Syncrolux
Excel W22EX tenkte jeg på. En kompis av meg som designer studiomonitorer har målt de og mente de lå bittelitt under Purify driveren i området under 1 k. Jeg skal sjekke om jeg kan få målingene.
Disse to har betegnelsen M for mellomtone, de øvrige Excel driverne W for woofer.Hvilken Excel tenker du på da?
Begge disse er vel rene mellomtoner
Vis vedlegget 741277
Vis vedlegget 741278
Har du veldig rett i - merkelig hvor få produsenter som egentlig har rene mellomtoner.Seas har dessverre ikke så mange dedikerte mellomtoner. De burde f.eks hatt en 8" Excel med kortere slaglengde og høyere effektivitet. Eller en med underhengt spole.
Ja den der er nok en av klodens mer vellykkede mellomtoner vil jeg tro.Sverger til denne og har gjort det lenge.
Kommer det noe som er mye bedre mellom 500 og 2500 hz kan det hende det blir bygging igjen.
https://www.morelhifi.com/wp-content/uploads/2019/12/SCM634.pdf
ScanSpeak Ellipticor?Sverger til denne og har gjort det lenge.
Jeg tror man kan kjøpe 2 Purifi for kostnaden av 1 Ellipticor.ScanSpeak Ellipticor
Jeg tenker at flere drivere i bass nødvendigvis må bli bedre. Men Dobbelt så bra. Og MTM. Mener du at dette i form av et konstruksjonsbetinget prinsipp er bedre i mellomtoneområdet?Jeg tror man kan kjøpe 2 Purifi for kostnaden av 1 Ellipticor.
...og da kan man kjøre MTM Purifi og sikkert få dobbelt så bra lyd.
Ikke alle disse er like lette å kontrollere siden ikke alle opplysninger er gitt fra produsentens side, men for en produsent er dette relativt greit å oppfylle. Men da vil det ikke fungere å lage en bass/mellomtone og kalle den for ren mellomtone bare fordi den har byttet en komponent eller to. Det må gjøres helt fra bunnen av. Det er så vidt jeg vet i dag ingen drivere som oppfyller alt dette, selv om noen få er ganske nær.To sum it up:
A true midrange should follow a set of design guidelines. They should be as follows:
1: The driver should not have any non subtile characteristics within its entire working range.
2: The coil mass should be less than 1g.
3: The driver should have a narrow cloth or similar low mass and low loss surround.
4: The total Mms should be less than 0,08g/cm².
5: Any steel present in the gap should be saturated to >1,9T.
6: The driver should use shorting rings inside the gap.
7: The coil should be wound with aluminium ribbon wire on a bobbin no more conductive than titanium.
8: The motor should allow for 2mm of excursion with less than 2,5% deviation from the Bl factor at its resting point, including both the effects of motion and AC current.
9: The efficiency of the driver should be at least 93dB/1W/1m and it should be able to handle transients at >114dB.
10: The cone should have no modes for at least 1 octave past its low pass crossover point and have a loss factor of less than 0,1.
Yes, you are absolutely right, this rules out all midranges ever built on several of these points. Even the first point rules out almost every midrange driver in production. But these are the things that really matter, and should be the guideline for designing midrange drivers. And they are all possible to realize within one single driver.
Let’s call this “The 10 commandments of true midrange”, and label any driver that is able to fulfill them “True midrange”.
Jørn Rune Kviserud
Tonalab
April 13. 2021
Coax med 1. ordens filter løser dette veldig bra.Noen fordeler og ulemper er det med to mellomtoner i et MTM oppsett.
God forklaring på Wikipedia
Midwoofer-tweeter-midwoofer - Wikipedia
en.m.wikipedia.org
Jepp, men for å holde tråden litt inne på Purifi temaet så hjelper ikke dette stort da de ikke har noen Coax.Coax med 1. ordens filter løser dette veldig bra.
Hvor langt unna vil du si Purifi er på å oppfylle dette med sin fremtidige mellomtone?Jeg skrev litt om mellomtoner for ikke så lenge siden her: https://jrkpost.medium.com/the-true-midrange-speaker-driver-1da12977f854
Ideen var å lansere noen minimumskrav for å kunne kalle noe for en "true midrange", og at dette er spesielt viktige parametere for at en mellomtone skal spille både rolig, oppløst, dynamisk og forvrengningsfritt. Her er grunnkravene jeg satte opp:
Det er Lars som er hovedmann på drivere, selv om Carsen sin erfaring betyr mye i prosessen. Jeg har diskutert dette litt med Lars. Hvor mye av det de eventuelt velger å implementere vet jeg ikke noe om. Jeg forsøkte å forklare litt rundt forholdet mellom spolevikling, feltstyrke, masse og virkningsgrad, men de lot ikke til å helt klare å vurdere viklingen i lyset av hvordan motoren er konstruert så jeg tror kanskje ikke vi får se en veldig lett spole. Lurer på om de går all in på oppheng og membran. Vi får nok svaret i løpet av noen måneder tror (håper) jeg.Hvor langt unna vil du si Purifi er på å oppfylle dette med sin fremtidige mellomtone?
Har du tatt opp listen din med Carsten Tinggaard, Lars Risbo og co, hva sier de til disse?
Edit: Det er vel Carsten Tinggaard som er høyttaler mannen hos Purifi Audio.
Hvor meget betyder spolens masse i forhold til membranens vægt og bølgens stivhed etc?Det er Lars som er hovedmann på drivere, selv om Carsen sin erfaring betyr mye i prosessen. Jeg har diskutert dette litt med Lars. Hvor mye av det de eventuelt velger å implementere vet jeg ikke noe om. Jeg forsøkte å forklare litt rundt forholdet mellom spolevikling, feltstyrke, masse og virkningsgrad, men de lot ikke til å helt klare å vurdere viklingen i lyset av hvordan motoren er konstruert så jeg tror kanskje ikke vi får se en veldig lett spole. Lurer på om de går all in på oppheng og membran. Vi får nok svaret i løpet av noen måneder tror (håper) jeg.
Det har blitt nevnt, og de gjør nok det. Men Covid satt vel mye på "gå sakte" modus. Alt dette blir vel nevnt i Erins intervju fra våren 2021.Skulle ikke Purifi komme med både 8" og 10"?
Bølgens stivhet betyr ikke så mye for membran og spolens masse etc, men om vi kikker på de domminerende komponentene for THD så vil opphengets stivhet spille en rolle under Fb. Over Fb spiller det en svært liten rolle en liten stund, og lenger opp i frekvens er den neglisjerbar.Hvor meget betyder spolens masse i forhold til membranens vægt og bølgens stivhed etc?
Det tror jeg vi får se etter hvert. De kommer nok til å bygge seg opp til en full range med drivere, kanskje begrenset til hifi-markedet i første omgang. Jeg er nok mest usikker på om vi får se noen diskant derfra med det første.Skulle ikke Purifi komme med både 8" og 10"?
Tja en del kom det jo frem. De var ganske åpne også @Snickers-is syntes sikkert den var interessant.Jeg klarte aldri å lide meg gjennom den videoen. Makan til snorkevennlig kar har jeg knapt vært borti. Sa han noe spennende?
Haha, jau. Jeg gjør det med han der hdtvtest gutten, men vår danske venn her har altfor mange eh, oh, mm og diverse lyder som gjør at jeg glemmer første halvdel av hver setning.Tja en del kom det jo frem. De var ganske åpne også @Snickers-is syntes sikkert den var interessant.
Men det er bare å se videoen Du vet at du kan justere hastigheten på Youtube? Det går fint å se på 1.5x
Jeg foretrekker klart en god oppsummering fra @Snickers-is fremfor en drøyt lang time med en superkjedelig fyrBølgens stivhet betyr ikke så mye for membran og spolens masse etc, men om vi kikker på de domminerende komponentene for THD så vil opphengets stivhet spille en rolle under Fb. Over Fb spiller det en svært liten rolle en liten stund, og lenger opp i frekvens er den neglisjerbar.
Spolens masse spiller en rolle da alle moder i membran er terminert av spole og oppheng. Da først og fremst opphengets masse og ikke dets stivhet siden vi snakker om resonanser ved høye frekvenser. Dersom vi monterer en 5g sluk i enden på en fiskestang og vifter den frem og tilbake, også bytter vi den til en 25g sluk og gjør det samme, vil vi umiddelbart se at forskjellen er meget stor.
Vi snakker jo gjerne om membraners oppbrytning basert på lydhastigheten til materialet, men deres egentlige resonante oppførsel henger sammen med deres stivhet, masse, vinkel (vinkelen på kraften ift membranen), tykkelse og hvilke masser den er terminert med. I tillegg til dette kommer demping, men demping er egentlig ikke en problemløser, bare en problemkamuflerer.
Aldri vært borti noen med hans kunnskapsnivå og evne til å formidle kunnskapen til andre. Snickers-is er unik!Jeg foretrekker klart en god oppsummering fra @Snickers-is fremfor en drøyt lang time med en superkjedelig fyr
Formandens oplevelse af Purifi med klubbens højttalere.Tørtlydende forstærker og højttalere med lavt Q.
Da er det vel bare å starte en tråd om det da. Også kan dere jo kommersialisere vidunderene og tjene dere rike i samme slengen.Der var absolut ikke tynd lyd med klubbens "kummefryser" Holton 500 med Vertikale Mosfets. Ej heller med den Aleph 5 jeg har bygget.
