Ja er ett godt spørsmål/argument, men de blei laga ifbm oppstart av kondensator bankane og har berre følgt med i den vidare prossess, er på 4k7 1W og drar ca 7mA så da merkast ikkje i den daglege drifta.
Men har ein dei dar og f.eks amp-kortet blir kobla av så har ein noke som ladar ut banken hvis spenning blir påsatt
All-FET PreAmp prosjektet igjen...
Har fått ny chip til Muses72320, og fått den bytta - kjører ny test
med lyd etc. Var ikkje noke vellykka resultat, "nettbrumen" er dar
forsatt. Byttet ±15V supply til muses-kortet, ja nettbrumen endra
seg i lydkarakter, blei grovare med ekstern ±15V ifht den originale
±15V supplyen (tilhøyrande Muses volumkontrol eininga).
prøvd forskjellige lydnivå (volum justering) med og uten musikk,
men støyen har samme nivå uansett
Så da blir å måla PSUane i morgon, nå får ein ta kvelden
Jepp, prøvde da i går kveld, men fekk ikkje noke konsist resultat. Tok ny test i dag og fjerna alle andre støykilder rundt på verkstaden/kontoret som kjøleskap og aircondition etc
Så tok eg ny test med å fjerna ±15V fra muses-kortet, jepp støyen vedvarte... (så lenge det var ±15Vdc spenning på kondisane).
Må nok sjekk ut +5V kanskje først i den vidare søken, bør tenkja enkelt no i fyrstninga og ta grep om dei enkle ting. For me veit no at om muses-kortet bypassas av ein pot.meter så er PreAmp'en støyfri - mao må støyen bli plukka opp/generert i fra muses-kortet?
Eller tenker du meir komplisert, fysisk skiller PSU og PreAmp, men eg har nå litt kort kabel, men vil sjekke det også , der er alltid ein muligheit
Fekk ein uggen tanke her, nivåforskjeller pga flytande jord potensiale, mange forskjellige powersupplyer og dårleg referanse mellom dei...
Kan vel vera ein stygg sak i audio samanheng skulle ein meina
Har litt å test ut no, er i alle fall ein del støy pga jordforskjellar ser eg, så får prøv å få da til å landa på ein felles ref.
Men ka kan væra beste vegen å gå for å samala dei, kondensator til chassi jord, NTC til chassi jord, fast motstand eller direkte kobla til chassi jord. Ikkje alltid ein vil ha signal jord direkte samla men kun få satt opp eit ref nivå som blir identisk!!!
Jau jau då er kina-pakkå ankomt motakarlandet ved Oslo LetterSenter i dag 28.juni kl.14:07,
så kjem da kanskje noke inn i heimen snart te den dare Aleph'n.
Skal bli kjekt å få testa den softstarten,
men må kanskje moddas litt - men da ser ein når pakkå er komen innomhus
Ikkje noke On/Off inngang, har justerbar timer, og
har temp sensorer for shutdown v/75°C.
Testen vil vise om dette stemmer, og ka andre overraskelser ein får
men må kanskje moddas litt - men da ser ein når pakkå er komen innomhus Vis vedlegget 731765
Tja, da kom kinapakken som Rekomandert brev, inn døra før ein ante da må ein sei...
Låg liksom berre på Tollen i OSLO
Ja pakka kom da frå Singapore, så får ein sjå ka ein test seier om denna softstarten no då...
Er litt stille, har gått litt inn i tenkeboksen der
Nå skal eg ha Aleph-5'en ferdig med de nye softstartene. Blir intressant å sjå hvordan timeren fungerer.
Sjekk timerene FØR du kobler de inn. 1>2 sek. burde holde. Så har du også jo muligheten ved å la de to softstartene ha "litt" forskjellig tid før tilslag .
Dette vil redusere den "totale" startstrøm . Klikk>klikk i rele'ene..... du skjønner sikkert hva jeg mener .
Mvh.
Johnny
Ja då er diverse testar utført, dei nye softstartane fungerte greit åleine, dvs ein kanal som starta, men to - NEI... absolut ikkje snakk om
Så da blei litt fram og tilbake, hengte på dei eg hadde brukt fyrst som hadde feil fungsjonalitet for meg ,
og dei fyrte med ein gong to kanaler med "gamle" softstartar omtrent som da er slek da ska væra
Så var natta brukt delvis i tenkeboksen igjen, fekk også sett ein gamal film men problemet låg og gnog under hjernebarken.
Men noka direkte løysing hadde ein ikkje til frokost i dag, men utpå dagen etter å ha herpa ein annan softstart for å vurder
å laga ein ny
Ja mykje rart ein får for seg når problemo strøymar på, fekk med meg ein film i dag om Sjettlands Larsen frå krigens dager før noko byrja lysna.
Og dei nye idear kom dettane frå nesten klar himmel, sant nok så er da overskya og regn i lufto i dag
Så blei da først testing etter litt modding av softstarten etter å lest litt i datablad om den nye type NTC'ar og NTC'ane brukt i den gamle,
så der var absolut nokre vesentlege forskjellar. Den jevne straumbelasninga var lik for alle som er brukt i desse softstartane eg har her,
men resistansen var påtagane stor forskjell på i romtemp.
Vurderte å bruk NTC'ar frå den "gamle", men skit óg - eg berre fjernar to, da vil sei dei som står i parallell,
får då kun to NTC'ar i serie = strømkapasitet er halvert for jevn trekk (ifht konnstruksjon), men resistansen er dobla.
Kjørte test med belastning, og ja da - da vart 1-0 til meg , så vart den andre softstarten også modda til kun to NTC'ar i serie.
Testa timer og jussa den opp mot den første softstarten som har noko mødlå 1-1,5s og den andre fekk da >2s.
Kobla så full belasning på den andre softstarten også. Resultatet let ikkje venta på seg, ja da vart no 2-0 til meg
Jaja foreløbig berre glise eg, men fallhøgda kan fort bli stor... Så da blir ein del testing enda før eg er fornøgde
Då gjenstår kun ein liten detalj, skal monter 24Vdc fram til LED i brytaren. Vil ta det frå den trafoen (skal moddas pga dar er to trafoer i dag til Delay/DC på utgang, dar vil eg kun kun ha ein) som kjem direkte via sikring frå hovedreleet i forsterkeren. Så får jobba med da imens ein kjører test av softstartane
Takk Johnny,
Det var godt å komme i land med noe, Så nå blir det snart at ein må sjå tilbake på All-FET Prosjektet, men stresser ikkje, skal bli ferdig med siste mod og få Aleph'n ned i stovo igjen, er blitt tung og uhamsleg å bæra. Ikkje den tygste eg har i huset. Aleph 5'n er ca 35 kg, men har ein boks AB MOSFET på 2x600W og må bruke sekkehjul for å flytte den, er noke over 60 kg . Så håpar å få Aleph 5'n ned i stovo i morgo og få spilt litt musikk igjen på Clas A amp'en
Mvh/Helge
Hehe, det er ein gamel Soundcraft SA2000 som er bygget på lisens av ADYTON i 1983/84 i Trondheim, er vel typisk ein studio forsterker med svær vifte og kjøleprofil tunnell og ein del mosfeter og transistorer og utgangstrinnet består i hovedsak av BJT (Hitachi) og mosfet'ene er i drivertrinnet. Legger ved nokre bilder. Men den har ein feil - brent nettbryter eller hovedrele, må åpne den for å sjekke ut trur ikkje den har softstart... .
Ja ka høytalerer har eg, det går i originale Infinity Kappa 9.2i, men har også 8.2i og 7.2i, og ett ekstra sett 9.2i. Så nokre KEF'er, som model #104 og #107.
Mao mye gamle høytalerer, men dei spiller . KEF #107'en er nye innfestninger for bassene installert før eg kjøpte dei.
Men til daglig bruker eg Kappa 9.2i i stua og på kontoret går det på Kappa7.2i. Har også ett par Rogers LS3/5A monitorer (også kaldt BBC monitorer, var vel der de blei utviklet av bl.annet en av dei som seinere startet KEF), og laget på lisens av mange i UK. Trur dei fortsatt blir produsert av noen og er i salg .
Har også litt planer om å bygge diy-høytaler, har fått inn litt material og elementer. Men da er å få tida til å strekk til .
ALEPH 5 Class A Single End Amplifier
Ja da er ein ferdig og fått nye softstarter i drift, installert strøm til LED i ON/OFF bryter.
Ja det begynner å kom seg, også modifisert fra to til kun ein felles 12-0-12 Vac trafo som da
leverer spenning til både Delay/DC for utgang og LED power indikator i front.
Før ein lukkar kabinettet skal termostatar installeras for begge kjøleplater og koblas til Softstart.
Ein sak gjenstår og delar er bestilt, PCB kontakter for XLR/RCA inngang, blir ettermontert.
Da vil gjer da lettare for eventuell service på utgangskorta...
Så i morgon blir da å sett lyd på forsterkaren. Test etter oppgradering
Trudde eg skulle kunna sei meg ferdig med ALEPH 5'en i dag, men alltid noka som ein oppdagar som må gjerast noke med
Overheating thermostat installert, den styrer rele #2 på softstarten som ved temp over 75°C
slår av all straum til den kanalen den tilhøyrer.
Så kvar softstart har sin eigen thermostat på den tilhøyrande kjøleplata .
Ein del lurer sikkert på kvifor eg har installert to softstartar, da er avdi denne type softstart er kun
garantert til 1000W, og eg har for kvar kanal 600VA trafo + 282mF kondensator bankar.
Så bedre å la softstarten gå for halv maskin enn å dra til godt over grenseverdi .
Då er lokket på kabinettet skrudd på og ein er klar for lyd test
Oppstart for lydtest gjekk heilt fint, etter ca ein halvtime+ låg kjøleplatetemeratur på 45°C,
og forsterkar spilte i utgangspunktet eksemplarisk. Men så kom ett stille parti og da
såt ein ikkje lenger i godstolen . Høyrte ein lyd som ikkje var musikk, jau dar var komt
nettbrum i den eine kanalen, den høgre.
Sorta ut problemet og må nok åpna boksen igjen og fjærna nokre lange signalkablar som
er blitt gløymd å retta opp i etter test av utgangane på benken.
Men summa sumarum så spelte då klasse A forsterkaren igjen, og softstart funger upåklageleg godt
Interessant, har samme kabinettet, men skal ha i "kun" en aleph j. Som vel ikke trekker mer enn 200 w eller så fra nettet. Den bør da i teorien bli noe kjøligere enn aleph 5'en (?)
Hei Per ,
Ja dette kabinettet holder i massevis til ein Aleph J, den er nå designet med 25W for ein kanal, og som du nevner 200W forbrukt effekt som går omtrent i varme alt sammen . Aleph 5 produserer ca 300W pr kanal, totalt ca 600W til samenligning.
Ellers skal bli spennende å se ferdig produkt fra deg, har du egen tråd for bygget?
Mvh/Helge
Hei Per ,
Mvh/Helge
Hei Per ,
Mvh/Helge
Nei, kommer nok til å legge ut den vanlige tråden. Blir nok et høst / vinterprosjekt. Har alt av deler, men elektronikkroken er på loftet, og der er det "litt" varmt for tiden...
Hei, har vært litt husprosjekter i det siste For vi har da litt sol når det ikkje regner her i vest.
Men nok om det, ser eg har drete litt på draget ifbm effektforbruket på Aleph 5'en som er 60W class A amplifier.
Ja eg var nok litt rask der, veit at Pass Labs sine XA60.8 i dag er monotrinn og i teknisk beskrivelse er oppgitt til 400Watt forbruk, og tok da ein sjangs for at Aleph'n som har oppgitt 300W effektforbruk i tekniske data også var monotrinn, men akk nei så enkelt var det ikkje. Tok ikkje fram kuleramma .
Aleph'en var i allefall fra starten av som ein kube av kjøleplater og 5'eren var da levert i stereo versjon fra Pass Labs. Ja og den er da oppgitt med 300W effektforbruk i tekniske data.
Vel å merke seg at det er stor forskjell på teknologien for Aleph'ene ifht XA modellene.
To nye PeeCeeBee V4H under samensetting - transistorer og ein del motstander manglar, er rest ordrer.
Er ein liten grei AB-forsterker med dual-MOSFET i utgangen, basert på Hitachi 2SK1058/2SJ162, nå levert av RENESAS.
Skal gje 150W v/8Ω og 250W v/4Ω.
Er for ett familiemedlem
Ja likte den absolutt, Har spilt ein del på mine Kappa 9.2i og dei driver dei fint.
Men ein sak, eg oppdaget først på min klasse A forsterker nettbrum, men har da også nå på mine V4H. Er svært svakt, må legg hode heilt inntil basshøytaleren? Har du merket noe lignende hos deg? Kjører dual mono med SMPS på +/-55V på V4H'en. På klasse A'en er det rinkjerne og +/-34V. Har sammenliknet med ein Pioner SC-LX71, og den er heilt stille i så måte...
Men det følger ikkje volume nivå, og påvirker ikkje musikklyden.
For noen kan det sikkert være kjekt å ha ein tabell å kunne slå opp i for å konvertere ledningstverrsnitt,
enten fra AWG eller det er mm² , men også diameteren...
Ein har da vori borti verkstaden ein tur, litt rydding er blitt gjort, er svalt dar når da er for varmt ute. Men rydding kan
gi så mange rare utslag...
Er i alle fall 'rebuild' av ett aluprosjekt ser da ut til, auka luftgjennomstrauming tru, får leva i trune
Ja møkje kan bli skapt på godt og vondt når sumaren er på hell
Hei Helge
Noratel trafoer som blir "litt" varme ? Mener @Armand har nevnt dette tidligere i tråden til @hifipuristen ang. at store Noratel trafoer utvikler en del varme.
Mvh.
Johnny
Ja @Armand har nevnt det til meg også, og da anbefalte han å sjå på Airlink Transformers, og dei er absolutt intressanne og blir nok vurdert for nye prosjekt.
Men her har eg da laget "store" huller under trafoene for håp å få litt bedre luftstrømming gjennom/rundt trafoene. For ja Noratel blir varme inni denne klasse A forsterkeren om det kun er 2x60W (tenker hva Pass Labs har gjort for XA60, den er i mono... ifht tidligere Aleph 5 som er stereo versjon).
Men denne er brukt i lang tid, og har igrunn funkert greit .
Så får gjøre dette eksprimentet som eg satte i gang, kanskje pga ett solstikk her i vest. Så får ein bruke tida på andre ting, venter noen kinadeler som er i rest. Ser ut som går som brevpost da de manglet i orginal forsendelsen.
Har ellers funnet egnet Joystikk hos Mouser, koster litt, men trur det blir den beste løysinga for å kunne bruke det kabinettet eg har
Men da bør ein få All-FET prosjektet i havn .
Sånn kan det bli i forsterkeren, det blir meir fresing av huller etc og fester til trafoene
Det vil alltid være et visst jerntap i alle trafoer, og det vil alltid være en viss faseforskyving, slik at varmeutvikling i trafoer er uunngåelig.... varmeutvikling ved belastning er også avhengig av motstandstapet i viklingene.... over litt tid blir dette også til varme...
