Nå er SDA-2400 kommet inn i oppsettet, og jeg kjører bi-amping sammen med subwooferen. Det gir litt luft og åpenhet, der det hele låter mer uanstrengt.
SET UP
Output setup (1st speaker setup)
Main Out / Main speakers:
Custom
Line out / sub speakers:
1 Custom sub
Setup main speakers
Routing:
Crossover - Filter - High Pass Filter
Level (dB):
0 - Filter Type - BW 2nd Order
EQ:
Neutral - Frequency (Hz) - 50
Enable limiter:
Limiter off
Enter Distance for main speakers:
L/H cm - 315
Setup subwoofer output
Routing:
Crossover - Filter - Low Pass Filter
Level (dB):
-12 - Filter Type - BW 2nd Order
EQ:
Neutral - Frequency (Hz) - 80
Output level control:
Regulated
Enable limiter:
Limiter on
Subwoofer delay settings:
Sub distance cm - 325 - Amplifier delay ms - 5
Setup digital output
Routing:
Level (db):
-3.0 - Filter - LR 2nd order - Frequency (Hz) - 5000
Digital out delay settings:
Digital out L/R distance - 315 - Digital out amplifier delay (in ms) - 0,6
En liten utfordring var BJC-kablene som kom i dag, ettersom det ene settet jeg trenger til å bi-ampe med kom med #8 gafler i stedet for banan-koblinger. De er gode på kundeservice hos Blue Jeans Cable. Det løste seg på 12 minutter via kundeservice til BJC, og de sender meg ny kabel så raskt de kan.
