Jeg har også hatt besøk av TerjeI kveld kommer Terje(Audioaktøren) hjem til meg med denne,snakk om god serviceVis vedlegget 685441 Vis vedlegget 685442
Ja Evo 400 preSpennende. Hvilken modell er dette, Evo?
Alltid god service fra han , gratulerer så myeI kveld kommer Terje(Audioaktøren) hjem til meg med denne,snakk om god serviceVis vedlegget 685441 Vis vedlegget 685442
GratulererJeg kjører innover til Heggedal og henter mitt ex og får levert fra meg demomodellen i morgen.
Takk for ett utfyllende og godt svarDet spørsmålet er like godt som det er krevende, jokris. Ingen tvil om at de to i midten (3 og 4) umiddelbart gir størst virkning, og det er kanskje nettopp der vi prøver ut nyervervede rør først. Men så kommer neste fase der totaliteten skal blandes til. I prinsippet skulle rørene 1, 2, 5 og 6 ha samme funksjon i integrerte og effektforsterkere fra PrimaLuna, trodde jeg. Her kan det være at kobling og rekkefølge har betydning, det har jeg ikke kunnskap om. Samtidig har jeg til sammen ti 12AU7-rør i sving hvis jeg også bruker CD-spilleren fra PrimaLuna.
For meg er det lettere å bruke det mest konstante RIAA-trinnet jeg har (med transistorer, altså uten rørbytter, fra Heed) og en vinylmaskin der jeg har funnet min foretrukne kombinasjon av drivverk, arm og pick up, når jeg prøver å isolere virkningen av rørbytter i Dialogue HP. Selvsagt må ellers plassering av komponenter og møbler være uforandret.
En annen faktor er at en virkelig skal kjenne sine innspillinger når en sitter og hører etter nyanser ved rørbytter. Her er forskjellene så store at det faktisk er nødvendig å ha hørt godt etter på mye forskjellig utstyr over tid. En reagerer nesten instinktivt når det skjer noe i gjengivelsen av innspillinger en kjenner ut og inn.
Telefunken er så bra at det i utganspunktet er mye å glede seg over i enhver posisjon og ethvert egnet kvalitetsprodukt. De beste variantene når langt i å gi i både pose og sekk etter min erfaring, altså nok fylde i grunntoneområdet og helt fenomenalt differensiert klangrikdom oppover i toneregisteret. Karakteristisk for alle Telefunken-rør som jeg har prøvd (og Siemens), er at all svulming i øvre bass holdes under bemerkelsesverdig kontroll (i de forsterkerne og med de høyttalerne jeg har hørt, som egentlig er et for tynt grunnlag). Til sammen skaper dette et enestående skarpstilt og presist lydbilde, rytmisk, klanglig og akustisk, der de mest forseggjorte (802ish) skiller seg merkbart ut. Dette har mye med støynivå og stillhet, sort bakgrunn osv. å gjøre, men ikke bare det.
Gode Mullards gir gjennomgående mer fylde i øvre bass og nedre mellomtone, men det er verdt å merke seg hvordan de beste variantene nærmer seg de beste fra Telefunken/Siemens i snert og presisjon kombinert med dynamikk, spilleglede og overtoner. Forskjellen i klangbalanse blir likevel ikke borte. Det er uansett en stor glede å eie topprør som dette.
I posisjonene 2 og 5 har jeg faktisk brukt Cifte og Siemens mest, uten å ha noen systematisk god forklaring på akkurat det. Altså a la Telefunken klangmessig +/- variasjonene. For det mest gir det et friskt, livlig klangbilde som kler flertallet av innspillinger, men det kan faktisk tippe mot litt hvitskjær hvis innspillingen har (for) lys klangbalanse. Med for eksempel Mullard 8136 skjer slikt ytterst sjelden.
Dette innlegget blir utvilsomt for langt, og klarer likevel bare å krafse i overflaten. Slik er det med ord som skal beskrive lyd. Klisje-alert: Det beste er å prøve ut med egne ører.
Gå med magefølelsen fra dag til dagMed buret på,vet ikke helt hva jeg liker bestVis vedlegget 685847
Du liker best med buret av!Med buret på,vet ikke helt hva jeg liker bestVis vedlegget 685847
Skrivingen din fikk meg til å innse at jeg må ha noe Mullard etterhvert.Takk, RoDa. Du vet bedre enn meg hvor kilent det kan være å skrive om lyd. Når en har trykket "Svar", eller leser det en har skrevet i etterkant, er det fort gjort å tenke at i beste fall halvparten treffer et eller annet. Likevel er det kanskje bedre å bidra enn å feige ut, hvis en nå først har noe på hjertet.
Skriving i går fikk meg i alle fall til å innse at jeg må ha mer Telefunken! Sånn kan det gå her i verden, selv om jeg nok har brukt mer penger på rør enn forsterker etterhvert. Men alternativet kunne ha vært f. eks. flere kabler eller enda en forsterker. Et godt utvalg av rør i en PrimaLuna gir for meg faktisk flere muligheter.
Har ikke engang prøvd min med buret på, tenker at det kun er for å beskytte mot klåfingre.Leste et sted at noen forsterkere var slik konstruert at jording ble sterkere med bur på... Liker best uten når jeg bruker rør..![]()
Forsterkeren/buret er konstruert slik at stålet ikke er i kontakt med hverandre. Det er 4 silikonplugger som hindrer kontakt. Det følger også med 4 reserveplugger så det må være et poeng at det ikke skjer.Leste et sted at noen forsterkere var slik konstruert at jording ble sterkere med bur på... Liker best uten når jeg bruker rør..![]()
Gratulerer med fet amp griffDa fikk jeg og været endelig mulighet til å ta turen til Heggedal for å bytte fra demo modell til endelig modell.
Vis vedlegget 686243
Jeg tror de fleste her skjønner at silikon ikke har noe med jord å gjøre.Buret, stålet og silikon plugger (og mye annet) har ikke noe med jord å gjøre.
Kun mot klåfingrer og andre fingrer som helst bør gjøre noe annet enn å befatte seg med elektronikk og høye spenninger.
No ground - No problem.
Ved feil kan det være en faktor i forhold til sikkerhet.
Ikke sikkert det er silikon en gang.Jeg tror de fleste her skjønner at silikon ikke har noe med jord å gjøre.
GratulererMelder meg inn i fanklubben her. Terje var innom i romjulen med denne. Den blir .., lengeVis vedlegget 686543
Takker, er meget fornøydGratulerer![]()
Det røde lystet er helt på sin plass , kjøper man rørforsterker for å så kjøre den i ultralineær drift så bør det lyse en varsellampe med fargen rødFine forsterkere, dette her. Men en ting kunne de spart seg for - det røde lyset ved ultralineær drift! Det synes jeg er direkte ulekkert. Dessuten, det er jo helt ulogisk. Det «sier» at det er noe galt et sted, det er i hvert fall det første som slår meg akkurat i dette tilfellet. Kunne de ikke heller hatt grønt lys i begge? De er jo på hver sin side, er klart nok det.
Haha. Kanskje det var det som var tanken. Eller man kunne droppet UL.Det røde lystet er helt på sin plass , kjøper man rørforsterker for å så kjøre den i ultralineær drift så bør det lyse en varsellampe med fargen rød![]()
Samme her , er svært fornøydStrålende anmeldelse av EVO100 dac'en av Alan Sircom i HIFI+.
En god beskrivelse
If that’s all it does, it better do it well, and fortunately, it shines. More accurately, it doesn’t shine, it glimmers! In fact, it’s the antithesis of ‘shine’. This is the DAC you play to people who love music but don’t like the sound of digital. That being said, it’s still faithful to the original digital signal; it’s just that it portrays it with the kind of effortless and silken textures that we don’t normally hear at anything close to this price. There’s a deep-seated feeling of refinement here, to the point where even slightly more would push it over to ‘lush’ or ‘over-romanticised’. As it is though, the EVO 100 DAC is just really, really easy to listen to for hours on end. On the subject of ‘lush’, perhaps the best way I can describe the EVO 100 DAC is this; what it does to music is what a couple of good gin and tonics do to most of us after a busy day. It’s not slurring or softened, it’s not even got that pleasant drunk-wobbly feeling, it’s just things through the EVO 100 DAC are, well, kinda nice. The world sounds, looks and feels better. It’s a ‘conversations with an old friend’ sort of DAC; not all ‘pipe and slippers’ or anything negative, just... Somewhere half-way down that second drink of the day kind of enjoyment. If we’re staying with the analogy, a lot of digital audio is just too ‘Jägerbombs’ by way of comparison.
Kunne ikke vært mer enig![]()
UL er god å ha når du skal kjøre ampen til litt flerkanallyd på TV'nHaha. Kanskje det var det som var tanken. Eller man kunne droppet UL.
