1.Strømrens betyr fint lite, apparatene tåler det meste uten problem og bryr seg ikke, med mindre det er ekstreme forhold. Og ekstreme forhold gjelder kun de færreste.Og hvordan vil du forklare en kompleks sak på en måte som flere som ikke har peiling på elektro kan få ett aldri så lite innblikk i hva som skjer?
På to linjer?
Det er jo strengt tatt bare en påstand. Ymir prøvde i alle fall å komme med en del tall og teori for å vise hvorfor det er støy på nettet, og hvorfor strømrens kan virke og i andre tilfeller ikke. Men det er klart det krever veldig gode fremstillingsevner for å forklare det på et populærvitenskapelig nivå.1.Strømrens betyr fint lite, apparatene tåler det meste uten problem og bryr seg ikke, med mindre det er ekstreme forhold. Og ekstreme forhold gjelder kun de færreste.
PS For de aller fleste har avstand og orientering mellom apparatene og kablene større praktisk påvirkning
Gå bakover i tråden, hvorfor anbefales det egen kurs, fjerning av dimmere og annen støyende last?1.Strømrens betyr fint lite, apparatene tåler det meste uten problem og bryr seg ikke, med mindre det er ekstreme forhold. Og ekstreme forhold gjelder kun de færreste.
Så er det noen som ikke hører forskjell på strømrens eller kabler av noe slag uansett.Gå bakover i tråden, hvorfor anbefales det egen kurs, fjerning av dimmere og annen støyende last?
Temmelig selvmotsigende når det også menes at, som deg, at strømforsyningene, som aldri var tiltenkt å filtrere dagens støybilde er immune.
Det er alt for mange som får en positiv effekt av filtrering, selv på utstyr fra produsenter som Accuphase sine dyreste.
Prøv heller å forstå hvorfor en god del ikke får noen effekt av filtre og noen et positivt bidrag ved å fjerne filtre, også fra lovpålagt filtrering på strømforsyninger med smps.
Jeg tror ikke at de ikke vil høre forskjeller,Så er det noen som ikke hører forskjell på strømrens eller kabler av noe slag uansett.
Minus den toppen ved 1 kHz på -8 dB er det meste under -100 dB, så da er vel ikke selve støyen hørbar. Eller? Og selv om den ikke skulle være hørbar i seg selv, kan den likevel forstyrre andre ting? Gjøre bakgrunnen mindre svart og den type ting?Jada det er krav til at aparater ikke forstyrrer og forurenser hverandre. Men i analog audioområdet er det ikke veldig krevende,,
Hva er med og uten skitten strøm her.. kan det høres? vel jeg kan se bittelitt forskjell( innenfor varissjon fra kjøring til kjøring) men skjønner hvorfor jeg ikke hører forskjell
Vis vedlegget 688770
Det er ikke all sannhet i en kurve, men det viser at det ikke er mye rusk som kommer gjennom audioomrpdet som klassisk støy
PS dette er en DAC til 399 kr.
Jeg har heller ikke noen gang hatt sus i høyttaler selv med ekstrem støy på nettet Det er ett blindspor.Toppen er jo referense-signalet og skal være der, ellers er det stille ,kun et ørlite diskantsus med øret 1 cm fra og volumet på maks. Vil tro jeg vil hørt noe nettstøy om det er noe. Om jeg flytter RIAA med MC gain inntil en stor Trafo på forsterker kobles magnetfeltet tydelig merkbart inn med dur. 10Cm unna og det er stille igjen.
Støy kan slå ut på jitter og sånt har jeg sett...om DAC ikke er på rimelig teknisk nivå
Jeg vil tro det.For å spørre deg konkret om noe: Gjelder det du skriver om nettstøy, både for IT-nett og TN-nett?
Ymir eller andre som kan/vil svare på dette?
EDIT: Jeg fjernet deler av innlegget ditt som ikke har med apparatkabel å gjøreder både nettfiltre og nett - apparatkabler påvirker støykomponent.
Så da kan en spørre om 2m apparat kabel vil påvirke en kurs med 15m kabel,og hvor mange % de 2m utgjør.
Min dedikerte stereo kurs er 1,3m,og en normal apparat kontakt er 1.7m?
Derfor har jeg en god stund sagt at det kan svare seg å kjøpe et LCR meter til ca 1000 Kr og gå på leit etter lakris snorer
og andre kabler på gjenvinningen. Leit etter kabler med lav kapasitans.
Nordost måler bra,men så er det prisen da.
Disse tallene bør en ha som referanse og sikte seg inn på når en leiter etter strømkabler.
Blue Heaven is 10pF/ft
Red Dawn is 10/pF/ft
Heimdall 2 is 10pF/ft
Frey 2 is 8.8pF/ft
Tyr 2 is 8pF/ft
Valhalla 2 is 8pF/ft
R= pr. 1000ft/304m
C= pr. 30cm
Absolutt. Gevinsten av strømrens har vært stor i mine systemer, selv om jeg aldri har hatt susing i høyttalerene. Noen sammenheng mellom susing og strømkvalitet har jeg aldri funnet. Det har jeg heller aldri hørt om eller lest om, bortsett fra på dette forumet.Jeg har heller ikke noen gang hatt sus i høyttaler selv med ekstrem støy på nettet Det er ett blindspor.
En grei forklaring her av hvordan et sånt filter virker:EDIT: Jeg fjernet deler av innlegget ditt som ikke har med apparatkabel å gjøre
Er ikke uenig i alt du skriver Ymir, men du blander forskjellige tema inn i samme innlegg.
La meg bare presisere at jeg ikke er motstander av strømrens. Det kan ha noe for seg under de rette omstendighetene.
Det jeg er er opptatt av er denne påståtte effekten av selve apparatkabelen. Den er etter min mening udokumentert. Ymir, inniblandt alle grafer og tall du presenterer, - har du målinger som viser at noen pF fra eller til på apparatkabelen har noe å si?
Bare til info kan jeg informere at mange leverandører utstyrer sine laveffekt Hi-Fi apparater med et slikt filter rett på 230V inngangen for å sikre apparatet mot radiostøy.
Til høyre ser vi det innvendige skjema. 2 brytere, 2 sikringer og så en kondensator Cx rett i mellom fasene. Denne kondensatoren er 200nF.
Kan du forklare hvorfor det er så lurt å kjøpe seg et LCR meter og jakte etter kabler med noen titalls mindre pF?
(For de uinvidde: Denne kondensatoren Cx som er montert inne i mange apparater er altså mange tusen ganger større enn de pF Ymir påstår er så viktige)
Vis vedlegget 688878 Vis vedlegget 688875
Vis vedlegget 688879
DC på nettet får trafoer til å gå i mætning og lydkvaliteten falder kraftigt, på grund af mættede trafoer. DC blocker giver mere klarhed og dynamik i hele frekvensområdet.Det eneste jeg har prøvd som faktisk har hatt noe å si er å bruke en DC-blokker på forsterkere med store ringkjernetrafoer. Slike trafoer har en tendens til å brumme hvis det er DC på nettspenningen. Men det er kun den akustiske støyen fra forsterkeren som dette funker på.
Ellers så mener jeg man skal ha svært mye støy på strømnettet før filtre skal ha noe for seg. Uansett bør man klage til nettleverandøren sin hvis så er tilfelle....
Støy på nettet trenger ikke føre til sus i høyttaler nei. Men det kan gjøre det. Har ikke opplevd det selv, men en jeg kjenner godt hadde det på sitt gamle system. Han reduserte støyen ved å bruke en 15 meter lang skjøteledning !!Absolutt. Gevinsten av strømrens har vært stor i mine systemer, selv om jeg aldri har hatt susing i høyttalerene. Noen sammenheng mellom susing og strømkvalitet har jeg aldri funnet. Det har jeg heller aldri hørt om eller lest om, bortsett fra på dette forumet.
Ved avspilling av støyende opptak vil man naturligvis høre "background hiss" uansett strømkvalitet, men det blir jo noe annet.
Er det det @ymir snakket om i en annen tråd? Den lange skjøteledningen gjør at impedansen på audiokursen øker, og dermed «søker» støyen etter en kurs med lavere impedans? (En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare, ser den )Han reduserte støyen ved å bruke en 15 meter lang skjøteledning !!
forteller ikke det at støy dere snakker om ikke er et reelt problem? Hva er det som er problemet med nettstøy når det ikke påvises effekt av filter og bedre strømAbsolutt. Gevinsten av strømrens har vært stor i mine systemer, selv om jeg aldri har hatt susing i høyttalerene. Noen sammenheng mellom susing og strømkvalitet har jeg aldri funnet. Det har jeg heller aldri hørt om eller lest om, bortsett fra på dette forumet.
Er ikke ening i at jeg blander inn forskjellig tema.EDIT: Jeg fjernet deler av innlegget ditt som ikke har med apparatkabel å gjøre
Store ringkjerner finnes i effekttrinn.Med de spenninger ett effekttrinn jobber er støy i området 2kHz - 150kHz oftest ikke ett problemDet eneste jeg har prøvd som faktisk har hatt noe å si er å bruke en DC-blokker på forsterkere med store ringkjernetrafoer. Slike trafoer har en tendens til å brumme hvis det er DC på nettspenningen. Men det er kun den akustiske støyen fra forsterkeren som dette funker på.
Glem ikke at din tidligere ? ASR hadde batteridrift på den viktigste delen,bl.a preamp..Usikker, men mitt inntrykk er at straumproblematikk er viktig. Eg har høyrt effekt (til det betre) ved å bruke ein straumreinsedings. Eg har fått flotte lydlege resultat av forsterkarar der straumforsyninga har vore sentral (til dømes ASR), men med unntak av straumreinsedingsen har eg ikkje hatt høve til å samanlikne AB mellom ymse straumtiltak.
Men som sagt; eg har inntrykk av at straumen kan foredlast med tanke på å få betre lyd.
Litt interessant med den mini sub'n.Eg prøvde ein straumreinsar før eg fekk ASRen. http://audiophile.no/nb-no/omtaler/tilbehor/item/298-isotek-gii-mini-sub Den gongen opplevde eg at denne hadde mykje føre seg. Men så bytte eg mykje i anlegget, og det var svært lite aktuelt med straumreinsing med nyeforsterkaren. Eg er ikkje framand for at det kan vere eit poeng å prøve slike dingsar igjen, no når eg har Vera, Topping og ASR som forsterkarelektronikk.
Vi får sjå.
Det gir altså bedre lydgjengivelse, selv om jeg ikke merker dette i form av sus / ikke sus når systemet står i standby. Strømrens gir strammere bass, bedre separasjon, og en mer ørevennlig gjengivelse - uten at detaljrikdommen svekkes.forteller ikke det at støy dere snakker om ikke er et reelt problem? Hva er det som er problemet med nettstøy når det ikke påvises effekt av filter og bedre strøm der det teller: på utgangen av apparatet, eller på høyttaler terminalene....
Jeg er så spændt på de DC blocker, jeg skal have i mine Holton 800 monoblokke.Har kvittet mig med All strømmens. Nu bare 2 stk Less Loss Firewall i serie og Sjøstrøm DC blocker. Aldrig har det været bedre.
Jeg oppfatter at du blander netteiers kilometer lange kabler og støy på deres nett med lokalt generert støy og apparatkabelen. Ikke?Er ikke ening i at jeg blander inn forskjellig tema.
Ja, kapasitansen i nettfiltre påvirker impedansen på et lokalt strømnett og dermed påvirke hvordan støyen vandrer lokalt. Slik som Rønneberg skriver. Men her snakker vi om verdier på 200-500nF. (altså nanoFarad)Det er kapasitansen i filtre som forsterker støykomponent.
Det er kapasitansen som i kabel som gir samme effekt.
Så jeg har gjort dét også nå... Hvor da?Temmelig arrogant å sette seg selv som overdommer over netteiers arbeid.
Har lige fået svar fra Thomas Tived. En af hans venner er meget begejstret for den han har lånt. Den er med 4 stk 47.000 uf 35 v.Jeg er så spændt på de DC blocker, jeg skal have i mine Holton 800 monoblokke.
Nå oppfatter jeg det ikke slik at du ut i fra disse få postene har konludert med at strømfiltre har nøyaktig 60% sjansje for å virkeOver 60 % av de som har prøvd synes det var en god investering. Da tror jeg ikke at dette bare er tull og fjas. Prøve selv er vel poenget! Alle teorier og sinuskurver går langt over hodet på meg, forøvrig. Vi har ulik tilnærming.
