He heDet er ikke en SUT om den er aktiv, T-en står for trafo.
Jeg bare forstår ikke hvorfor en DL-103 er mer egnet for klassisk enn rock, i mitt hode er det tvert om.
Jeg kjenner ikke 103R´s karakteristikker og egenskaper. Lanserte 33EV som en kandidat ut fra prislimit og egen erfaring med den. 33EV runder litt av i toppen, er på sommersiden av nøytral og har litt "kropp/volum", samtidig som den er tilstrekkelig engasjerende. I mine ører gjør den en del av de (dessverre) ofte "flisete" 70- og 80-talls innspillingene mer engasjerende og "bedre" å lytte til, enn en del andre alternativer. For alt jeg vet kan 103R i så måte være et enda bedre alternativ.Jeg opplever vel at Denon DL103 i tyngre arm har et godt trøkk nedover som jeg synes kler rytmisk basert musikk som f.eks rock. Jeg kjenner ikke AT. Poenget mitt var heller ikke å snakke stygt om AT, snarere si at jeg er ikke opplever DL103 som en pu som gjør klassisk godt men ikke rock.
Dette passer ypperlig til en Fender, eller Gibson i full vreng… passer ypperlig til en Fender eller Gibson i fullt vreng.
Det er ikke så meget vægten, som den effektive armmassen der har betydning.Noen som kan si meg hvor mye en tung arm veier kontra en lett? Bare sånn ca, takk. Pluss gjerne eksempler på tunge og lette armer.
Hvilken arm ser du for deg? Å sikre seg en Jelco før de er helt borte kan jo være en idé? Vet du noe om budsjettet for prosjektet?Tenker å ha en ekstra arm med PU på spilleren(det er plass til to). Vil gjerne ha lyden litt annerledes enn det jeg har fra før(sjekk signatur). Tracerarmen er oppgitt til å kunne ta opptil 17g PU, så jeg antar at det er en "tung" arm. Concept'en er relativt godt oppløst, så da kan jeg tenke meg en "musikalsk" PU. Denon103 kan jo være aktuell, men sikkert andre også. Armen som står på nå skal ikke flyttes eller røres, jeg tenker å bruke det andre festet som en hobby-ting, som jeg kan skru å tulle så mye jeg lyster. Når det gjelder utregninger av Copl. og sånne ting, må jeg basere meg på andre.....
Vekt/tyngde på PU har i den sammenheng ikke så mye å si. Det er mer et uttrykk for hva motvekten kan balansere. Som HasseBasse er inne på, så gjelder det at pickupens compliance (stivhet i nålopphenget) står i forhold til armens effektive masse.Tracerarmen er oppgitt til å kunne ta opptil 17g PU, så jeg antar at det er en "tung" arm.
Da har han to gode kandidater! Og så handler beste resultat av smak og behag og match med arm og stepup/headamp/riaa.Jeg kjenner ikke 103R´s karakteristikker og egenskaper. Lanserte 33EV som en kandidat ut fra prislimit og egen erfaring med den. 33EV runder litt av i toppen, er på sommersiden av nøytral og har litt "kropp/volum", samtidig som den er tilstrekkelig engasjerende. I mine ører gjør den en del av de (dessverre) ofte "flisete" 70- og 80-talls innspillingene mer engasjerende og "bedre" å lytte til, enn en del andre alternativer. For alt jeg vet kan 103R i så måte være et enda bedre alternativ.
Det er altså en stor fordel å kjøpe arm og PU samtidig, skjønner jeg.Da har han to gode kandidater! Og så handler beste resultat av smak og behag og match med arm og stepup/headamp/riaa.
Nei, ikke nødvendigvis, men du bør ha en "plan" slik at arm og PU passer til hverandre - og da igjen mht compliance og effektiv masse. Det @Fosse videre kommer inn på er at de øvrige leddene i kjeden passer - både elektrisk og iht de lydkarakteristikker og egenskaper du ønsker.Det er altså en stor fordel å kjøpe arm og PU samtidig, skjønner jeg.
Ikke sant, det var det jeg også trodde. Men dette er hva det grømne armrøret 4 gram gir i kalkulatorene om man ganger 1.8 til 2.0. med AT sine tall for dynamic compliance. Jeg leser at dette er vanlig å gjøre for Japanske produsenter?UP-4 med hvilket armrør? Med det tunge blå skal AT33EV være ganske så optimal, med det røde ganske borderline og med det grønne helt på viddene.
Det meste av moderne armer og pickuper hører til melltung og tung i dag. Så mindre problem i disse dager med nytt utstyr.Foreløpig er det bare i hodet. tenker å kjøpe brukt arm, hvis mulig. Jelco er absolutt aktuelt
Ser at Jelco er utsolgt hos Duet.
Du har eit godt poeng. Spesielt den mellomste. Men eg har to andre som eg også er veldig godt fornøgd med. Denon DL 103 er svært mykje for pengane, men fiksar ikkje ting like godt som AT33-ane. Og så har eg Kiseki Blue, som er ein god del betre enn ATane, men som kostar vesentleg meir. Etter min smak har eg då tre alternativ som er høyrverdige.Tviler på om du får noe mer valuta for pengene noen andre steder enn hos disse AT pickupene....
Vi la´r den stå et øjeblikk............... Evt. nødvendig nærlæsning kan derved også foretages i morgenFordi AT33EV veier 6,9 gram, bør den fungere bra med de fleste høyttalere.
Jeg tror vi må studere denne i ro og mak uten påvirkning av vanedannende stoffer...Vi la´r den stå et øjeblikk............... Evt. nødvendig nærlæsning kan derved også foretages i morgen![]()
Jotakk... er ganske solgt på en av de AT33 versjonene nå. Spesielt etter å ha leste følgende, — med litt hjelp av google translate det er
https://translate.google.com/transl...volution-es-az-at33ptgii-prestige-hangszedok/
Er det flere enn Platekompaniet som har AT i sitt sortement?
Ser nå helt bort fra 1DL03R,, mulig en standard DL103 får seg et headshell på Jelco-armen på et senere tidspunkt som stiftesliter/sparer.
Er selv på PTG/II nr. to etter hverandre her i heimen. Allsidig PU som fungerer veldig godt med balansert kabling, sammen med RB700 og Aqvox Phono 2 CI.Du har eit godt poeng. Spesielt den mellomste. Men eg har to andre som eg også er veldig godt fornøgd med. Denon DL 103 er svært mykje for pengane, men fiksar ikkje ting like godt som AT33-ane. Og så har eg Kiseki Blue, som er ein god del betre enn ATane, men som kostar vesentleg meir. Etter min smak har eg då tre alternativ som er høyrverdige.
Platekompaniet gjør 30% på AT33 akkurat nå. Dessverre ikke PTG/II så det fikk bli Sa versjonen
Forresten fikk sønnen i huset LP plater levert fra PK i dag. På den sørgelige måten med Helt Hjem. Lite imponerende embalering og levering får en be om tillatelse og melde.
Ser, at ingen endnu har funnet dette morsomt.Fordi AT33EV veier 6,9 gram, bør den fungere bra med de fleste høyttalere.
Helt Hjem levering på døra fra PK har fungert godt her. Får en SMS og neste morgen ligger fersk vinyl på døra uskaddForresten fikk sønnen i huset LP plater levert fra PK i dag. På den sørgelige måten med Helt Hjem. Lite imponerende embalering og levering får en be om tillatelse og melde.
Leser det som om du på en pen måte sier at du er skeptisk til at jeg får den til på UP-4 armen? Uni-pivot er jo uansett utfordrene å justere, men tenker du AT33Sa er mer kranglete å få til på en uni-pivot arm enn andre PU?EV er den enklaste 33-pickupen å få til, men det kjem ikkje av vekta. SA er den beste, men Shibata kan vere utfordrande å finjustere så nøyaktig som pickupen fortener. PTG/II er litt lettare å få til, om lag like god som SA, og billegare. EV er lett å få til, berre pickuparmen er tilnærma normal (ikkje lettvektar eller unipivoterande)
Alle 33-arane bør ha ein godtlydande riaa, men er ikkje spesielt vanskelege ut over at du lett høyrer vitsen med ein dyr riaa.
Høgtalarar av alle slag kan også brukast, vil eg tru...
Unipivot er ikke alltid utfordrene. Nottingham arma er det ikke. Mørch UP-4 er den mest lealause arma jeg har hatt, og tok neste knekken på vinylgleden min for godt i sin tid....Leser det som om du på en pen måte sier at du er skeptisk til at jeg får den til på UP-4 armen? Uni-pivot er jo uansett utfordrene å justere, men tenker du AT33Sa er mer kranglete å få til på en uni-pivot arm enn andre PU?
Med lealaus mener du trolig at armen behøver mothold under selve justering og til dels ved bruk?Unipivot er ikke alltid utfordrene. Nottingham arma er det ikke. Mørch UP-4 er den mest lealause arma jeg har hatt, og tok neste knekken på vinylgleden min for godt i sin tid....
