Med rør og stativhøyttalere skal Bjørns Hi-Fi land bygges
  • Bjørn.H
    Hæ? Liker du ikke musikken her, eller..? 😁
    _RoDa_
    Tidal, faktisk! Lækkert.
    Mye hifi-sk og litt ukjent. Takker 😊👍
    Bjørn.H
    Hehe, forskjellen er nok mindre enn man ønsker å innbille seg :cool::D
    _RoDa_
    Landet - etter KuBuss prøveperiode - på at det ikke var noe forskjell på 16/44-filer, og fortsatte med Tidal.
    Godt nok for meg 😊
    Bjørn.H
    Tror studioarbeidet og mixingen har mest å si.
    Bjørn.H
    Delay på Monitor Audio på Gold W12 LFE-inngangen er 5,9 ms ifølge teknisk avdeling hos produsenten. Jeg har tatt utgangspunkt i at subwooferen har 5 ms forsinkelse i siste måling ettersom noe av definisjonen i bassen forsvant ved bruk av 6 ms. I utgangspunktet vil lyden bevege seg ca. +/- 34,4 cm pr ms. Subwooferens dybde er 433.5 mm. Subwoofern står midt mellom høyttalerne nært bakveggen.
    Avstand fra lytteposisjon til subwooferens bakside er 10 cm lengre enn baffelen på høyre og venstre høyttaler, og da er subwoferens baffel ca. 33,5 cm nærmere lytteposisjon enn høyttalerne. Før jeg med andre verktøy kan foreta nye målinger enn med de som er bygd inn i RoomPerfect tror jeg innstillingene er nokså optimale.
    Et verktøy som ga meg mer nøyaktige avstander var ganske enkelt et digitalt målebånd fra Biltema:
    SET UP
    Output setup (1st speaker setup)
    Main Out / Main speakers:
    Custom
    Line out / sub speakers:
    1 Custom sub
    Setup main speakers
    Routing:
    Crossover - Filter - High Pass Filter
    Level (dB):
    0 - Filter Type - BW 2nd Order
    EQ:
    Neutral - Frequency (Hz) - 50
    Enable limiter:
    Limiter off
    Enter Distance for main speakers:
    L/H cm - 310
    Setup subwoofer output
    Routing:
    Crossover - Filter - Low Pass Filter
    Level (dB):
    -12 - Filter Type - BW 2nd Order
    EQ:
    Neutral - Frequency (Hz) - 80
    Output level control:
    Regulated
    Enable limiter:
    Limiter on
    Subwoofer delay settings:
    Sub distance cm - 320 - Amplifier delay ms - 5
    Bjørn.H
    Jaggu går tida fort. 12. august 1981 lanserte IBM sin første 8-bit PC. Jeg har enda liggende et IBM-tastatur fra midten av 90-tallet.
    Det skal likevel nevnes at Apple slapp en 8-bit datamaskin i 1977, Apple II som i bunn og grunn fungerte på samme måten.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Finner ikke bilde, men havde IBM´s "bærbare" (vejede tæt på 1 ton) :LOL: .
    Samme som 1. bilde, bortset fra, at den havde innbygget 7" med gul skrift, og tastatur
    var "låget" på "kufferten" :)
    Det var denne:
    Kastet den i en container p.g.a. vekten 😁
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    I DEN grad slepbar 😁 . Knapp 15 Kg.
    Efter å ha set den sidste videoen, fortryder jeg lidt, at jeg kastede den.
    Er åpenbart folk som vi gi flere 100 $$, og min var i like fin stand = nermest ikke brukt.
    Ja ja... det var dengang :LOL:
    møffe
    Lolland, i udkanten af Danmark
    Knejten' har klunset en således. Syntes at det var synd at den skulle smides ud.
    Bjørn.H
    Kanskje du ikke har rett høyttalere eller rom? ;) Her har jeg til og med koblet på en subwoofer.
    Drossel
    En anelse problemer her. Tilnærmelsesvis kvadratisk og højden er halvt så meget som sidevæggenes længde. Spiller stort set alt uden problemer.
    Bjørn.H
    Jeg for min del har jo Lyngdorf som gjør mye positivt med lyden i forhold til høyttalere og rom. RoomPerfect gjør utvilsomt mye riktig, og jeg "sparer" plass ved at høyttalerne står inntil veggen. Nå skal jeg begynne å bi-ampe i tillegg.
    Bjørn.H
    Nå er SDA-2400 kommet inn i oppsettet, og jeg kjører bi-amping sammen med subwooferen. Det gir litt luft og åpenhet, der det hele låter mer uanstrengt.
    SET UP
    Custom
    1 Custom sub
    Setup main speakers
    Routing:
    Level (dB):
    EQ:
    Enable limiter:
    Limiter off
    L/H cm - 315
    Routing:
    Level (dB):
    EQ:
    Regulated
    Enable limiter:
    Limiter on
    Sub distance cm - 325 - Amplifier delay ms - 5
    Setup digital output
    Routing:
    Level (db):
    -3.0 - Filter - LR 2nd order - Frequency (Hz) - 5000
    Digital out delay settings:
    Digital out L/R distance - 315 - Digital out amplifier delay (in ms) - 0,6
    En liten utfordring var BJC-kablene som kom i dag, ettersom det ene settet jeg trenger til å bi-ampe med kom med #8 gafler i stedet for banan-koblinger. De er gode på kundeservice hos Blue Jeans Cable. Det løste seg på 12 minutter via kundeservice til BJC, og de sender meg ny kabel så raskt de kan.
    Bjørn.H
    Mens vi venter på en ny kabel...
    Audiophile-Arve
    Vis vedlegget 741556
    Vis vedlegget 741558
    Ein gong skal eg skrive om innføringa av IKT i skulen, og det spennande KPM/Tiki-prosjektet.
    t-roten
    London
    Husker vi hadde Tiki maskiner på skolen. Med to 5.25" diskettstasjoner - en for minne og en for operativsystem (hvis jeg husker korrekt).
    Men så kom Commodore 64 i hus.... :)
    Auditor
    Og jeg hadde Tiki 100 hjemme…skrev flere større oppgaver på tekstbehandleren Brum👍 Printeren var den japanske Star LC10..Med ni nåler og fargebånd fra Moore.
    Auditor
    Det er vel heller programmeringsspråket Basic som er feil på en Tiki…Dessuten skulle man forholde seg til norsk næringsliv og kompetanseutviklings fremmen da disse ble tatt inn i skolestandarden. Tiki Data lå i Oslo, tross alt.
    Bjørn.H
    Skolen vil nok alltid være litt i utakt med næringslivet. Det er nok å lese den nye læreplanen så skjønner man det.
    Auditor
    Det lærte jeg da jeg var liten..Men en av mine beste venner er da også lærer😎
    Bjørn.H
    Da er man i gang med nytt kok. For et par uker siden var det Amber Ale juleøl, denne gangen er det CCCPale ale som skal til pers.
    Etter at sikringa på enheten slo ut, måtte vannet ut av kokeren, Grainfatheren snus rundt og trykkes på, så var det å på nytt få varmet opp vannet til riktig temperatur. Nå sirkuleres meskevannet.
    mean69
    Hovdebygda
    Lag deg et lite bord på hjul med hull i midten, så slipper du å tømme Grainfatheren for å trykke inn sikringen.
    Har samme brygger selv, og har opplevd det samme 😀
    Bjørn.H
    Det var et godt forslag, mean69. Nå er jeg straks ferdig med jobben å tappet over på gjæringskar, og når det er gjort er det bare å tilsette gjær.
    Bjørn.H
    Resultatet ser bra ut, forventet alkoholprosent på mellom 5,5-5,7% og +/- 6% etter at det er flasket og karbonert.
    Men arbeidet med å gjøre utstyret rent igjen er ikke fullt så spennende. Mye humle har klistret seg som gørr rundt filteret til sirkulasjonspumpa på Grainfatheren. Må finne en løsning på den saken. Egentlig kunne pumpa også vært litt kraftigere.
    Uansett, det blir nok jul i år også.
    MrSpock
    Ser veldig moro ut å lage eget øl, tror jeg må prøve det en gang :D
