Ja, er egentlig det når det kommer til den nye diskanten. Kan sitte andre steder i rommet uten å irriterer meg nevneverdigSpørsmålet er: Er du fornøyd?
Det eneste viktige!Ja, er egentlig det når det kommer til den nye diskanten. Kan sitte andre steder i rommet uten å irriterer meg nevneverdig
Ser ikke noen spesielle fremtidsplaner akkurat nå, men skulle det plutselig regne store penger over Tangenveien 5 kunne det jo hende det satte hjernen i spinn.Det eneste viktige!
Nå som du er i mål, har du vurdert nye utfordringer? Kan det være interessant å løsrive seg fra datastyring feks, eller er det umulig slik anlegget er satt opp?
Ææh! Folk får jo surre med det de synes gir dem noe.Ser ikke noen spesielle fremtidsplaner akkurat nå, men skulle det plutselig regne store penger over Tangenveien 5 kunne det jo hende det satte hjernen i spinn.
Er redd det blir dobbeltuff fra deg da. Både horn og datastyring
Ta måling bare fra 20 til ca 500 hz.Gjorde måling idag, etter at jeg syns lydbilde har endret seg noe i mellombassen, legger ved en måling gjort i høst og en gjort idag. Ser ut til at jeg har noen skikkelige dips ved 135hz og 180hz, samt peaker rundt 230hz og 300hz. Hadde disse tidligere også, men ser ut som både dipsene og peakene har økt. LItt usikker på årsaken til dette. Har på veggene hengt opp noen nye akustikkplater - men reagerte ikke på dette da, syns egentlig lyden ble bedre når jeg hengte de opp. Elektronikken har jeg flyttet til bak sofa, men kan ikke skjønne at det skal ha noe å si. Kablene til subbene har blitt lenger, resterende signalkabler har blitt tilsvarende kortere.
Noen tips? Prøvde å vinkle høyttalerne litt mer, uten den voldsomme forskjellen.
Grønn graf er fra idag.
Vis vedlegget 718963
Legger ved bilde av sub-instillingene også. Har to stk.
Vis vedlegget 718964
Vis vedlegget 718965
Hornsubbene mine har ikke mye å gi over 100hz.
Mye kan gjøres med mange jaDet skal jeg gjøre ikveld hvis det mulig å gjøre noe med det uten omfattende dempetiltak hadde det vært gøy.
Leker med tanken på nye/flere subber på sikt som kanskje kan jevne ut i bunnen. Får dessverre kun til plassering av subber forran.
Takker for all bistand Lurer på hva jeg har gjort slik at dipen er tilbakeKan du legge ut mdat-en også?
Når du skal dra ned, start alltid på høyest Q, prøv deg litt forsiktig frem. Ofte kan også bare noen få Hz finjustering gjøre underverker. Særlig nede under 30Hz. Skal man EQe manuelt er det viktig å være systematisk. Ikke prøve å løse for mange problemer om gangen.Skal prøve å dra ned litt, noe formening om hva Q verdien burde stå på? Relativt høyt?
Ser ganske tydelig her at sub+ht kansellerer hverandre alt for mye ved 40Hz men adderer fint fra 50-70Hz. Da må nok beste løsning å ha en brattere avrulling av frontene. Jeg spør som @hestepare: Ha du highpass på frontene? Og generelt hva slags xo filtre bruker du i MiniDSP? Ser ganske slake ut?Skjønner ingenting, nå er dippen rundt 40hz tilbake. Trippelt sjekket minidsp, EQ står ikke på.
rød er sub+ht
grønn er bare sub
blå er bare frontht.
Vis vedlegget 719125
Så vidt jeg kan se, og fordi @Antonsen ikke har highpass på frontene, er at mye av problemet ved 40Hz skyldes kansellering mellom høyttaler og sub. Hvis man absolutt ikke ønsker hipass på frontene (som helt opplagt ville vært en fordel her, det er bare å se på den røde kurven som er lavere enn med subben alene) kan man alltids prøve litt annen delay på subbene men siden det adderer så bra mellom 50-70Hz er det ikke så enkelt... For øvrig er dippen en kansellering i bredderetningen (4.2m) så vidt jeg kan forstå men min erfaring er at det er komplett umulig å regne seg fram til optimal plassering selv om teorien er grei nok (dette etter år med rulling av subber på hjul)... Men kanskje flytte subbene litt nærmere sidevegg kan gjøre susen?Hvis du sitter 2 m fra bakvegg er det nok som @erk sier at det er noe kansellering mellom høyttalerne.
En ting er i hvert fall sikkert, og det er å sørge for at fase mellom sub og hovedhøyttaler er noenlunde OK ved å justere delay. Og helst highpass på frontene selv om jeg har lykkes bra uten med mine Westminsters+subs etter mye fikling. Så det er absolutt mulig men mye mer krevende enn med en hipass på frontene. Men før man kommer så langt så er det eksperimentering med plassering som er tingen og har jeg ofte brukt laaaang tid på før jeg i det hele tatt rører noen PEQ'er... Og så snart jeg fikler med PEQ så endrer det fasen så da er vi på'n igjen ift integrasjon sub+main For øvrig ble jeg positivt overrasket av å plassere mine subber på kinoen med elementene pekende utover og kun 10cm fra sidevegg og nesten i hjørnet. Da ble jeg kvitt en lei kansellering ved rundt 30Hz som hadde plaget med i evigheter! Kan bare anbefale en tur til Biltema og deres flotte "scooter" plattformer med låsbare hjul. Perfekt for å rulle store subber hit og ditSubbene står helt i hjørnene, slik at det kan kun flyttes nærmere hverandre eller ca en halvmeter nærmere hovedht.
Subbene spiller med hornmunningen mot hverandre.
MEN; tok en måling nå med mikrofon ca en meter forran ørehøyde. Dette ble noe annet. Grønngraf er 1m nærmere HT og rød graf er på sofa.
Vis vedlegget 719153
Usikker på om jeg ønsker å flytte sofa en meter frem da.... hehe, surroundoppsettet er helt på bærtur etter plasseringen av sofaen allerede. Men er musikk i to kanaler som er det viktigste for meg.
Jeg tar kvelden nå straks, men skal eksperimentere mer imorgen. Tydelig at enten jeg eller sub bør flytte seg.
Tok for gøy en måling en meter bak sofa (dette blir kanskje litt feil da jeg ikke fjernet sofa, men dette også ser vel egentlig bedre ut en der jeg sitter nå.). Denne plasseringen får jeg ikke til uten å bytte ut sofa med noen stoler. Med tanke på resten av rommet og film er dette bedre plassering enn lengere frem.
Grønn er en meter forran sofa, rød er en meter bak.
Vis vedlegget 719155
Takker for alle tips og råd så langt
