Dra ut strømforsyningen i 30 sekunder og sett den inn igjen og prøv på nytt.Dårlig wifi på altibox? Fungerte "bedre" med d link streamet fra Bigblu 10kbs.
Godt du fant ut av nett støy problemet : )Fint at du og belyser problemet . Det er stor grunn til ettertanke når en skal fighte fra strøm nettet . Den blir bare mer og mer tilgriset " av elektronisk switsjing bla og dårlig filtrering . Det er ikke noe prioritert opp gave for hverken elektro produsentene eller strøm leverandørene ser det ut som siden det vil gå utover profitten ,,, mindre ut bytte .Det kan jo være forsjellig praksis der og selvføgelig . Ikke all støy kan løses med isolatorer og schaffner "Er aldrig så lite flaut det der. Får se om jeg får tvinnet de en gang, noe som i praksis betyr aldri
. Har ikke lyst å lodde de ut igjen. Skjøre greier dette når en ikke har bedrevet slikt siden midten av 80 tallet.
Hadde svært lite forventninger til trafo bytte.
Hadde jo liten og ingen virkning av støydemingstrafoene til Noratel, så det var overraskende at utbytte ble så stort.
Beste investering noen gang.
Først nå låter preamp som en 50kkr preamp
Power Transformers for Audio Equipment
In this article, author Pete Millett explores the different types of power transformers, and why you might choose to use each type in audio equipment. The article addresses issues with low-frequency (50–60Hz) line transformers, but many of the same issues apply to audio-frequency transformers as...audioxpress.com
R-core transformers are currently used in mid- to high-end consumer electronics equipment from Japan. In the US, they are still quite uncommon and almost as expensive as toroids, but I hope this will change as they become more popular here. The R-core transformer has the potential to become the predominant choice for use in audio equipment, providing all of the benefits of toroidal transformers at a lower cost.
Tok jo en stund før en jorde som jeg har prediket lenge ved å henvise til John Curl. Bestilte tidlig en R - core når koronaen kom, men fikk den aldri.Godt du fant ut av nett støy problemet : )Fint at du og belyser problemet . Det er stor grunn til ettertanke når en skal fighte fra strøm nettet . Den blir bare mer og mer tilgriset " av elektronisk switsjing bla og dårlig filtrering . Det er ikke noe prioritert opp gave for hverken elektro produsentene eller strøm leverandørene ser det ut som siden det vil gå utover profitten ,,, mindre ut bytte .Det kan jo være forsjellig praksis der og selvføgelig . Ikke all støy kan løses med isolatorer og schaffner "
Jeg bruker R core på begge Riia ampene mine ,, ( ved 70 dB gain måtte tilmed likeretterne( fast / soft recovery typen) ut av kabinettet )R core trafoene tillot meg kortere ledning mellom boksene
Ymir ,,,,Handler du av Selectronic fr ?
Ja, liker lyden ved digital avspilling bedre nå.Er du fornøyd med digital avspilling i forhold til analog?
Kjøper ikke lenger dette med at S-lyder ligger i innspillingene.Vel noen innspillinger/masteringer har mye S-lyd, jeg selv har opplevd dette på alt hvis stikkontaktene er feil vei og.
Av alle trafoene j har er temperaturen lavest i R -core typen .Om det er full belastning bør de ikke bli mer enn 30-40gr ,,,, spørs mye du fyrer inne da . Er begge trafoene i dentisk med hensyn til sekundær / primær ?Ja, liker lyden ved digital avspilling bedre nå.
Skjønner bare ikke hvorfor vinyl avspilling ble så dårlig. Syntes det låt bedre enn tidligere inntill jeg satte på noe med vokal. Plutselig var disse vemmelig påtrengende S-lydene tilbake. Vet ikke om det kan ha noe med vikingene på sekundærsiden å gjøre.
0 leder, senter..? Trafoen blir i vertfall svært varm. Skal det være slik?
Vis vedlegget 761743
Du skulle og ha sjekket den uregulerte spenningen dvs rett på power capacitorene og etter regulatorene .Hvis målingen ikke er innlysenede , prøv å skaffe ett diagram , så kan du plukke ut div måle punkt : )Kjøper ikke lenger dette med at S-lyder ligger i innspillingene.
Etter at jeg fikk mer kontroll over strømm problematikken forsvant også S-lyd problemet selv på de værste innspillingene.
Og akkurat NÅ er den nesten fraværende igjen. Da må problemet komme utenfra, og ikke fra egen installasjon.
Benz Ebony L spiller/spillte bedre enn Heed Obelisk DAC etter bytte til R-core trafoen.
Tidligere var det dessverre omvendt, noe som det etter min mening ikke skal være.
Det virker også fornuftig da RIAA trinn vil være mest sensitive ovenfor støy.
Og den nye trafoen lukter heller ikke godt når den blir varm.
Og der var S-lyden tilbake. F#&@%$ og.
Takker. Norge har vel noe av det flotteste hva natur angår, og vestlandet spesieltUtrolig flott natur du omgir deg med - og fine bilder !
Er nok hos meg en helt annen størrelsesorden, nivå på det å snu støpsel og dette problemet.Du får snu på støpselet for å være helt sikker på at det riktig vei.
Vanlige er jo at nesten allt i dag er dual primær så kan du velge enten 110 ller 220 v enten du paraleller eller serier .
Det samme for sekundærene , vis du har en CT type Central Tapping kan dualen kobles opp til CT eller paralelles ,PS Uansett må de fases rett enten via sjema og farve code eller ved ummerkede ledninger volt meter elller lampe
Om allt her skulle være rett kan den være under dimensjonert ?.Hva er gamle trafoen , Du som er så flink å fotografere ,,, ta noen bilde```r
Prøv å måle spenningen over den motstanden oppe R1 ser jeg nede ser jeg r2?De sitter mellom de 4 store kondensatorene,,,, mål før og etter , andre pinnen til jord chassi , da ska du ha 20-22v positiv og negativ ( r2)ER her stor avvik må en sjekke faasen eller CT punktetFår starte litt forsiktig her. Gamle trafo er på 25VA og den nye 30VA , 2 x 15V.
Vis vedlegget 761839 Vis vedlegget 761840 Vis vedlegget 761841 Vis vedlegget 761842
Og her er tallenePrøv å måle spenningen over den motstanden oppe R1 ser jeg nede ser jeg r2?De sitter mellom de 4 store kondensatorene,,,, mål før og etter , andre pinnen til jord chassi , da ska du ha 20-22v positiv og negativ ( r2)ER her stor avvik må en sjekke faasen eller CT punktet
Da regner j med fasing av lindinger er ok ,
Det eneste jeg stusser på at spenningen ikke var jevnere eller lik (Jeg har alldri mer enn max 0,1 v forsjell på mitt )
Det ser ut som en CRC psu , kan være konden satorene er modne for utskift , blir de varme ?Ofte kan man høre slitte / gamle kondiser ,,,Er det mere brum på HT enn det bør være ?
De kan evt måles for capacitanse , og du evt du kan måle rippel ut fra PSU .Den bør være lavest mulig . Spenning regulatorer generellt liker minst rippel ,,,,
Har du kobling sjema for den ?
Takker for bistand
Hvor finner jeg like lytter?
Er 100 000 uF påkrevd?
Finnes det så store verdier av de beste fra Panasonic her
Det er jeg ikke sikker på , det sikreste tegn på slitte kondesatorer er økt brum som følge av mere rippel .Hvor finne disse, event data
Den ser ut til å være produsert i 2008,dvs at den har noen år på baken,og har stått påslått siden ca. 2011.Tar en i betraktning at den har hatt vanskelige arbeids forhold mht støy er det vel rimelig at lytterne ikke er som de var en gang i tiden.
Men der er ingen during eller bromm ut av høyttalerene. Hvordan påvirker dårlige lytter arbeidsforholdene til trafoen?
Vis vedlegget 762218
Dette er vel det jeg finner, men ikke noe data til lyttene. Det er vel av typen "snap-in"?
Skal loddes på print.
Vis vedlegget 762221
Tiden går så alt for fort. Har snart ikke tid til noe. En har ikke før åpnet øynene om morgenen før det er tid til å lukke de igjen
Vendte fasen på den ene vinklingen på sekundærsiden. Nå er trafoen litt over fingervarm. Ikke lukter det lenger.
Da må det vel være riktigere?
Liten forandring ang spenningen.
X er tidligere måling. Uten er ny.
Lavt Strømtrekket på tomgang også.
Vis vedlegget 762751
Litt forandring i lyden også.
Nå var også tiden kommet for støpsel vending også.
Største forskjell er at det er mindre "peiskos" når det spilles vinyl. = større headroom?
Vis vedlegget 762807 Vis vedlegget 762808 Vis vedlegget 762809
Fasene var greie å finne ut fra fargekodingen. Men at den ene ble snudd 180 grader er jo ikke godt å finne ut av.Godt at du ikke gav opp , Lav temp på trafoen er ett godt tegn ,,, Selv bruker jeg ALLTID en lys pære til å finne fasen når det er flere vikliger .)
ellers kan det bli forviklinger "
Kobling sjema , prøv å fa tak iett bare for å underbygge .Usymmetri kan og være for at Belles strømforsyner feks styring på manøver printet fra en rail feks positive .Fasene var greie å finne ut fra fargekodingen. Men at den ene ble snudd 180 grader er jo ikke godt å finne ut av.
Jeg snudde feil både på primærside og sekundærsiden. Burde også sjekket spenningen ut på sekundærsiden også for å se om de var like. Liker ikke den forskjellen som er der på ca 1V.
Bli litt lenger enn tenkt i dag også. Litt vel langt med kun ett eple som niste.
Vis vedlegget 763451 Vis vedlegget 763452 Vis vedlegget 763453 Vis vedlegget 763454
