Js, moro å bytte på litt av og til.Kjøper bare nye drivere. Greit å bytte på litt
Så så rooolig nå Var Mini Dsp som knekte en membran hos meg ja.... Heldigvis en billig sak, men tok lærdom av den kan man si.... Beryllium er neste steg mot nirvana DET er udiskutabelt etter min meningDu har vel en god erfaring med å sende 1200W til alle driverne samtidig i ett jævla smell. Var det 4 berylliummembraner du hadde inne da? ...og sånn ca opp mot julaften. Artig opplevelse. Syns å huske at det var siste gangen du brukte miniDSP.
Eks til Beryllium! Bare ikke gevinsten med Beryllium blir redusert med kondensator igjen og med at en ikke tør a kjøre direkte med nye Berylliummembraner.Kjøper bare nye drivere. Greit å bytte på litt
Den snobbeklubben frister. En blir vel ikke automatisk medlem med Radiandrivere. Trosse skriver at jeg da må dele høyere. Jeg kan fint dele på 800Hz uten problemer. Er det noen problemer med å dele enda høyere egentlig? Hva må jeg høre etter hvis jeg deler enda høyere? Eks 1K ish...Og du din beryllium snobb, Arnem mener vel i tillegg at disse membranenene skal ha en spesifikk logo i tillegg
Gardiner, les:SceneMolton, er som et kinderegg til Remapris for akustikken i et oppholdsrom på en slik måte at kabler/forsterkere/høyttalere og matching blir overflødige tiltak...I går fikk jeg endelig på plass litt tykke gardiner i lytterommet. Helt utrolig hva dette utgjør. Dette ble en helt annen opplevelsene og en vesentlig forbedring. Mellomtonen satt med varme og fokus. Toppen ble mer direkte og integrert. Bassen ble mer soft, men behold stinget. Ble sittende og høre musikk til langt på natt. Magisk! Dette var gøy.
Vis vedlegget 770883
Finfint med Molton for å dempe HF men du må huske på at det kun demper høyere frekvenser. God idé å sikte på mer bredbåndet demping.Gardiner, les:SceneMolton, er som et kinderegg til Remapris for akustikken i et oppholdsrom på en slik måte at kabler/forsterkere/høyttalere og matching blir overflødige tiltak...
Kan du skrive litt om hvordan du dekket alle vegger? Avstand fra vegg til gardin? Avstand fra gardin til gulv og tak? Foldefaktoren du benyttet? Hvordan det funket uten Rockwool? Hvilken type Molton ifm vekt pr. kvadrat?Den aller jævligste lyden jeg hadde i verkstedet mitt var da jeg fikk gratis en masse svart Molton og dekket alle vegger.
I mine ører har det null og niks å si etter korrigering til samme frekvensrespons. Jeg satt på kondis på den ene BE-driveren og hadde den andre uten, justerte EQ til samme respons og kunne ikke høre forskjell.Eks til Beryllium! Bare ikke gevinsten med Beryllium blir redusert med kondensator igjen og med at en ikke tør a kjøre direkte med nye Berylliummembraner.
Avstand vegg til gardin var vel maks 2-3 cm, folder var det ikke så mye av, avstand gulv til tak ca 250cm og så saltak over det.Kan du skrive litt om hvordan du dekket alle vegger? Avstand fra vegg til gardin? Avstand fra gardin til gulv og tak? Foldefaktoren du benyttet? Hvordan det funket uten Rockwool? Hvilken type Molton ifm vekt pr. kvadrat?
Nå har du sjansen.Fine ampforslag her. Takk
Hvilke berylliummembraner passer til Radian 950pb? Eller er dette en dårlig ide? Må høre dette over tid.
Sikkert et dumt spørsmål, men beamer alle 15" på samme måte?iallefall stor grad av beaming. 15" woofer til 2k er idioti.
Foregår beaming logaritmisk? Det vil si mer økende mot toppfrekvensen.stort sett, diameteren er det avgjørende.
Det var altså uten beskyttelseskondensator?Så så rooolig nå Var Mini Dsp som knekte en membran hos meg ja.... Heldigvis en billig sak, men tok lærdom av den kan man si.... Beryllium er neste steg mot nirvana DET er udiskutabelt etter min mening
Kan du forklare hvorfor du skriver "de du linker til benytter ikke 2´ Comp"?
riktig teori det du her skriver.En ting er vel frekvensmessig ytelse og en annen ting er vel hvordan det egentlig låter der oppe i frekvensen.
Jeg har ingen erfaring på området. Derfor alle spørsmålene. I det siste har jeg lyttet til en del hornsystemer og klarer ikke høre noe "feil" i disse overgangene. Jeg har allikevel en anelse om at en 15 tommer,' sammen med dettes kassekonstruksjon, må matche lyden fra hornet. Dette er vel heller ikke lett å måle.
Er det da sånn at det er mye bedre, tonalt sett, å bruke en 12/10 tommer for bassen? Eventuelt to av disse?riktig teori det du her skriver.
hvis du tar en tone test i Rew, på deling frekvens du benytter rundt 800hz, hører på hornet på frekvens og så hører du på 15 tommeren, Da skjønner en hvor vanskelig det egentlig er å dele et horn mot en 15, det høres bare ikke likt ut tonalt.
Ikke noe rart i det, den ene enhet er konstruert for å spille ned på 30-40hz og den andre for å sple opp mot 10-20000 hz, blande 2 helt ulike dyr å få det til å låte sømnløst er ikke lett.
Er ikke uten grunn det er så langt lettere å sy sammen tonalt med en mellom driver.
2 vegs konseptet som betegnes som enkelt og lett løst, personlig synes jeg det er utrolig vanskelig, når en skal parre en komp driver med en 15 tommer
Vet at miniDSP kan lage et smell hvis man ikke skrur av effektforsterker PÅ:sist - AV:først
Var på besøk hos Evind Stilligen som dessverre har gått bort. Veldig hyggelig kar. Han hadde svidd JBL titanmebraner med «miniDSP» metoden uten beskyttelses kondensator.
Sluket hadde en god idee for mange år siden til de som er fanatiske mht om kondensatorer forringer lyden. En liten bypass vippebryter som man kan slå på når all elektronikken er på lufta.
personlig synes jeg det, men her er det vel like mange svar som de en spør, ingen fasit i denne hobbyen.Er det da sånn at det er mye bedre, tonalt sett, å bruke en 12/10 tommer for bassen? Eventuelt to av disse?
Jeg bruker treveis. 800/7000 deling. Det jeg sjekker ut er rundt den laveste delingen.Hvorfor kjempe en brutal kamp for en toveis løsning ?
JA, E145. Deler for tiden på 800, Kan godt dele på 700 uten at "JEG" hører mye forskjell.Bruker ikke du jbl e140 i bunn? Den burde fungere bra opp mot 800. Mulig du trenger litt eq i bunn men det tåler den jo fint
Det vil vel i praksis si at PM6 matcher lyden fra hornet ditt. Spennende... Det er akkurat dette temaet jeg vil sjekke ut litt videre hos meg.3 veis med litt ekstra støtte over 10 k.
90-350-10k.
Det som kanskje er interessant er delingen på 350. Den er mellom gpa 515 15" og Lowther pm6 8".
Når jeg sveiper en sinus sakte fra 250 til 500 eller så, så klarer jeg ikke å plukke ut eksakt delefrekvensen. Nivåene har jeg justert, men klangforskjellene kan en jo ikke gjøre så mye med. Er ganske uerfaren på dette, så de som har mer erfaring enn meg ville helt sikkert hørt forskjeller...
