Parks Audio venner
  • Balle Clorin
    Har testet litt mer og fant ut av at det ble litt for lite vekt i bassen, og litt for lyst/skarpt med denne innstillingen. Jeg har prøvd meg på både 200 ohm og bass +1, og tilt -1, men tror +1 i bassen er best. Noen som har noen innspill til hvordan de ulike innstillingene påvirker mellombass i praksis? Jeg liker 200 ohm uten annen EQ ellers i lyden, men det blir for lite punch.
    Se kurvene i manualen.. du kan få til det meste--- bare 800-1000 forblir urørt...
    Balle Clorin
    gode data...
    magnaes
    Da melder jeg meg som venn her også. Mottok min Puffin i dag, bestilt for 5 dager siden, så kjapt levert. Har lett og prøvd litt med forskjellige riaa trinn og lest hva dere har sagt her på trådenI. I det siste har jeg spilt med Parasound P5 innebygde riaa. Mitt førsteinntrykk er også litt sånn hakeslepp. Dette låter bra, og så enkelt å leke med innstillinger :) denne blir stående til jeg kjøper langt dyrere utstyr. Funker den like bra med MC PUer som med MM? Som vel blir neste oppgradering tror jeg. Spiller med en Rega P3(2016) med Exact.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    @magnaes Gratulerer!
    Har brukt den med en Technics 310MC LOMC med suksess, har et par andre LOMC pickuper som skal testes etterhvert.
    Balle Clorin
    Jeg kjøpte en med Toslink ut jeg. Nå bør han bare tilby en med digital inn og diggital ut så har vi verdens kuleste tonekontroll boks for småpenger ..for strømming og sånt derre
    Balle Clorin
    Så har Puffin software versjon 1.21 med analog RCA, og Toslink ut 24/96 ankommet. Har ikke fått satt opp PU pga forstående oppussing.
    Men her er støymålingene mine med MC og MM setting, og høyre(R) inngang kortsluttet og utgang belastet med 100kohm-
    Vet ikke helt hva tallene repesenterer, bilder tatt med mobil 15cm fra enhet og ingen jording.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Vis vedlegget 666974
    Gratulerer med ny burk! Kunne du postet et bilde av den digitale utgangen?
    DagS
    Karlstad, Sverige
    Gratulerer med Puffin!
    Det skal bli spennende å høre om dine inntrykk. Selv er jeg fryktelig fornøyd :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    @Balle Clorin
    Takk for bildene! Angående støy vil jeg tro at du ligger godt an. Jeg har mindre støy nå enn med ASR Mini Basis Mk2, som jeg syntes var stillegående.
    Apropos digitalutgang, gikk det an å bestille med både toslink- og coaxutgang?
    Bjørn.H
    Greit å ha mulighet til å velge.
    Balle Clorin
    Enten eller . Tror jeg . Jeg Sa jeg var usikker på valget spurte om hva var best og «både og « ble ikke nevnt.Jeg tok Toslink for å eliminere evt jordsløyfer..
    Ang displayet så er jeg usikker på om LEVel -dB er en god indikasjon på egenstøy med mindre man kortslutter inngangene . Avhengig av innstilt gain og volum man kunne få hva som helst som verdi. Reelt er det nok best å avlese med pickup på og i lufta og med den settingen man vil bruke. Da skal jo verdien si noe om signaler som mottas støy eller annet
    Perrin
    om du trykker på select knappen så skifter displayet fra average til peak, når en justerer gain så synes jeg det er nyttig å sjekke at det er litt margin igjen til «toppen».
    vedlagt bilde viser støytallet hos meg med pickup påmontert og tonearmen i luften.(signal går via en step up trafo.)
    Balle Clorin
    Hvorfor ikke coaxial?
    Det var av frykt for å introdusere en jordsløyfe mellom alle boksene mine når jeg skal bruke MC pickup som krever høy gain.
    Leste litt på ASR om reelle forskjeller mellom Toslink og COAX (da jeg hadde inntrykk av at Toslink ville være av lavere kvalitet mht Jitter). Men ASR og Archimagi viste til likeverdige resultater... og min mottagende enhet skulle klare 192k via Toslink
    Korrespondanse med leverandør overbeviste meg også om at Toslink ikke skulle være noe noe lavere kvalitet, og selvsagt garantere 0 brum med galvanisk skille. Siden det ville vært krongete å returnere enheten om COAX gav brum ble det Coax. . Hadde jeg kunnet kjøpe her i byen ville jeg enkelt valg COAX, og bare byttet til Toslink om jeg fikk brum. Så det var eventuell retur og brumpotensialet som ble avgjørende.
    Det hører med til historien at en av mine enheter allikevel IKKE klarte å motta 24/96k som er standard oppløsningen fra Puffin Toslink. Mens andre enheter ikke hadde noe problem med Toslink fra Puffin. Så basert på det angret jeg på valget av Toslink.
    HELDIGVIS fikset Shannon hos Parks Audio problemet med en oppdatering av firmware på en dag. Fantastisk service fra både ham og min DAC leverandør.
    Eneste ulempen er et jeg nå er begrenset til 24/48k på Toslink inntil videre (årsak til 96k inkompatibilitet sjekkes av Parks og DAC leverandør support, så kanskje det blir en fix for 96k også)
    Må si jeg er imponert over responsen fra Parks , han svarte og tok aksjon øyeblikkelig og dagen etter hadde han altså en firmwarefix klar som fungerte, og som tok meg 10 minutter å implementere. Og Dac leverandøreren min feilsøkte Dacen min over internett direkte med eneheten - 4timer etter at jeg tok kontakt.. følte jeg fikk VIP behandling.
    Så det endte bra heldigvis.
    Firmware oppdatering:
    PS skummlet trangt og hardt å få inn micro USB. dobbeltsjekket flere ganger før jeg brukte litt kraft og da kneppet den inn :)
    edit: sitat fra Parks ang Toslink
    Bjørn.H
    Brum, ja den skjønner jeg. Lurer på selv å skaffe en riaa med digital ut.
    Balle Clorin
    Slik er nivåene nå med alt tilkoblet både analog ut ig Toslink ut og MC ( 56gain/200ohm)
    Må passe på at Puffin IKKE står rett oppå CD spillers trafo del...da forværres nivåene. 15cm unna er ok.
    Bjørn.H
    Kan man skjerme kabinettet på noen måte?
    Balle Clorin
    Med Lyngdorf. Digital forsterker er det ikke noe å lure på...og kan ikke tenke meg noe særlig bedre enn Puffin!
    Ang skjerming så er jo boksen skjerm allerede , mulig Armand kan kle den med mu-metall innvendig. Men det viktigste er å holde enhver Riaa borte fra andre strømforsyninger . Ref mitt innlegg. Har ikke mulighet til å flytte mer enn 15cm så forbedring utover den avstand vet jeg ikke.
    Får 20db dårligere støy om jeg IKKE har analog RCA ut koblet til amp. Antagelig fordi RCA fungerer som Riaa jordkabel på en måte og jeg har ikke satt opp separat jordledning til forsterker.
    knarfar
    Det er vel ikke Puffin som har problemet. Plassering vet vi jo fra cirka alle riaa's er et problem. Det knalle her er at vi kan lese av hvor den bør plasseres. Slipper å synse. :giggle:
    Perrin
    Nivåene ser bra ut! Anbefaler å sjekke ut prosedyren for å justere azimuth. Mener den er beskrevet tidligere i tråden, hvis ikke så er det mye info å finne på hans Facebook side.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    @Balle Clorin
    Du kan jo høre med Mr Parks om DIY-løsningen for coaxutgang er mulig å bruke når du har toslink ut. Hvis så, kan du få i pose og sekk.
    Balle Clorin
    Tja, Diy dagene mine er egentlig over , har ikke en sag en gang. Men om det er nok å bare duplisere kablene ful-svart-rød som vist her er det mulig . Men er det så enkelt at Spenning til Toslink converteringen sitter i utgangspluggen? Takk for ideen.
    Jori
    Har en Puffin på vei over dammen, ser ut som et meget spennende produkt ! Noen som kan anbefale noen enkle tweaks for å få mere ut av den? Skal kobles med en Mofi Ultradeck. Noen som tilfeldigvis har erfaring med den inkluderte phonokabelen, og om det er noe å hente på å bytte ut den?
    Balle Clorin
    Det er ingen phonokabel med. Ikke min med Analog og optisk ut i allefall .
    Det viktigste er plassering av enhet og føring av kabler inn og ut. Prøv og hold minst 15cm avstand mellom Puffin og transformator i andre forsterkere, og eksperimenter med ekstra jordingskabel...
    det følger med en USB kabel og en 6/54 umbraco/sekskantnøkkel. Ta godt vare på disse!!! Brukes for å oppgradere firmware ved kobling til PC , og da må lokket åpnes. Se mine bilder fra tidligere..
    Jori
    Beklager litt dårlig formulert av meg, jeg tenkte på den inkluderte kabelen med Mofi Ultradeck, men det skal vel litt til for at noen som følger denne tråden har noe erfaring med akkurat den :)
    borglein
    Har drevet eksperimentert litt med gain, og kikket litt på peak nivåer og gjennomsnittsnivåer i dag. Det blir anbefalt av Parks at jeg kjører 64db gain med Dynavector 20x2 low output (0.3mv). Når jeg spiller Tracy Chapman - Fast car, Paul Simon - Diamonds on the soles of her shoes, og Red hot chili Peppers - Slow Cheetah (4 LP boks med ikke-loudness war master) så får jeg klipping. Men er ikke 60db for lavt med 0.3mv output? Eller varierer folk med ulik gain på ulike innspillinger?
    Noen som har erfaringer med det samme?
    DagS
    Karlstad, Sverige
    Jeg fikk også klipping og har justert gain deretter. Må skru opp volumet litt og synes egentlig det låter enda et knepp bedre etter justering. Det kan sikkert være innbilning, men dette er jo en subjektiv hobby, ikke sant?
    Keevenru
    Ser de kan leveres med digital utgang, hvorfor tenker man at det er hensiktsmessig å kjøre signalet gjennom ytterligere en dac? 🤔
    stianG
    Det blir ikke ytterligere en dac. Det blir i stedet for den som sitter i boksen.
    Perrin
    Hei!
    Kjøpte meg en ny pickup for er par uker siden, som følge av det har jeg nå justert azimuth på mine 4 pickuper ved hjelp av test plate og puffin ihht prosedyren i link under
    Platespilleren min er en Yamaha GT-2000 og jeg har ett headshell til hver pickup.
    Etter å ha sjekket/justert geometri, SRA og nåletrykk så begynte jeg å justere 1. pickup ved å bruke 1kHz monosignal og phase satt til «null». prøvde å finne laveste mulig
    signalnivå. Det gikk forsåvidt ganske fort, har gjort dette før uten å sjekke kanalseparasjon.
    Gikk så over på prosedyrens «part 2» hvor en setter phase til «stereo», spiller av 1kHz signal til venstre kanal, regner ut gjennomsnitts Kanalseparasjon som beskrevet i prosedyren og repeter for høyre kanal. En justerer så azimuth til utregnet kanalseparasjonen er noenlunde lik mellom kanalene.
    konklusjonen min etter å ha justert 4 pickuper er at en kan like godt droppe «part 1» av prosedyren og gå rett på «part 2».
    «part 2» av prosedyren er litt mere kronglete enn «part 1», men så lenge en forstå hvordan signalnivåene endrer seg utifra hvilken vei en vrir headshellet så går det greitt.
    Om en ikke følger med så er det lett å justere seg helt utpå viddene :)
    Det er også at viktig en tar opp slarken mellom headshell og arm til samme side og strammer til likt slik at en har likt referansepunkt for seinere montering/justering.
    Konklusjon av test er at min nykjøpte men gamle technics 300mc nå har 30db kanalseparasjon :)
    MrSpock
    Har akkurat bestilt meg en Puffin (y) tror den kan fungere veldig bra hos meg. Er litt spent på leveringstid i disse dager, håper det går fort.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    @MrSpock
    Gratulerer og velkommen i klubben! Jeg tror ikke du kommer til å bli skuffet. Bestilte du med digitalutgang?
    Her er forøvrig noe moro som kanskje venter i neste programvareoppdatering; hastighetsmåler
    MrSpock
    Takk :)
    Ja, jeg bestilte med coax, fikk mail fra Shannon at den sendes med UPS på onsdag. Gleder meg til å teste, har ikke særlig erfaring med forskjellige RIAA, denne koster mer enn platespilleren 😁
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Takk :)
    I mine ører spiller den langt over sin prisklasse, og alle de forskjellige mulighetene for tweaks er veldig kjekt å ha. At programvaren videreutvikles og ny funksjonalitet legges til er også et stort pluss. Hvilken riaa har du nå?
