså på pluss-siden?
På hjulet | Gain på inngangssignal | Lydtrykk i lytteposisjon |
0 | 0 | 105 |
0 | -5 | 100 |
0 | -20 | 85 |
+5 | -20 | 90 |
-10 | 0 | 95 |
-20 | 0 | 85 |
-20 | -5 | 80 |
Dette er nok to ulike ting – på 2170-en har fjernkontrollen en knapp som heter "info". Trykk på den, og skjermen viser hvor kraftig inngangssignalet er. Da er det enkel hoderegning å finne ut av hvor høyt lydtrykket er i lytteposisjon, i henhold til tabellen over.Når du sier inngangssignal, så antar jeg du mener gain? Jeg regner med det er denne som heter sensitivity i menyen pr. kilde?, og kan justeres mellom 0 og til 24db. På streamingkilden står den til 0. Hva skjer om jeg setter denne til 10? Økes volumet med 10db?
Tror det kan være lurt med en spl-app, for RP gjør det mye mindre slitsomt å høre på høyt volum! SPL-appene er greie nok for en kjapp test, men målemikk og REW eventuelt proft utstyr er selvfølgelig mer presist.Jeg føler ikke at volumet ikke øker når jeg justerer opp volumet, men kan ta en sjekk med en spl app (selv om disse ofte ikke er spesielt riktige?)
Det er nok sant da, ja.@hestepare , jeg tror ikke jeg på noen måte kan se gain på inngangssignalet på TDAI-1120, så det vil vel være nærmest umulig å egentlig si noe om hvor høyt det er i lytteposisjon uten å måle SPL selv?
Er det sånn at det er 8 filter til rådighet pr kanalpar?Da fikk jeg plukket opp en TDAI-1120 på lørdag Og så langt er jeg godt fornøyd, og med RoomPerfect så synes jeg virkelig at jeg fikk en god løft i lyden. Jeg har et litt kjedelig hjørne som booster opp ulike frekvenser og lager et skjevt lydbilde. Dette har jeg tidligere måtte korrigere med balansejustering, men med romkorrigeringen så er dette fikset opp i uten at jeg trenger å gjøre noe, og lydbildet føles mer "korrekt".
Jeg har også begynt å leke litt med egne voicinger, men her er jeg nok på tynn is. Er det noen som kan forklare raskt hvordan dette fungerer? Hvordan fungerer de ulike filtrene, hva er "Q" og hvordan brukes gain i filtrene?
Vis vedlegget 679390
Finnes det andre filtre enn de som fulgte med jeg kan laste ned?
