Gratulerer med flott vinylsnurre @sandeckerHei,
Søker om medlemskap som venn med en Magne. Etter mange år ble det endelig min tur også. Profesjonell og hyggelig service av Morten på nat som installerte den.
Vis vedlegget 702268
Vis vedlegget 702269
Vis vedlegget 702270
Vis vedlegget 702271
Det er nok helt rettSer ut til å være forbaska greit å sette opp denne. Bare skru pick-upen fast i armen og feste ledningene. Løsne på de to skruene i armbasen og justere slik at nåla er på linje med midten på spindelen. Deretter justere VTA. Tror jeg....
Etter årene, så føles alt som tussmørket når man holder på med småtingGratulerer - nydelig spiller! Også @nat med hodelykt da
Velkommen i klubbenEtter årene, så føles alt som tussmørket når man holder på med småting
Helt perfekt kombination " Bergmann Magne - Dynavector DV-20X2L "Hei,
Søker om medlemskap som venn med en Magne. Etter mange år ble det endelig min tur også. Profesjonell og hyggelig service av Morten på @nat som installerte den.
Gratulerer Sandecker. Veldig pent design på den er det også. Så den på Instagram i går.
Gratulerer med lekker spiller! Supre produkter.
Vet ikke hvilken tangential tonearm du sikter til? Men klarer man få mekanisk styr ut av bergmann luft lagrende tangential armen ved betjening, så skal man kløne det sikkelig til. Vil si den er enklere å betjene enn en radialarm!Hei spør som gjest i denne venne tråden.
Har litt dårlig erfaring med tangensial tonearm. Har erfart at det er mye mekanisk styr med disse armene. Og at de er utrygge og nærvøse for folk som skjelver på hånden. Hvordan er armene til Bergmann i bruk?
Det er bare lekkertStille i tråden så et bilde tåler vi vel. Det spiller veldig bra her Høsten er på vei og da blir det mer tid til musikk og vinyl.
Vis vedlegget 743393
Utfordringen er vel heller mangel på flere uttak fra pumpa.Tja, skulle vel tro det er kraftig nok pumpe til 2 armer ?
Synes ikke pumpa jobber veldig mye med 1 arm.
bare å splitte med ventilUtfordringen er vel heller mangel på flere uttak fra pumpa.
Roy
Hr. Fosse. Du vet da hvilke kanaler du skal forespørre når det kommer til BergmannSå en Galder med to stk Odin på Instagram og lurer på om noen vet om man da må ha ekstra pumpe eller hvordan dette løses i praksis?
Vi er på saken og vil holde deg oppdatertHei igjen.
@nat : Jo, jeg vet at du er rette mann Morten
@Trane : Bildet jeg så var det en kar på Instagram som har lagt ut. Du kan selvsagt ha rett i at det her vært én av hver. Jeg husker ikke i farten.
Konklusjonen blir at om Herr Bermann og Herr nat jobber med saken så kan jeg konsentrere meg om andre ting. For egen del er det lite penger tjent på å tenke på hifi, faktisk snarere tvert i mot.
