Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Slik skjer innimellom. Skjedde med min gamle Ortofon Jubilee også... Håper det ordner seg!
    Takk for det gode ønsket... "Tosken"
    Og ja. det gjorde det (ordnet seg).
    Helt uten varsel fik jeg i dag en e-mail:
    Så åbenbart accepteret som en fabikationsfeil. Ser ut som en ny direkte fra importøren. (y) (y) :love:
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Slik skal det være! (y)
    A´propos "Slik skal det være"........
    Tog en simpel måling af Micro Seiki´en med telefonappen RPM wow & ...........
    Når man ta´r i betraktning, at dette er en 40+ år umodifisert gammel platespiller, er dette vel ikke så dårligt 😁
    TAS
    Norge
    For en optisk PU al DS tror jeg en nødvendigvis må vurdere PU og drivenhet / EQ / «RIAA» som en komplett pakke i forhold til støy. Jeg tror ikke det er hensiktsmessig å ta det bit for bit. Men produsenten burde for skams skyld kunne opplyse om SN ... selv om nesten «alle» andre produsenter av phonoforsterkere bruker i overkant optimistiske kriterier for spesifikasjon av SN.
    Det er ikke helt lett å komme over gode opplysninger om «typisk» rillestøy. På sviktende hukommelse har jeg lest om alt fra SN rundt 40-50 dB til et «teoretisk» maksimum for høyglanspolert jomfruvinyl som kanskje kan være i området 70-75 dB.
    I mangel av lett tilgjengelig og autoritative kilder koblet jeg opp Quant Asylum QA401 på min «low end» «vinylrigg» - Det er Thorens TD166, Rega 250 arm, Ortofon HMC30 PU, og Cambridge Audio 640P RIAA. Slik ser A-vektet støynivå ut fra RIAA med PU i friluft og snurra avslått. Y aksen er dBr med referanse til 300 mV ut av RIAA :
    Vis vedlegget 712738
    Det ligger rundt 75 dB under nominelt nivå ut av RIAA. Uvektet er støynivået ut av RIAA rundt 66-67 dB. Støygulvet ved 1K Hz ligger mer enn 110 dB under nominelt nivå. Som vi ser er det noen klare innslag av støy fra AC og likerettingen - de individuelle frekvenser med multipler av 50 Hz. Det kan kanskje tyde på at strømforsyningen i RIAAen begynner å bli gammel og litt sliten. Dette hadde vært en strålende RIAA med ei mer støyfri strømforsyning, men slett ikke værst for en RIAA som for snart 15 år siden kostet 1,4 frognertiere
    Her er tilsvarende med nåla i et blankt spor fra testskiva til Cardas, snurrende på 33 1/3 RPM:
    Vis vedlegget 712748
    Støynivået ut er nå svekket til ca 54 dB under nominelt nivå ut av RIAA. Uvektet er støynivået nærmere 37 dB under nominelt nivå. Støygulvet ved 1K Hz ligger rundt 90 dB under nominelt nivå. For å sette støygulvet ved -90 dB i perspektiv - nominell modulasjon ved 1K Hz (0dB) er ca 7,5 µm, -90 dB er 1/31622, dvs at støygulvet på -90dB @ 1k Hz tilsvarer en modulasjon/amplitude på ca 0,25 nm (det er nanoteknologi det !!! og kan vel sammenliknes med bredden på DNA-basepar ?) Cardas plata mi er ikke nyvasket så det kan hende det blir noe renere med en vask eller ti.
    Disclaimer. Jeg har ikke gått aspirantkurset til målemafiaen, og forstår kanskje ikke helt hva jeg driver med. Målingene over er uten tiltak for å «maksimere» ytelsen eller å skjerme mot feilkilder eller støybidrag fra eksterne kilder, dvs slik det står i husalteret, med potensiell støy fra resten av alteret.
    Ta det med ei stooor klypesalt...prøver å finne tilbake info'n som underbygger støygulv verdier på plata med rundt -70 db. Og at siste generasjon fra DS Audio har forbedret SN med cirka 10 db.
    teskje
    Det tror jeg vi kan si ja til men se om du får lånt en for å teste før du event kjøper :)
    Jeg kan vel si jeg hører ganske stor forskjell etter å ha kjøpt en brukt Rega Fono mm . Får ikke sammenlignet uten å koble om så helt umulig å si hvor mye forskjell det er, men føler det er mye mer bass og detaljer kommer tydligere frem.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Er det noen som har erfaring med disse yttercover til LP fra tyske Protected.de?
    Se video her.
    Disse er tynne, 100% klar og har "lukke-klaff".
    Hva med versjoner med samme egenskaper som over, men med lim basert åpne/lukke funksjon?
    Alle tips ift kvalitet og brukervennlighet mottas med takk :)
    E. Largo
    Disco Volante
    Jeg kjenner ikke til de coverene du linker til. Men jeg har brukt andre inner og yttercover fra Protected i mange år og er fornøyd.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, jeg bruker Protected til mye (Ytter/inner/emballasje), men disse har jeg ikke brukt.
    Vet at @Grumpy brukte noen fine, men mener han letet etter noen andre? Her husker garantert feil.... men kanskje jeg lurer han ut på banen her :)
    Så er det jo slik at disse skal brukes hovedsakelig på nye plater. Så det må være rom for 180g gatefolds osv...
    Hifisnurr
    Nye plater. Fått inn en lotto gevinst? Jeg har mere trua på original utgivelser. Noe for salg Jorwed? For lenge siden jeg var innom :p
    stingsilda
    Lillehammer
    Ligger en Jasmine Riaa på torget som gir deg mulighetene for å koble på 2 spillere såvidt jeg kan se da.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Merker alt at jeg kommer til å slite med salg av min luxman... Spørs om jeg ikke ikke må beholde begge. Trenger noe inspirasjonsbilder av system med to spillere ved siden av hverandre.
    Singh
    Her er 2 spillere i bruk med en Jasmin LP3.0 med 3 innganger. Har en tredje spiller også i stua, ikke med på bildet.
    Singh
    Musical Fidelity har phono forsterkere med 2 innganger for mm/mc til fornuftige priser.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Den har ingen stor verdi målt i penger, så du gir jo ikke avkall på en formue. På den annen side er det på ingen måte en dårlig spiller og dermed en perfekt backup-spiller. Legg til en klype sentimentalitet så er valget enkelt.
    Jeg skulle fryktelig gjerne hatt min første spiller (en Strathclyde Transcription Developments STD 305D) fremdeles....
    Spiralis
    Slett ikke nerd, jeg bare merker at det kan bli hardt å selge min første platespiller selv om det blir en oppgradering...
    I rest my case! ;)
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    I all anstendighets navn må jeg innrømme at jeg ikke er et hår bedre selv!
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Noen som har testet Parasound JC3+ og PS Audio Stellar Phono opp mot hverandre? Noenlunde likt prisede produkter.
    I mitt tilfelle skal det eventuelt kombineres med Cadenza Bronze.
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Hmm:rolleyes:.. Samme tenkte jeg, men konkluderte med at Regaen ville få ett bedre liv litt lengere ned i gata hos en ungdom, en å stå til pynt hos meg. Tipper den, «as we speak», får kjørt seg på hip-hop, mens den lengter etter ACDC og Kinks fra 70-tallet🤣🤣🤣
