@Olof Lilja Tror du den nye kretsen (6463), eller motstandsbyttene er viktigst for forandringen du hører?
Litt forskjellig. Dybde i lydbilde som er mye bedre nå er uten tvil I/V trafo. Det har jeg erfaring med fra tidligere. Problemet er å finne noen som er gode nok så det ikke slører. Størrelse på lydbilde er nok 6463 etter det jeg hørt av utstyr med dem før. Men i det minste deler av den fantastiske analoge klangen går jeg ut fra er grunnet sølv Niobium. Men skal prøve og kun bytte motstander en annen plass for å få mere erfaring med dem. Uansett ikke noen sinke disse sølv Niobium.@Olof Lilja Tror du den nye kretsen (6463), eller motstandsbyttene er viktigst for forandringen du hører?
Grymt, Olof! Grymt!Ja men dette ble ikke så galt. Eller for å vare helt ærlig. Klasser bedre på alle parametere helt fra første tone. Pleier ikke å bli verre etter noen timer så dette var verdt bryderiet.![]()
Takk! Ble ikke galt! Amp neste nå.Grymt, Olof! Grymt!![]()
Det vil jeg gjerne.Takk! Ble ikke galt! Amp neste nå.
Du må komme å høre en dag. Trur du vil like det.
Takk Rune!Ser helt rå ut den dacen din nå,Olof ! Den skulle jeg gjerne hørt
Selv har jeg en plan om å prøve og gjøre meg opp en slags mening om litt forskjeler mellom 2w niobium sølv og tantalum sølv.Nå står det 1k niobium sølv som gridstoppere i L3 forforsterkeren min.Skal la de få gå seg litt mer til,og så tenkte jeg bytte de ut med sølv tantalum om noen dager,uten å gjøre andre forandringer før.
Jeg satte også for ikke lenge siden inn 2w sølv tantalum 180 ohm som I/V motstander i dacen min.Der stod standard 0.5w non magnetic tantalum 220 ohm fra før. Og det utgjorde en helt klar forbedring. Alt virker låte mer naturlig.
Tror det handler både om at motstanden har mindre egenkarakter i seg selv,men jeg er rimelig overbevist om at AD1865 chipen låter bedre når den jobber lettere.
Har faktisk sett de som mener at under 20 ohm er det beste for minst mulig forvrenging og mest mulig linearitet fra AD1865. Men da må man forsterke signalet mer etter den for å få passelig nivå ut fra dac.
Blir det et enkelt linjetrinn eller en buffer?Ny fjøl nye muligheter!![]()
Skal bygge om min riaa med utgangstrafo likt det AN gjør i de dyre riaane sine. Blir fortsatt 6072 riaa trinn som nå men med 5687 trinn til å drive OPT. Låter fint som den er spesielt på gode opptak. Men savner litt av den skikkelige AN lyden som trekker frem det beste av mindre gode opptak med. Starter med noen rimelige OPT men blir det bra skal dem oppgraderes på sikt. Første jobben nå er å endre topografien i riaan sånn at det blir riktig. Det meste må flyttes litt for å få det som jeg vil da den ser ut som dette nå.Blir det et enkelt linjetrinn eller en buffer?
Sonicfrontiers
Säkert?...Men nå blir det litt julefri før det blir mere bygging.![]()
Ja helt säkert! I vart fall till efter julafton!Säkert?![]()
Hvilke høyttalere driver du med den? Hvordan var den å montere?Jeg har den og den er meget god.
Er høyttalerne dine best med push-pull forsterker så ville jeg gått for ANK. Du har jo fått loddestasjon og greier. AN UK single ended bla.bla.bla. er vel "best" vissom-atte og dersom-atte, men EL84 forsterkere generelt er ikke å spøke med hvis en liker en litt mer ørevennlig og mindre analytisk lyd. Tror L1 fint kan konkurrere med f.eks. Leben 300CS hvis en putter inn de riktige delene og de riktige røra. Litt voldsomt å bygge selv hvis en aldri har tatt i en loddebolt før kanskje, men et sted må en begynne og hjelp på forumet er garantert. Du kan sikkert kikke gjennom byggemanualen hos ANK for å sjekke vanskelighetsgraden før du evt. avgjør om selvbygg er noe for deg.Hvilke høyttalere driver du med den? Hvordan var den å montere?
Sitter her og vingler mellom alt man har lyst påANK av noe slag eller AN UK. Får holde øynene åpne på brukten.
Hva mener du med om høyttalerne er best med push-pull? Det vet jeg ikke noe om. Er ikke helt inne på hvilke rør som er "best". Er EL84 veldig analytiske? Og trenger L1 mye oppgraderingre til å bli bra?Er høyttalerne dine best med push-pull forsterker så ville jeg gått for ANK. Du har jo fått loddestasjon og greier. AN UK single ended bla.bla.bla. er vel "best" vissom-atte og dersom-atte, men EL84 forsterkere generelt er ikke å spøke med hvis en liker en litt mer ørevennlig og mindre analytisk lyd. Tror L1 fint kan konkurrere med f.eks. Leben 300CS hvis en putter inn de riktige delene og de riktige røra. Litt voldsomt å bygge selv hvis en aldri har tatt i en loddebolt før kanskje, men et sted må en begynne og hjelp på forumet er garantert. Du kan sikkert kikke gjennom byggemanualen hos ANK for å sjekke vanskelighetsgraden før du evt. avgjør om selvbygg er noe for deg.
GrattisKanskje det også burde finnes en tråd her som heter noe sånt som "Vi som elsker Posten"?
Fra Sunnmøre til Drøbak på 21 timer! Det må være en slags rekord? En stor takk til RuneS for å endelig bukke under for salgspresset![]()
Ja, det begynner jo bli litt skrint hos degGrattis Veleik
Synes dem egentlig havnet bittelitt for langt sør. Jeg har lenge tenkt at en L4 hadde vært perfekt å ha stående her![]()
Det skal vi nok klare...når jeg blir klardu får invitere naboen ned en dag du er klar....![]()
Jobber med saken, har spamma bruktbørsenJa, det begynner jo bli litt skrint hos deg![]()
blir det i -22?Det skal vi nok klare...når jeg blir klar![]()
Gratulerer med ny forsterker! Hva gjør de motstandene og papir i olje-kondensatorene på høyttalerutgangene? Er det feedback?Kanskje det også burde finnes en tråd her som heter noe sånt som "Vi som elsker Posten"?
