Palindromet SONOS sine venner
  • SiSt
    Hamar
    Noen som har testet dette? Har en plan om å bygge noen små, aktive monitorer, men denne løsningen er jo enkel.
    Eventuelt slakte to stk connect og sette opp i stereo, men da trengs forsterker og dsp i tillegg, og man er uten trueplay.
    Reaksjoner: MML
    trosse1
    Hva betyr det egentlig TruePlay ? at en ikke trenger crossover i en 2 veg?
    SiSt
    Hamar
    Hva betyr det egentlig TruePlay ? at en ikke trenger crossover?
    Nei. Det er eq for rommet, dsp. Tar ca 2 minutter å sette opp (må ha en ios-telefon eller iPad pga kalibrering av mikrofon).
    Men Sonos er aktivt delt og har en amp pr element så du trenger ikke delefilter pga det.
    flippin
    Jeg får et testeksemplar neste uke, og det blir spennende å se om løftet oppfylles om at den spiller like godt som Sonos One, bare lavere. Enig i at dette er et interessant produkt.
    Ellers regner jeg med at det er fleksibiliteten med batteridrift som gjør at denne er interessant i forhold til en One / One SL. Hvis det potensialet ikke skal utnyttes er det sikkert like greit å kjøpe en eller to stk. One.
    Hei,
    Har du fått testet Roam? Skal ha en liten høyttaler på kontoret, og tenkte egentlig på en One SL, men hvis Roam spiller like bra, så kan det jo være kjekt med den ekstra funksjonaliteten.
    Karl_Erik
    Hei,
    Ja, testen ble publisert rett etter påske.
    Den er ikke lydmessig helt på høyde med One SL, men differansen er ikke så stor. Så det blir avhengig av din avveining mot ekstra funksjonalitet i Roam.
    flippin
    Takk for kjapt svar! Den testen hadde jeg ikke sett, skal lese den nå.
    Minutten
    ZP100 ble produsert mellom 2005 og 2008 (Sonos første produkt), kjørte nå en SW oppdatering og den fikk støtte for Qobuz. Kanske ikke verdens beste forsterker på lydkvalitet (spiller helt OK for) men da jeg kjøpte den så var det ikke støtte for noen musikk tjenester og 15 år senere så støtter den det siste nye, ikke verst. Den støtter jo Roon også så jeg trenger strengt tatt ikke direkte støtte men sikker nytting for de som ikke bruker Roon og kjører S1.
    skorob
    Brumunddal
    Hmm. På nyere Sonos, hvor finner man signalstyrken på de forskjellige enhetene? Forventet å finne det inne på appen, men der var det jaggu meg tynt med tanke på nettverksinfo for feilsøking osv..... Og snakker alle enheter mot samme ruter nå? Ikke "MESH" slik som før?
    Boden9
    Hei,
    det kommer an på ditt oppsett. For at SONOS skal lage et MESH-nettverk må minst en av SONOS-komponentene være kablet. Velge mellom trådløst og kablet
    Dette er en "nyhet" i forhold til opprinnelig, hvor MESH + minst 1 kablet var det eneste alternativet.
    Selve skiftet skal gå automatisk ( Veksle Sonos mellom en trådløs og kablet konfigurasjon | Sonos ) ved at SONOS-systemet oppdager minst en kablet forbindelse. Vær obs på at noen komponenter (MOVE/ROAM) og noen oppkoblinger (surround) ikke bruker MESH uansett.
    For å sjekke oppkobling: se etter WM-status under "mitt anlegg": Kontroller om Sonos er i en trådløs eller kablet konfigurasjon | Sonos
    baldrick
    Har en ZP100 Amp som ikke gir lyd via innebygd forsterker, lavnivå fungerer derimot helt fint. Noen som har vært borti liknende og evt om der er en enkel fiks eller er forsterker sannsynligvis defekt?
    AndersR
    Du får si i fra om det ikke ser ut til å være noe håp. Er nok ikke bare jeg som sitter på tilsvarende enheter som ikke er i bruk lenger, men som er i fullt fungerende stand.
    skorob
    Brumunddal
    Hmm.. har Sonos tapt seg? Har et oppsett på et sted som sliter støtt og stadig.
    Igår begynte den å stoppe nettradio i 10 sek for så så starte igjen, dette var gjentagene hele dagen. Samme nettradio fungerte fint gjennom PC og Telefon.
    Det er full signal og godt med båndbredde.... Sonos er ikke satt opp med sitt eget trådlåsenett.
    Samtidig som jeg opplever at radio'en stopper opp etter "langtids" bruk... da må jeg trykke på play ifra PC igjen. Syns det også er litt rart at det ikke er en "resume" funksjon som automatisk gjenopptar spillingen når ting er på stell igjen..
    Bruker Sonos appen både på telefon og PC.
    Det er som oftest nettradio som står på, NRK Mp3, da det vistnok er mest tilpassa kundegruppa anlegget står hos :p. Greit det kan til tider fusker, men syns det skjer litt ofte... hadde aldri samme problem med Squeezebox :\... Og der var det også en autoresume funksjon ved eventuelle dropouts..
    SiSt
    Hamar
    Har et S1-anlegg: 2 stk connect, 1 move, 4 play:1, 1 one SL, 1 one, 1 playbar, der 1 av play:1 er kablet til et google mesh-nettverk koblet på fiber.
    Det funker stort sett knirkefritt, men har opplevd at det i perioder henger/hakker, sliter med synk o.l. Det som virker å funke best da er å koble ut alle fra strøm i noen sekunder, og så koble de opp igjen. Lenge siden jeg har hatt behov for å sette de opp på nytt. Rundt hvert halvår virker mesh-nettverket å trenge en tilsvarende omstart.
    Opplever at det oftere er problemer med tjenestene enn med selve sonos-softwaren, nrk radio er f.eks ustabil som vekkerklokke der TuneIn er stabil, fabel/storytel/tidal har til tider falt ut...
    skorob
    Brumunddal
    Aldri hatt noe store problemer med Sonos selv.. men er noen år tilbake :p. Men nå opplever jeg litt sånn tid til ofte.
    Men greit nok, spiller iallefall nå, står jo på 24/7 det anlegget.. så mulig det går en smule "varmt" til tider :p.
    Minutten
    Prøvd å resete? Hatt de på wifi før ( støtter ikke 5GHz)?
    Minutten
    Mener jeg hadde problemer med å få et par connect på wifi hos min far, løste det ved å sette opp den ene med kabel først.
    De har kjørt på wifi uten problem i flere år nå (S1).
    C
    Cyber
    Har gjort det, men uten en gammel Play:1 koplet på kabel vil de bare ikke. Oh well, Play:1 får bare støve ned inne i racket.
    Minutten
    Et alternative er å bruke Sonos net så du får brukt dem, en bridge koster en hundrelapp på finn (gis også bort).
    Minutten
    Satte opp mine Play1 på S2 og wifi (fra S1 på Sonos net) i dag. Koblet de fra strøm og holdt play/pause inne når jeg koblet på strøm (til diodene begynte å blinke). Brukte så en iPhone og S2 appen, "legg til nytt produkt". Holdt iPhonen i nærheten av Play1 og etter en liten stund dukket den opp (BT "ON" på mobilen). Appen setter opp et temp netteverk som du gir tilgang til og legger så til Play 1 og oppdaterer SW. Hjelper jo ikke @Cyber men bekrefter at Play1 fortsatt fungerer med S2 og wifi.
    PS: Jeg har tidligere hatt problemer med å sette de opp med Ipad, av en eller annen grunn fungerer mobil bedre (hos meg).
    C
    Cyber
    Takker for at du gidder bistå, har dog prøvd dette og slår meg til ro med Play:1 som "hub" - da virker One Gen1 helt fint. (Bruker alltid mobil, det meste er bedre der. Egentlig alt som ikke krever mye lesing eller tekstbehandling. Og nå er jo også diktering blitt ganske så bra.)
    Minutten
    Sonos Playbar ble lansert i feb 2013 og siden da har Sonos eiere etterspurt støtte for DTS, og i natt kom den! Jeg har en LG OLED TV uten eArc og gen1 Beam, og det fungerer hos meg! For de som har siste generasjons LG OLED eller andre merker som har droppet DTS støtte så vil det ikke fungere fra HDMI. Kan være noen merker klarer å slippe gjennom DTS signalene men LG klarer det visstnok ikke. Dette var den først S2 oppgraderingen som faktisk ga en merverdi over S1 for meg, dvs at DTS støttes kun på S2 produkter.
    Minutten
    De Sonos produktene som nå støtter DTS (med S2) er:
    Sonos Arc, begge Beam soundbar, Playbar, Playbase og. Amp.
    Litt sent fra Sonos men kjekt for de som fortsatt spiller fysisk media. Faktisk litt rart de kommer med dette nå når "alle" streamer og DTS ikke er så etterspurt. Hadde trodd det var en fysisk begrensing på Playbar og Playbase som gjorde at de ikke hadde lansert dette tidligere. Kan jo også spekulere i om DTS som har kommet i skyggen av DD de siste åren vil bli mer synlig og med støtte i Sonos sine produkter når de kjapt ut til svært mange nye brukere. Men hvor mange har nytte av dette nå? De "seriøse" som fortsatt sverger til BD/UHD er nok ikke de som er hovedgruppen av Sonos kunder.
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Jeg har UHD spiller i stua og Amp i ett 4.0 oppsett, ser stort sett på natur filmer fra UHD, men har ikke testet ut med DTS enda.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Har to one s gen2. Skal kjøpe meg ny tv - og en eller annen planke til tven, Tenkte å sette one-s-ene i en hylle bak der vi sitter. Så da blir det lydplanke pluss de to høyttalerne. Hva slags lydplanke fra sonos anbefaler dere? Arc blir alt for dyr. Trenger ikke noe "atmos"- greier.
    SiSt
    Hamar
    Av de som er igjen når arc er utelukket ville jeg kjøpt brukt playbar. Bedre lyd enn resten. Fin både vegghengt og på benk. Kompatibel med S2 også.
    C
    Cyber
    Gen 2 av Beam skal visstnok være et kraftig løft fra Gen 1, blant annet med Atmos. eArc gjør at jeg hadde lett tatt den foran playbar og de andre eldre produktene.
    Innmaten og prosessering har tydeligvis mer og mer å si for ytelsen, man ser det i smarttelefoner o.l. også. Ny prosessorgenerasjon løfter gjerne kameraet markert uten at hardware endres nevneverdig.
    SiSt
    Hamar
    Har ikke hørt gen 2, så kan godt være det er et poeng...
    eArc er vel bare relevant mhp atmos? Som HOJ ikke vil ha.
    SiSt
    Hamar
    Hva er forresten fordelene med S2 om dagen? Må evt bytte ut connect med port for å oppgradere, men skjønner foreløpig ikke vitsen.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Ofte er google det enkleste.
    SiSt
    Hamar
    Denne var bedre. https://www.reddit.com/r/sonos/comments/kaeefj
    S2 er fortsatt ren markedsføring mao. I hovedsak begrunnet i ønske om å pushe folk til å oppgradere... Eneste vesentlige er atmos og doble subber, og (semi)hires lokale filer (irrelevant for min del). Hadde port hatt en mer fornuftig pris skulle jeg vurdert det uansett.
    Tester fortsatt litt connect vs CCA med benchmark dac 1, men digital ut via coax (16/44.1) er foreløpig ikke mulig å skille vs CCA (24/96).
    Minutten
    Om Arc er for dyr så er det Beam 2. Denne støtter eARC som gjør at du har støtte for bedre lyd kodekser en det Beam 1 og eldre Sonos støtter, bla DD plus som Netflix bruker og Atoms. Har du eldre musikk BDer så har endel av disse PCM 5.1 lyd som og støttes av G2. Alltid noen som mener det gamle er bedre , men husk at du da må bruke optisk som kun har lossy støtte for mer en 2 kanaler. Lip synk er også bedre over hmdi, selv om det er mulig å juster manuelt med optisk. Kan ikke huske om du kan regulere lyd fra TVens fjernkontroll med optisk, med det fungerer med hdmi. Har du behov for DTS så er det endel nye TVer som har kuttet støtte for dette, bla LGs. DTS støtte kom i fjor men kun lossy, om det kommer støtte for lossless DTS så er det krav om eArk her også.
    SiSt
    Hamar
    Inkonsekvent som man er, et par dager etter dette dukket det opp en S2-kompatibel connect på finn... Jeg oppdaget at resten av anlegget støttet S2, der jeg tidligere trodde at mine play:1 ikke gjorde det.
    Dermed har jeg kjørt S2 i noen uker, og må si meg veldig fornøyd. S2 er både mer stabil (så langt) og mye, mye raskere enn S1. Så en vesentlig bedre brukeropplevelse.
    Ellers er det klin likt. Verdt det? For prisdifferansen mellom en S2-kompatibel connect og en som ikke er det vil jeg si ja.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Da ble det en beam 2. gen. i dag. Ble koblet opp med to one s2 som jeg hadde fra før, disse brukes nå som bakhøyttalere. Ble meget overrasket over hvor bra det låter både til musikk, men også surround - selv deres Atmos-etterligning låter overraskende bra.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Har faktisk ikke savnet sub - synes dette systemet spiller dypt nok som det er. Hev meg også på tilbudet av ikea symfonisk gen 2 - denne har jeg ute på terrassen (under tak) - har kun satt den på plass og koblet den til wifi og sonos-appen - har ennå ikke hørt noe musikk på den, men regner med at den fungerer greit til sitt bruk.
    C
    Cyber
    Ganske rått egentlig.
    Symfonisk Mk2 for 990 på tilbud nå. 2 stk for 2000,-. Fullt aktivt stereooppsett med romkorreksjon og helt ok+ lyd. Pene å se til også. Bedre app enn nesten hva som helst, enormt med strømmetjenester tilgjengelig.
    Så en test av bilderammen også i serien, den målte overraskende bra etter hifi-termer. Ikea SYMFONISK Picture Frame Speaker Review | Audio Science Review (ASR) Forum
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Sliter med surround-lyd med Altibox. Apper slik som Netflix, Disney osv får jeg surround, med ikke på nrk app, eller programmer som er tatt opp.
    System beam lydplanke og one s gen. 2 som bakhøyttalere. Alle kablet.
    Dette fungerte før vinterferien, har ikke gjort noe spesielt når jeg kom hjem.
    Har koblet av og på igjen bakhøyttalerne - det hjalp ikke.
    Altibox sier at det ikke er noe feil hos de.
