Det er noe kunstig over høyterskel og lavterskel. Kan ikke si at jeg erindrer å ha sett dem i bruk på norsk. Hva med rett og slett bass og diskant? Og høypass kan med fordel bli basskutt.
Det var helt 100% sikkert ikke ment for deg. Ditt spørsmål ser jeg heller ingenting galt med. Kom gjerne med flere spørsmål, det er ikke meningen at alle skal ha svart belte i Roon her inneSom fersk utprøver av roon så stilte jeg noen grunnleggende spørsmål som jeg nå har fått svar på.
Forstår ikke din overreaksjon. :-(
Her er vi åpenbart uenigeDet er noe kunstig over høyterskel og lavterskel. Kan ikke si at jeg erindrer å ha sett dem i bruk på norsk. Hva med rett og slett bass og diskant? Og høypass kan med fordel bli basskutt.
Hei, har tatt i bruk Roon for 14 dagers test.
Core instalert på PC og knyttet til Bluesound Node 2i.
Så lang all vel, og det spiller bra.
Men så leser jeg:
As well as organising your collection, your Roon Core is responsible for music playback too, and its aim is to take as much of the heavy lifting away from your playback devices as possible. It does all the audio stream conversion and volume levels the output.
Vil det si at musikkstrømming går via core og at jeg dermed bør ha PC tilknyttet nettet via kabel (og ikke trådløst) for å oppnå beste resultat?
Bluesound er tilknyttet med kabel.
Det vil jeg tro, men hos meg er det ikke funksjonsmessig da core er installert på en PC som ikke har kablet nett-tilkobling.Kablet nett er best funksjonsmessig, lydmessig, og helsemessig.
Høypass MÅ ALDRI bli basskutt!!!Det er noe kunstig over høyterskel og lavterskel. Kan ikke si at jeg erindrer å ha sett dem i bruk på norsk. Hva med rett og slett bass og diskant? Og høypass kan med fordel bli basskutt.
Høpass og lavpass er det det heter i filterteori. Må ikke finne på noe annet !Her er vi åpenbart uenige
Men jeg sitter ikke på fasiten, flere må komme med innspill her. Jeg ruller over for flertallet
Høypass og lavpass er det mest fornuftige knyttet til filter etter mitt syn. Terskel var bare mitt forslag basert på hva andre land har benyttet, fikk inspirasjon fra den svenske oversettelsen.
Høypass og Lavpass er ikke diskusjonen her (de blir under ingen omstendighet endret). Det er "High shelf" og "Low shelf" som er diskusjonenHøpass og lavpass er det det heter i filterteori. Må ikke finne på noe annet !
Ja, vet det. Men det var en som ville ha highpass til å bli basskutt, og det kan vi ikke ha noe avHøypass og Lavpass er ikke diskusjonen her (de blir under ingen omstendighet endret). Det er "High shelf" og "Low shelf" som er diskusjonen![]()
Vel, nå er et høypassfilter i praksis et basskutt. Og jeg leter etter noe som er forståelig for andre. Ikke bare forståsegpåere. Foreslår du øver deg på å fremstå litt mindre bombastisk.Ja, vet det. Men det var en som ville ha highpass til å bli basskutt, og det kan vi ikke ha noe av![]()
Det var da svært til hårsårhet daVel, nå er et høypassfilter i praksis et basskutt. Og jeg leter etter noe som er forståelig for andre. Ikke bare forståsegpåere. Foreslår du øver deg på å fremstå litt mindre bombastisk.
Er det ikke en smule uheldig å bruke nivåbegrepet i forbindelse med at det er frekvensbegrepet som står i fokus? Jeg tenker på der det står low frequency og high frequency som jo er uspesifisert, og som i originalteksten har det helt fint som det står. Bare et forslag.
Enig med @H.R , ingen behov for Roon til ditt bruk. Benytt heller Tidal app'en for telefonen din.Heisann! Trenger litt veiledning her. Jeg skal ha meg Roon og lurer på hvor mye jeg my investere for å få det jeg ønsker til. Handler gjerne brukt og må tenke budsjet/ økonomisk som mulig.
Jeg ønsker å bruke Roon slik: Lytter mest til musikk på senga. Ønsker ett minimalt setup. KUN streaming fra Tidal. Kun IEMs/hodetelefoner. Kanskje bruke litt DSP som crossfeed ,upscaling etc.
Hvilken core trenger jeg? Har en laptop fra 2015, men upraktisk ar denne står å går hele tiden. Tenkte på en NUC.
Er vel sånn at en god nok NUC og en hodetelefon dac/amp holder? Har samsung tablet og LG V40.
Takk
Å fjerne var vel det beste. Alternativet til nivå kunne vært verdi.Det er jo en input for hvilken frekvens PEQ tar utgangspunkt i.
Det er et input til filteret.
Landet på å fjerne nivåbegrepet siden dette er indirekte gitt at filtrene jobber med utgangspunkt i en spesifikk frekvens.
Fortsatt rom for forbedringer, men synes det ser fornuftig ut nå. Fikset også manglende punktum på slutten av beskrivelsen til båndpass.Å fjerne var vel det beste. Alternativet til nivå kunne vært verdi.
De blå kurvene for terskelfilter, burde ikke de falt sammen med den hvite streken i det uberørte frekvensområdet?Vis vedlegget 698466
Slik vil det se ut i neste versjon.Bør vi gjøre noen ytterligere endringer eller er alle fornøyd, eller delvis fornøyd nå ?
Foreslår vi endrer heading til "Velg filtertype"
Nei, det er vel en Q-verdi involvert her også. Filteret fungerer rundt et gitt punkt.De blå kurvene for terskelfilter, burde ikke de falt sammen med den hvite streken i det uberørte frekvensområdet?
Ja, men det står "uten å påvirke" .Nei, det er vel en Q-verdi involvert her også. Filteret fungerer rundt et gitt punkt.
Dette er definisjonen på filtrene; parametriske filter vil alltid ha litt påvirkning utover gitte parameter i området direkte rundt, men tror ikke vi skal gå inn på dette som et konsept på beskrivelsen av hvert enkelt. Det vil bryte med all annen tilgjengelig informasjon knyttet til PEQ filter som finnes rundt i verdenJa, men det står "uten å påvirke" .
Har Roon nå og er veldig fornøyd. Desidert verdt pengene kun for måten man finner ny musikk. LG v40 med UAPP låter bedre siden Roon ikke overstyrer android OS'n. Poenget er at jeg skal bygge opp en setup. Hittil så fungerer en Laptop fra 2014 helt utmerket. Blir usb dac/amp + Rpi på meg og kun bruke V40' n hjemme som remote.=)Om du skal kun streame fra tidal og trenger kun dsp funksjonen så krever den lite om det kun er streaming fra dsp og en i3 holder nok. I5 er bedre og har mange nok kjerner til å være effektiv.
du vil ikke oppleve noen lydmessige fordeler med Roon vs tidal ut fra min viten.
personlig ville jeg nok heller brukt pengene mine på noe annet enn Roon om jeg var deg, men jeg er ikke deg. Har selv Roon og er kjempefornøyd men har stort biblioteket med egne filer.
Start Roon på nytt .. det fungerte for meg etter noen forsøkHva er det som skjer her? Den står helt i ro på det første bildet. Ingen bevegelse. Det er på iPad som skal helst fungere som fjernkontroll. Til nå har den vært satt opp slik at den spiller som egen i tillegg til Roon på iMac.
Vis vedlegget 699294 Vis vedlegget 699295
Innvendig her...Low shelf = Lavterskel
High shelf = Høyterskel
Er den vi bruker akkurat nå.
Synes dette passer bedre enn Lavhylle og høyhylle![]()
Ha... Etter tiende forsøk eller noe sånt gikk det .. 1,8 Og iPad fungerer faktisk som remote og ikke parallell.Start Roon på nytt .. det fungerte for meg etter noen forsøk
Ok, så da legger jeg manuelt til alle foldere der ?
Det er nok andre som kan svare bedre på dette enn meg, siden jeg primært strømmer. Men det skal holde å legge til rotmappen. Så oppdager Roon alt under automatisk, og oppdaterer når du gjør endringer.Ok, så da legger jeg manuelt til alle foldere der ?
Jeg hadde lagt til en folder som hadde all musikk, men det er folderne inne i den jeg savner å kunne bla igjennom i roonDet er nok andre som kan svare bedre på dette enn meg, siden jeg primært strømmer. Men det skal holde å legge til rotmappen. Så oppdager Roon alt under automatisk, og oppdaterer når du gjør endringer.
