Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • nils valla
    Har eksperimentert litt med protractorer men kommer som regel tilbake til min gamle med streker på et speil.
    Med litt forstørrelse, og da se på refleksjonen i speilet er det lett å se om cantilever er perfekt. Problemet mange har er at de justerer med for høyt nåletrykk, når nålen senkes vil cantilever normalt tilte litt til ene siden og justering blir feil for om man tester på en lp vil man se at cantilever retter seg opp når platen beveger seg. Å justere pickup kan ta en stund!
    Jeg syntes også det en god ide sænke nåletrykket mens der justeres, men mest for at beskytte tippen. Nålen bør helst ikke trække sidelæns om så der for stort nåletryk. (husk altid have Antiscate slået fra når der justeres)
    Nogle nåle synes måske ikke helt vinkelrette og i så tilfælde kan det være bedre se bort fra Cantileveren og i stedet justere Pick-uppens fysiske linjer ind i forhold til målestregerne på protractoren mens selve tippen står på Nulpunktet.
    superhkm
    Hve er dette for noe ? Moddet Micro Seiki med aftermarket motorpod ?
    Balle Clorin
    Shaknspin RPM meter med Iphone app og overføring av data via mail til Excel...
    Må justere hastigheten litt ned ser jeg...
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Har brukt et par dager på å rengjøre spilleren, den har vært oppmagasinert i seks år. Har justert pickup igjen, lastet ned Conrad Hoffmans Stevenson protractor.
    Har bare Feickert sin 7" testplate, vet ikke helt hvor mye man kan stole på den men man bruker hva man nå har.
    Kan ikke bruke crosstalk sporene på denne plate, får ganske forskjellig resultat her så jeg brukte stereo sporet, 1000 hz.
    Med signalet igjennom et par Lundahl stepup transformere og da inn i riaa og da måle på utgangssignalet får jeg 1,133 volt i høyre og 1,124 volt i venstre, ganske fornøyd med det egentlig.
    Til høyre responsen da jeg startet.
    Balle Clorin
    Dr Feilert platen er usentrert og egentlig ganske ubrukelig . Prøv med Clearaudio sin TRS 1007 . Den er bedre mn ikke perfekt den heller.
    Tallene dine er ikke dårlige æ når man sammenligne med andre Feiickert målinger
    StefanR
    Orkanger
    Hva er «sweetspotten» når der gjelder pris/kvalitet på duppedings for å sjekke rotasjonshastigheten på tallerken? Gjerne fra norsk nettbutikk..
    Balle Clorin
    iPhone W&Flutter app Fra Philip Broder. Og legg mobil på en rundt vater over senyerpinnen , fra bog dipper, clearaudio osv
    For nøyaktig rorasjonshastighet er Project sitt stroboskopplate bra. iPhone avviker 0.2%…Jeg har strobelys fra før , men regner med at den er ok fra Prosject. Sjekk Stereofil nettbutikk.
    Shakenspin koster 250 euro med frakt mener jeg å huske.
    Bruker også platterspeed på Clearaudio TRs1007 testplate. Vanskeli få logget date på nøyaktig samme tid, …
    MrSpock
    Ganske høy nerdfaktor på dette snurremåleriet - imponert :D
    Balle Clorin
    Mere nerding. Det tar litt til før platespilleren er stabil. Vent 10-30 sekunder før nålen senkes.
    Min nye førtiåring snurrer ganske pent
    Det er målt med RPM Speed & Wow på en sonytelefon. Målingen er gjort med tlfen liggende oppå ei plate vekt på ca 700g. Jeg tipper at de største avvikene her skyldes måleusikkerhet/unøyaktighet i appen, telefonen og hvordan tlfen ligger på snurra når det måles (eksakt sentrering på øyemål er ikke helt lett).
    Snurra er lagt ut her : https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/den-store-direktedrift-tråden.79703/post-3351320
    Jeg har også målt frekvens på testtoner og det antyder hastighetsavvik nær en promille. De målingene skjemmes dog av veldig lav resonans frekvens for PU/tonearm som i sin tur gir høye verdier på målt wow & flutter.
    Uansett er det ikke værst for ei middelaldrende platesnurre.
    motoren
    Flekkefjord
    Dere som har Lyra Delos hvilken loading kjører dere på MC? sliter litt med å finne ut hvor jeg burde være, låter veldig likt uansett :unsure:
    Voff
    Var helt marginale forskjeller med Delos og ARC PH-5. Praktisk takt dønn likt....
    Atlerovik
    Mener at den funket bra på 100 Ohm hos meg. I følge Lyra skal den vel helst ha 400 Ohm.
    Du har en litt negativ tone på so fine verdier.
    Tonen er ganske tett på riktig faktisk :cool:
    Her er ei alternativ måling med Analog Productions si testplate, og en 3150 Hz referansetone.
    Oppsetningen er fjøsmekkplinth, JVC TT-71, Jelco TK850L og Ortofon Quintet Black i Jelco sitt headshell, tilkoblet Cambridge Audio Alva Duo RIAA og ellers på fast plass i husalteret. Målingen er gjort med Quant Asylum QA401 og tilhørende programvare.
    I gjennomsnitt over drøyt 5 sekunder går snurra 0,2 promille for sakte. dvs noe under halvparten av hastighetsavviket som appen anslo. Wow og flutter er derimot nå oppe i 0,13%, som jeg tror er dominert av resonansfrekvensen for PU/tonearm. Jeg anslår at denne resonansfrekvensen er nede rundt 7-8 Hz EDIT eller muligens enda lavere.
    Bla Bruel og Kjær har i gamle dager (1977) argumentert for at PU/toneram resonansen burde ligge et sted mellom 13 og 18 Hz med bruk av demper på tonearmen (oljetrau o.l.), og argumenterte bl.a. med at det ville gi en vesentlig mindre samvirkning mellom resonansen og wow og flutter. Papiret til Brüel og Kjær er bl.a. tilgjengelig på vinyl engine her : http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=1281
    rotecop
    Fender hadde vært Ok for meg. Synn de er utsolgt.
    Men kan noen forhandler i Norge likevel ha best noen hit?
    Lancaster
    Fender eller Gibson, jeg skulle gjerne hatt en slik som skulle vært øremerket (pickup) til jazzplater.
    Både Mala, Hifi klubben og OHC fører MoFi, vi krysser fingrene (og lottokupongen) for at det kommer flere varianter.
    HoJ
    En glad amatør.
    Nydelig spiller, jeg har nettopp solgt en fender - gitar altså... :LOL:
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Det er vel lite trolig. Den lages i kun 1000 ex.
    og er foreløpig kun vært solgt i Australia og USA. Jeg har lest et sted at den blir annonsert i UK på et uvisst tidspunkt, så noen skal nok til Europa.
    Det går jo an å spørre på f.eks. Hifi klubben, Mala eller OHC som alle selger Mofi.
    Er usikker på om den selges som Mofi eller Fender, og at det kan ha betydning for distribusjon.
    Man skal være klar over at den koster litt.
    Opgitt til 3495 US Dollar.
    Jeg tror man betaler en del for lakk /finish da, selv om Mofi lager ok platespillere.
    ptb
    Spec ser ut til å være eksakt som Mofi Ultradeck til ca 20K.
    Så, ja det er plinth - som er heltre ask, hvilket Fender også bruker på Sunburst/Blonde finish, lakk og Fender logo´n man betaler +/- 15K ekstra for.
    mixture
    Hva anbefales av pickupèr til en Linn Axis med Akito II arm?
    Bruker i dag en Clear Audio Aurum Alpha, men synes det mangler litt "moro faktor" og savner litt trøkk og dynamikk.
    Noen anbefaling i prisleia av to til tre frognertiere? Både MM og MC er aktuelt.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Et bud kunne være Clearaudio Maestro V2.... Vanskeligt at få en bedre MM.
    Men "høy moro faktor" kan du få med f.eks. Dynavector DV-10X5 MK2 (high output til mm-inngang)
    https://www.dynavector.com/products/cart/e_10x5mk2.html
    Edit... Overså den siste linien...... 2-3000,-
    Da ville jeg hellere ha´ spart opp lidt lengere. At skifte ut mid-end med mid-end gi´r deg ikke den store "moro-faktor" :)
