Jabba_Jabba
Gratulerer eggogbacon. Basert på min erfaring med MSB, så har du noe å glede deg til. Kommer til å vente spent på bilder når komboen ankommer og førsteinntrykk når det er satt opp.
Takk ja gleder meg jeg og skal komme med bilder å inntrykk når jeg får det kobla opp, er på jobb i Africa for øyeblikket men kommer hjem neste helg så da blir det oppkobling av DAC først, så kommer Transport forhåpentlig vis etter et par ukerGratulerer eggogbacon. Basert på min erfaring med MSB, så har du noe å glede deg til. Kommer til å vente spent på bilder når komboen ankommer og førsteinntrykk når det er satt opp.
Hei blir å vente til jeg får Transport , koser meg med Vinyl med en Super Pre-Amp Transport og Powersupply blir stående på nederste hyller bilder kommer senere ,,, Glemte 1 Ting @Jabba_Jabba Gratulerer med Nydelige HøytalereSeriøse saker i hyllene Får du testet ut DACen, eller må du vente til MSB Reference transport kommer på plass. Skal du plassere de oppå hverandre eller setter du inn en ekstra hylle. Uansett så er gratulasjoner på sin plass.
Hei Ja skjønner fikk beskjed i går at den skulle være klar for sending om ca 1 ukeGratulerer så mye eggogbacon.
Det pleier å ta litt lenger tid med drivverk til europa.
Grunnen er at drivverket også er en bluray spiller som
ikke har samme sone som Amerika.
Tidligere sendte de ut sonefrie drivverk,men jeg
hadde litt problemer med det. Jeg fikk da første
drivverk med europa sone.
Etter dette har jeg forstått at de leverer «riktig» sone,
derav lenger leveringstid fra Oppo.
Steike, grattis med flotte produkter. Droodla lenge på MSB selv om man endte opp med dCS. Var på en hyggelig MSB demo i Tromsø i fjor via STRØM her på sentralen og minnes god analog lyd uten den typiske digitale tilsløringa .Vis vedlegget 693220 Noen nye Bilder etter jeg fikk pakka ut MSB Reference Dac sent i går kveld Vis vedlegget 693215 Vis vedlegget 693216 Vis vedlegget 693217 Vis vedlegget 693220 Vis vedlegget 693220
Må si meg enig begynner vel å dra på Åra jeg ogAlltid fint å se komponenter som er ergonomisk riktig utformet for den aktuelle kjøpegruppen... I dette tilfellet store display for gamle gubber, slike som meg..
Takk , jeg har og sett lenge på MSB og å så ble det Burmester på meg som jeg var veldig fornøyd med , men når jeg skulle ha noe nytt måtte jeg gå tilbake å se på MSBSteike, grattis med flotte produkter. Droodla lenge på MSB selv om man endte opp med dCS. Var på en hyggelig MSB demo i Tromsø i fjor via STRØM her på sentralen og minnes god analog lyd uten den typiske digitale tilsløringa .
Hei, prøvde å lete gjennom lista og bildet om hva du bruker som forforsterker, kom ikke helt frem til svaret. Fungere MSB som forforsterker?Takk , jeg har og sett lenge på MSB og å så ble det Burmester på meg som jeg var veldig fornøyd med , men når jeg skulle ha noe nytt måtte jeg gå tilbake å se på MSB
Det er Analog Pre-Amp som alternativ valg på MSB Reference Dac som jeg bruker , JaHei, prøvde å lete gjennom lista og bildet om hva du bruker som forforsterker, kom ikke helt frem til svaret. Fungere MSB som forforsterker?
Ble også fascinert av opplegget for strøm!
Så veldig lekkert ut
Blir spennende å høre hva du syns om Dac'n etter hvert da...Det er Analog Pre-Amp som alternativ valg på MSB Reference Dac som jeg bruker , Ja
Så langt spiller jeg bare Vinyl venter på Transport men har spilt ca 12 timer siden jeg jeg kom hjem i går kveld klokken 9 , å liker det jeg hører fra Pre-Amp sammenligner da med Pre-Amp fra Burmester Cd spiller 089 som jeg hadde før og siden MSB er helt ny så regner jeg med jeg har mere i vente , kommer med mere info når jeg har fått alt opp å gå når du nevnte Opplegget for STRØM Produkt tidligere så klarer ikke Isotek Genesis One å levere nok Strøm til MSB Reference Dac Power supply så der må det vel en Titan One innBlir spennende å høre hva du syns om Dac'n etter hvert da...
Det har sikkert mye å si for ytelsen.Så langt spiller jeg bare Vinyl venter på Transport men har spilt ca 12 timer siden jeg jeg kom hjem i går kveld klokken 9 , å liker det jeg hører fra Pre-Amp sammenligner da med Pre-Amp fra Burmester Cd spiller 089 som jeg hadde før og siden MSB er helt ny så regner jeg med jeg har mere i vente , kommer med mere info når jeg har fått alt opp å gå når du nevnte Opplegget for STRØM Produkt tidligere så klarer ikke Isotek Genesis One å levere nok Strøm til MSB Reference Dac Power supply så der må det vel en Titan One inn
Helt sikkertDet har sikkert mye å si for ytelsen.
Forøvrig (men uten direkte sammenheng) så har jeg akkurat spilt inn en R2R Dac, Denafrips Pontus, og den tok lang tid å spille inn.
Mulig en liten tålmodighetsprøve først...
Du har ikke tilfeldigvis sidetall? eller enda lettere antall timerHvis dere lurer på innspillingstiden på
R2R Dacene fra MSB Technology,
er det bare å lese denne tråden fra start av.
Jeg husker dessverre ikke sidetall, har skrevet ganske mye i denne tråden.Du har ikke tilfeldigvis sidetall? eller enda lettere antall timer
SupertJeg husker dessverre ikke sidetall, har skrevet ganske mye i denne tråden.
Har hatt personlig kontakt med MSB familien.
Via dette vennskapet har MSB lagt om produksjonen bl.a.
Tidligere høvding har vært på besøk hjemme hos meg.
Tidligere var det veldig lang innspillingstid.
Jeg skrev et lang mail til dem om dette?
De trodde meg fordi jeg hadde en oppegående digitalrigg når min første MSB rigg ankom.
Da hadde jeg hele tiden mulighet for å sammenligne.
Innspillingen på mine to første MSB rigger var vel nesten på 3 mnd!!
Etter min mail la de om produksjonen.
Alle R2R moduler «brennes inn» på fabrikken.
Husker dessverre ikke hvor lang innspillingstid det har vært på mine siste MSB rigger?
14dg. muligens?
Det er tross alt ikke bare modulene som skal «brennes inn»?
Tror nok innspillingstiden på preamp modulen på The Reference Dac og Select ll kan være lang?
Den brukes kun når en bruker andre kilder enn Dacen.
YesSupert
3 mnd, det er seriøst lenge, men det forundrer meg ikke. Tok sikkert 1 mnd med min Denafrips.
Aner sensorer på åpent forum står klare nå da.
Interessant å høre hva eggogbacon sier da.
Ok med privat melding?
Innspillingstid/innbrenning var nærmere 3mnd mange år tilbake.På MSB Reference Dac står det oppgitt minimum 100 timers inn spilling men erfaring fra eiere har vert ca 1 måned med fortsatt forbedring av lyd bildet så kanskje 200 timer er mere innafor
Takk Begynner å komme segDet formelig oser kvalitet av oppsettet ditt, eggogbacon!
Takk skal du haGratulerer, smakfulle bokser
TakkerLekkert.
Hei du er velkommen på besøk når det skulle passe deg og at jeg er hjemme det er bare hyggeligNydelig rigg du har der @eggogbacon
Jeg streifer av og til litt rundt gjennom jobben min, og har muligens oppdrag med utreise fra Brønnøysund i fremtiden.
Hadde det vært innafor å spørre om audiens, om så var?
Ok får håpe det blir bedre neste gang jeg bor i samme bygget Aker BP har Covid test stasjonen, 3 minutter å gå fra Kina restaurantenTakk for det!
Sist jeg var der lå jeg å ventet på værbedring for helikopter nede på "brakke hotellet" på havna i 4 dager uten tv og internett.
Kjedet vettet av meg mellom slagene på kinarestauranten
Ja jobber offshore på FPSO I West Africa, er på jobb nå lange ture pga Covid situasjonen kommer hjem ca 5 juniHe he!
Ja det håper jeg også. Det er forøvrig 3 minutter til ALT i Brønnøysund fant jeg ut.
Forøvrig bor jeg på Clarion Sola nå som jeg reiser til Valhall. Tre døgn! Er du i olja du og?
