Har jo en ved 100 også.
Her må det rattes DSP;=)
Jepp det stemmer (bare at layouten ser litt annerledes ut hos meg - har du REW 5.20?)Skjønner jeg det riktig hvis jeg setter opp REW slik hvis jeg ønsker å måle Høyre HT (muter da suben), samt at jeg bruker venstre HT som referanse? Linje tre i excel arket ditt?
Skal finne frem lasermåler og kaffe imorgen. Er gøy, selv om det er frustrerende
Vis vedlegget 719374
Takker for all hjelp.
Prøv litt toe-in framfor å dra på med mer diskant? Da får du mindre førsterefleksjon fra høyre sidevegg også...Takk for solide vurderinger gutter
Er dette bedre enn første?
Vis vedlegget 719461
Satte på LOW cut for å fjerne humpen i bunnen, kompenserte så med 250Hz, og dro mer på på Venstre enn Høyre, målte begge hver for seg så de måler nå like mye i bunn.
Boostet også toppen litt slik at avrullingen ikke skulle være så dramatisk. Vet ikke om jeg likte den ekstra toppen.
Hvordan låter det nå kontra tidligere? Det låter snillere i mellomtonen, sikkert siden jeg har kompensert for energien i toppen på begge sider?
Vis vedlegget 719462
Godt tips som jeg testet mens jeg var i målinga, men lydbildet ramler sammen om jeg setter dem med toe-in.Prøv litt toe-in framfor å dra på med mer diskant? Da får du mindre førsterefleksjon fra høyre sidevegg også...
Hei igjen mine gode hjelpere
Det ser sånn ut, ogiht målingene i excel-arket. Ikke så ille kansellering der mellom subber og høyttalere som jeg trodde egentlig (egentlig synd for da er det mindre å fikse) uten at jeg har forsøkt å aligne dem ennå... Men fytti for en fæl dipp spesielt på høyttalerne! Skal sjekke mer, måling er gøy ;-)Er:
1 venstre HT
2 venstre sub
3 høyre HT
4 høyre sub
Ja det hjelper litt... Egentlig er det allerede perfekt timing hvis du ser på impulse response overlay mellom alle fire, men ja +4sek på HT sammen med en -7dB PEQ ved 28Hz vil gjøre en god del. Men egentlig introduserer du da litt "vennlig" kansellering over 70Hz slik jeg leser overlays og etter å ha prøvd alignment tool og da er det etter min mening bedre å ta det ned med PEQ...Ser ut som 4 ms forsinkelse av hoved-ht kan fikse mye… eller hva tenker du?
Ja det gjør det enda vanskeligere at du ikke har DSP eller highpass å hoved HTJa, stemmer hva som er 1 - 4
Men jeg får vel ikke stilt noe tidsforsinkelse på hoved ht når jeg ikke har noe dsp på de?
Da blir det kansellering med HT oppover, her høyre HT, høyre SUB (inverted) og sum i hvitt.Du har prøvd å snu fasen på subbene 180?
Det som er så fint @Antonsen med å bruke timing reference er at du kan sjekke alle slike ting, inkludert invertert polaritet, forskjellige delays og nivåer og summere enkeltmålinger uten å gjøre nye målinger. Alignment tool i REW. Funker helt strålende, har også sjekket flere ganger at resultatene er svært pålitelige så lenge timing reference er god. @hestepare viste meg den for lenge siden mens jeg fortsatt målte og målte og målte mye mer enn jeg trengteJeg skal teste litt igjen imorgen, takker for tips
Prøver da å kjøre ned noen db ved 27 Hz og de hva som skjer. Er det "peak" jeg burde velge under type filter?
Ja - testet å snu fasen på subbene, mener det ble ett langt større dropp men noe høyere opp i frekvens. Jeg kan prøve igjen imorgen, tror ikke jeg har lagret alle måler som jeg syns så verre ut.
Den var jo veldig braMistenker at du deler for høyt og for bratt. Du kjører jo ht utenom slik jeg gjør. Brukte ikke høypass før i år. Det krever fikling og lurereri for å få dette til. Jeg hadde fordelen av syv drivere med plasseringsfrihet, men fikk det ikke bedre enn dette.
Vis vedlegget 719570
Ja, forsåvidt, men her delte jeg subbene foran ved 20Hz og 6db slope. Subbene bak var vel delt ved 30, men med 24db slope. Skal man surre på gamlemåten er det fordel (forutsetning) med plasseringsfrihet. Bedre nå som jeg ruller av mains, selv om jeg fortsatt holder dem unna dsp.Den var jo veldig bra
Tiden er på din side. Bare vær tålmodig. Fint å få noen tips her, men husk det er bare tips. Jeg er ikke overbevist om at dette er håpløst med litt fikling og tenking over tid. Tok meg lang tid å bli kjent med eget rom og jeg får stadig ny innsikt som jeg tester ut i det stille. Noen ganger er det bom, andre ganger eureka!Tiden flyr når man driver med dette, hehe.
Ja, det er det jeg tenker også.Kan du ikke øke nivået til subbene for at 40-60hz området matcher nivået til frontene bedre, og så trekke ned 30hz området enda mer?
OK, da skjønner jeg : )Bruker ikke Yamahaen på musikk - dette er måling med sub og tradisjonell stereopre. Ingen DSP eller EQ på høyttalerne.
Men jevnet seg jo ut litt nå![]()
Endå verre når en ikke vet hva innstillinger en har bruktLitt vanskelig å si noe så lenge en ikke vet hvilke innstillinger du har brukt. Ikke det at jeg skjønner så mye mer da![]()
Jepp, akkurat slik. Hvordan låter så dette er 10.000 kroners spørsmålet?
Dette er med både subb og alt inne H+V.
Husk å sjekk på vannfall/decay/spectrogram om du plutselig innførte en satans resonans i området som du hevet. Det er veldig fort gjort, trust me!
Ja det er jeg enig i.Nja, floor dip er ikke noe man bør mose på med EQ på.
Tror ikke han har hevet noe område. Kun senket med EQ på 27-30 Hz (og muligens noe ved 80 og 100 Hz??) . Deretter gainjustert sub i forhold til høyttalerne.Husk å sjekk på vannfall/decay/spectrogram om du plutselig innførte en satans resonans i området som du hevet. Det er veldig fort gjort, trust me!
Jeg synes aldri det låter bra å heve store dipper med EQ. Plassering, delefrekvens, deleflanke og fase er virkemidlene som bør prøves først da brute-force tilnærmingen gjerne ser veldig bra ut målt i det punktet, men tilfører en haug med ekstra desibel andre steder i rommet hvor samme frekvenser allerede har peaker.
Nå har jeg ikke studert hvilke muligheter du har for justering av disse tingene, men hvis ørene sier det er greit å heve med en haug med desibel, så er det jo det.
