U
utgatt60135
Bare mye kulere å si enn åpenhet .Det nye moteordet er transparent. Kven vil definere
Ja, det er jo mer direkte forklart. Martin Logan lyd .Gjennomsiktighet er kanskje mer dekkende....
Gjennomsiktig innsyn til musikken.Kanskje vi bør definere transparent før det vert eit moteord?
Jeg anbefaler deg å lese denne korte artikkelen om nøytralitet:Det nye moteordet er transparent. Kven vil definere
AA etterspurte kvantifisering av begrepet også.Jeg anbefaler deg å lese denne korte artikkelen om nøytralitet:
Neutrality is the safe choice - Genelec.com
In many walks of life, it is wise to stay neutral. This saves you from a lot of trouble and enables you to see to the bottom things. It is usually good to avoid a bias.www.genelec.com
Om det du omtaler som et moteord, skriver forfatteren følgende:
”This is also true in audio monitoring – neutrality is the safe choice. In fact, if you do a small study on the history of recommendations to the frequency response of the loudspeaker at the listener’s ears, already by the break of 1900 audio engineers were using equalization to render the audio colour free (...) The concept of uncoloured audio, or neutral audio, has always existed”.
Det er dette jeg mener er så farlig i diskusjoner; å erstatte det definerte med det udefinerte og late som om historien ikke finnes og at ens diskusjonspartnere bruker “moteord” når begrepene hadde et definert innhold før man selv var født.
Selv synes jeg høyttalere godt kan være bra transparente selv med en egenlyd og motsatt. En rimelig høyttaler kan jo oppfattes nøytral selv om det ikke har særlig åpen lyd.transparant er : helt uten egenlyd og farving ,
Hva slags drive bruker du ?Hvis jeg skal trekke fram en innspilling som jeg synes låter naturlig så blir det denne:
Vis vedlegget 707347
Digitaliserte CD´er på Mac avspilt med Roon, Tidal eller Blu-ray spiller. Nå brukte jeg den gamle og billige Denon spilleren, men den brukes sjeldent nå. Hva jeg bruker lydmessig er likegyldig. For mye styr med vinyl og å kjøpe inn nye plater jeg allerede har.Hva slags drive bruker du ?
Du må tenke så det knaker da, før du velger nye høyttalere, siden du spiller en god del vanskelige innspillinger.En annen med svært naturlig klang på instrumentene. Riktig nok må man forestille seg at man sitter kloss inntil pianoet.
Dette er et godt eksempel på at nøytralitet blandes sammen med naturlighet. Et svært transparent og nøytralt anlegg vil gjengi slike opptak veldig realistisk. Mer realistisk enn såkalt naturlig lydende høyttalere vil kunne. De høyttalere vil igjen få endel innspillinger som ikke er så naturlig tatt opp til å låte mer naturlig enn svindyre korrekte høyttalere.
Vis vedlegget 707349
Kanskje jeg har de lenge ? Hva mener du med vanskelige innspillinger?Du må tenke så det knaker da, før du velger nye høyttalere, siden du spiller en god del vanskelige innspillinger.
For min del så er en komponent transparent hvis den ikke tilfører hørbar forvrenging eller støy. Transparens kan dermed måles.Det nye moteordet er transparent. Kven vil definere
I teksten er det vist til flere standarder som brukes i bl.a. kringkasting. Her er lenke til den ene standarden:AA etterspurte kvantifisering av begrepet også.
Målet mitt med å investere i mer seriøst ytstyr er jo selvfølgelig å få bedre klarhet i lyden og mer realisme i musikken, men med mer avslørende anlegg kommer nye problemstillinger.Kanskje jeg har de lenge ? Hva mener du med vanskelige innspillinger?
Jo mer erfaring jeg har fått jo mer ser jeg at det ikke finnes noen klare fasiter.
For egen del vil jeg si at en del av innspillingene fra Juke Joint studio i Notodden er innmari gode.En annen med svært naturlig klang på instrumentene. Riktig nok må man forestille seg at man sitter kloss inntil pianoet.
Korleis skulle eventuelt ein transparent høgtalar vere?For min del så er en komponent transparent hvis den ikke tilfører hørbar forvrenging eller støy. Transparens kan dermed måles.
Det er i dag mulig å kjøpe både transparente forsterkere og dac'er, men jeg tror ikke det finnes en transparent høyttaler.
Ok. Men det var transparens eg hadde mest lyst til å få kvantifisere denne gongen.Jeg anbefaler deg å lese denne korte artikkelen om nøytralitet:
Jeg har vist deg et eksempel på hvordan man i praksis jobber med transparens i kringkasting, med en rekke kvantitative mål å jobbe etter, samt målinger av lyd i nær 400 rom som sammenliknes med en definisjon på nøytral.Ok. Men det var transparens eg hadde mest lyst til å få kvantifisere denne gongen.
Hadde vært fint hvis han kunne trekke ut egne refleksjoner fra det, eller gitt en oppsummeringHar nokon lese gjennom SV sine linkar og funne noko som kan brukast til å forstå "lydattgjevingstransparens"?
AA, jeg klarer nok ikke å nå frem til deg.Ganske mykje uklart, ja. Har ikkje fått lest alt, så det vert berre brotstykke. Ein skarve skulelærar med reallinje frå gymnaset treng å friske opp mykje. Men i mellomtida reflekterer eg over eit par ting så langt:
Må ein ha "A total of 372 loudspeaker in 164 professional monitoring rooms around the world(...) measured after acoustical calibration. All rooms included in the present study are equipped with a factory calibrated 3-way main monitor"
Er desse trevegs monitorhøgtalarane transparente, eller er det eit slags gjennomsnitt ein går ut frå som transparens? Altså gjennomsnittshøgtalaren (kva er eigentleg det?)
Vidare ser eg at det vert ein del styr når ein skal ta omsyn (måle, sikkert på ulike måtar):
Additional data (...)for the impulse response files tabulated for several factors known to affect measured responses.
The factors included are –
• installation type (free-standing, flush-mounted in a soffit) - Er det ein ideell måte å plassere?
• measurement location (at or outside the engineer's position) - bør ein ha eit standardoppsett når det gjeld lytteposisjon og plasering av mikrofonar?
• measurement taken on a speakers acoustical axis (yes/no) - Når kompisen min har fått i seg nokre øl, vert han vanskeleg å ha med å gjere, dersom eg finn ut at høgtalaren må vinklast meir innover....
• a speaker vertically tilted toward the listening point (yes/no) - Ja, her og.
• monitor height (below/at/higher than the listening point) - Her er det lettare å verte einige.
• room size (small/medium/large) - Tre standardar, kanskje
• ceiling (soft/hard)
• side walls (soft/hard) Lytterommet i det store og heile. Skulle sikkert vore standardisert, det også.
• back wall (soft/hard)
• room geometry (square, rectangular but not square, other)
Vert det ikkje mykje jobb å ta omsyn til desse faktorane? Spesielt for peleibarane som ikkje har eige lytterom, men som likevel vil ha godlyd.
Dei fleste vil vel stoppe opp når det gjeld i kva grad høgtalarane skal vinklast, er eg redd.
Så eg lurer på i kva grad dette har relevans for den vanlege hifientusiast...?
Og så litt norsk/historie: " Drep meg, herre, men ikkje med graut"
Er løysinga på desse faktorane å a) redusere vrenginga og b) og equalisere til flat frekvensgong?
Mener du nøytral og transparent er det samme?AA, jeg klarer nok ikke å nå frem til deg.
Jeg synes det er skuffende at du forsøker å rive ned, fjerne det definerte for å erstatte det med det udefinerte, du forfalsker historien ved å late som om transparent og nøytral er “moteord”, mens det i realiteten har vært førende for ingeniørers arbeid med lyd i over 100 år.
Så la mitt avsluttende poeng være dette: Den seriøse delen av lydbransjen, anerkjente fagfolk, høyskoler og universitetene jobber etter prinsippet om nøytralitet i reproduksjonen av lyd. Det er ikke dermed sagt at alle skal skjønne hvorfor de kompetente og ressurssterke har valgt nøytralitet som førende prinsipp i arbeid med lyd.
Begge ordene er analogier, men de er gode analogier som i praksis vil erstattes av mer håndfaste, kvantitative faktorer som “jevn og flat frekvensrespons“, “fordreining”, “signal-til-støy-forhold” osv.Mener du nøytral og transparent er det samme?
AA, du bedriver hersketeknikk når du skriver at jeg er på et “misjonsoppdrag”. Det blir som om jeg skulle være på et misjonsoppdrag for astronomi vs. astrologi eller legevitenskap vs. homeopati.Du har sikkert rett. Du brukar nok feil framgongsmåte til dette misjonsoppdraget. Så forstå meg rett. Eg har ganske stor respekt for det arbeidet som Snickers, Orso og Armand gjer, og eg har ingen problem med å sjå behovet dei har for å måle ymse faktorar. Men mitt poeng er at det ikkje er så enkelt at målingar seier alt. Dessutan: Det kan vere lurt å stoppe opp og tenkje seg om av og til.
Hmmm tror du ikke det?Men mitt poeng er at det ikkje er så enkelt at målingar seier alt.
Ok, takkBegge ordene er analogier, men de er gode analogier som i praksis vil erstattes av mer håndfaste, kvantitative faktorer som “jevn og flat frekvensrespons“, “fordreining”, “signal-til-støy-forhold” osv.
Kanskje du trenger en pause snart...Eg meinte ikkje denne tråden. Eg meinte eigentleg parallelltråden, den om rør versus sunn fornuft...
1) Synes du? Eg opplever at eg responderer på ein agenda som er ganske tydeleg; å slå ihel eit anna perspektiv enn ditt eige. "Misjonering" kan forståast slik (SNL si utdjuping): "I dagligtale brukes ordet om en person, gruppe eller bevegelses mål eller hovedoppgave."1) AA, du bedriver hersketeknikk når du skriver at jeg er på et “misjonsoppdrag”.
2) Det blir som om jeg skulle være på et misjonsoppdrag for astronomi vs. astrologi eller legevitenskap vs. homeopati.
3) Det er ikke de som bruker begreper som nøytralitet og transparens som har bevisbyrden på sin side all den tid disse begrepene har vært godt etablert i den seriøse delen av lydbransjen i 100 år.
