6mmEr det noen som vet hvilke gjenger det er til spikes på Django XL?
Høres lovende ut. Jeg har enda ikke fått mine Gaia. Miles 3 har litt andre føtter enn Miles 5, uten at det burde ha noe å si. Sånn rent visuell burde jeg kanskje ha kortere skruer enn de du hadde på bildene.Hei!
Til alle dere som er usikre på om Marten høyttalerne deres fortjener nye sko: Det er ikke noe å lure på! Sjekk de dyrere variantene av Marten. De leveres originalt med gode føtter å stå på. Jeg har testet på gulv med keramiske fliser og på parkett. Begge på betonggulv under.
Jeg er dessverre ikke lenger eier av Miles 5. Savner dem. Her er et innlegg jeg tidligere har skrevet: https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/olav-e-s-ryddesjau.98056/post-3224861
Lykke til!
Mvh Olav E
Seriøst? Ikke coltrane 3? Må jo ha litt pæng da, men ....Ja dette var lekkert @slartibartfast, er nok denne serien jeg kommer til å gå for om jeg en dag ønsker oppgradering/bytte høyttalere
Gratulasjon er på sin plass![]()
Hadde kjørt blank hver dag hele uka, husker ikke sist gang jeg hadde matte høyttalere heller .... Har til og med silkematt med mest mulig glans på basstårna mine og superblank 80% glans svart maling på hjemmekino-subba (som attpåtil ligger bak en lerretsvegg). Har sett bilder av piano walnut og jeg hadde ikke vært i tvil, jeg hadde kirsebærfargede Dali helicon 400 mk1 (første versjon med blank baffel også), helt nydelige, bare dumt de låt drit.Hvis noen har sett begge utgavene, hva syns dere er penest på Marten Parker Duo, Walnut eller Piano Walnut? Hva ville dere valgt?
Jeg har Piano Walnut på mine gamle Marten. Men dette handler nok mye om smak og behag. Og litt hva du har ellers i lytterommet. Har du mye annet som er lakkert trenger du kanskje ikke lakkerte ht. og omvendt.Hvis noen har sett begge utgavene, hva syns dere er penest på Marten Parker Duo, Walnut eller Piano Walnut? Hva ville dere valgt?
Fornøyd med lyden også? Spent på å høre noen inntrykk av Parker.Jeg angrer ikke på at jeg kjøpte matt.![]()
Synes det er en gjenganger at skikkelige kvalitetshøyttalere krever mye mer enn specs tyder på, og slik jeg oppfatter det dreier det seg alltid om strøm, sjeldent om effekt. Mitt tips finnes i signaturen min, men det finnes garantert mange gode alternativer.Parker Trio viser seg å være litt mere vanskelig å drive enn først antatt.
Hører at Octave effektforsterkeren ikke strekker helt til ved elektroniske dypbass spor, f.eks.
Litt synd for resten er så bra!
Men en lurer litt hva en går glipp - så her blir det litt testing av forskjellige effektforsterkere om ikke så lenge.
Noen tips om gode match?
Er PS Audio BHK 300 monoblokker? Uansett burde den/de være kraftig nok uten at jeg har testet de. Det totale lydbildet påvirkes også av pre og ikke minst kilden, så litt (mye?) handler nok også om god matching.Har Vera P150 og PS Audio BHK 300 på vei inn til test.
Blir vel hver i sitt hjørne av spekteret vil jeg anta.![]()
Ja, det er monoblokker.Er PS Audio BHK 300 monoblokker? Uansett burde den/de være kraftig nok uten at jeg har testet de. Det totale lydbildet påvirkes også av pre og ikke minst kilden, så litt (mye?) handler nok også om god matching.
Spent på disse i praksis på Marten. Iflg Stereophile trives de best når impedans holder seg over 4 ohm.Ja, det er monoblokker.
Jeg liker Octave lyden egentlig veldig godt, bortsett fra at den høres ut som den går tom for strøm ved dypbass spor.Hei!
Gratulerer med flotte høyttalere! Vet ikke om mine erfaringer med Miles 5 kan være til hjelp. Først vil jeg påpeke at mine trengte laaang innspillingstid. Da snakker vi noen hundre timer. Når Milesene hadde fått sin tid, og tæret mer enn nok på min tålmodighet, leverte de den beste lyden jeg har hatt i egen heim. Med størrelsen på mellomtone- og basselementene kan det ikke forventes det samme trøkket som fra 12". I forhold til høyttalernes samlede ytelse, mener jeg de leverte et helhetlig komplett lydbilde. Presis, litt tørr bass, med god microdynamikk.
De var avslørende både på kabler og på forsterkere. De skilte bla godt på Spec, Accuphase E470, Karan KA-I 180 mkII og LM 508iA. Karanen bød på en mer presis bassgjengivelse enn de andre. Jeg synes det kledde Milesene best. LMens bidrag var en mer kroppslig gjengivelse, men ikke fullt så presis bass, dette selv med oppgraderte rør. Specen hadde sin egen litt svevende organiske signatur. E470 litt kos, ikke fullt så presis som karanen. Av kabler ble det benyttet så ymse: LFD, Zu, Black Magic og Transparent, de siste Musicwave Ultra MM2. BM The Giant føltes å stramme opp bassen noget, men ga ikke samme tyngde som Transparent.
Summert opp blir min anbefaling å først la Parker få slippe seg skikkelig løs før du begynner å svi av kronasjer. Dernest er din erfaring sammenfallende med min når det gjelder hvor avslørende de er. Du hører nok egenlyden til Octaveforsteren din. En tur til Mala er ikke dumt. Jeg tok med meg min Karan dit. Fikk hørt på LM845 Premium og ett eller annet PS Audio og to par Martens. Opplevelsen sitter fortsatt igjen. På skrapeloddene i dag ble det bare 25 kroner i gevinst. Får bytte det inn og håpe....
Mvh Olav E
Her må nok noen vise menn mene noe som ikke jeg kan svar deg på. Du har et godt utgangspunkt for å løse oppgaven i og med du er trygg på signaturen til Octaven. Jeg kan ikke annet enn å ønske deg lykke til! Skal følge med, kan være det kan bli Marten igjen.Jeg liker Octave lyden egentlig veldig godt, bortsett fra at den høres ut som den går tom for strøm ved dypbass spor.
Det skjer ikke ofte men ved lange dypbass toner kutter den i frekvensene oppover.
Koblet opp blokkene nå og opplever samme problemet som med rørforsterkeren med lange dypbass spor…Spent på disse i praksis på Marten. Iflg Stereophile trives de best når impedans holder seg over 4 ohm.
Ingen du kjenner som du kan få lånt utstyr fra for å teste ut så du finner kilden til problemet?Koblet opp blokkene nå og opplever samme problemet som med rørforsterkeren med lange dypbass spor…
Fikk låne en ML 5802 også og da var det helt borte. (da er det iallfall ikke noe med Parkerne annet enn at de er vanskelig å drive)
Nå har jeg flere muligheter:
- Blokkene klarer ikke å drive høyttalerne heller.
- feil i DACen
- feil i forforsterkeren
ML 5802 har kun digital inn, så da kan jeg heller ikke kryss sjekke.
Jeg fant en LP i går der jeg hørte dette vrengingen også, men ikke så utpreget. Så da kan jeg nesten utelukke DACen. Har heller ikke opplevd dette med det siste riggen. Det er kun DACen som ble igjen derifra.
Så da blir det enten forforsterkeren eller effektforsterkeren der det ligger…
Scheisse…
Jeg har heller ikke opplevd det du skriver, men det funket med ML. Så da burde det også fungere med PS. Så da må man anta at problemet er lenger frem.jo, får en rimelig pre i morra- så får vi høre…
Lurer bare på hva som kan være feil der? Har aldri hørt noe lignende før.
Disse måledata forklarer jo det han opplever.Målingene til Stereophile viser at høyttaleren krever en rimelig strømsterk forsterker. I området 60-120Hz ligger impedansen på 1,5- 2-0 ohm når man hensyntar fasevinkler. Det kan være med å forklare noe… Vis vedlegget 791560
