Sterling sølv har jeg dårlig erfaring med. Ubrugeligt til signal kabler.Og hvilken garanti har du for at det faktisk er rent sølv?
Det er uansett ikke 6n sølv.
Faldt tilfældigt over det her og syntes det var lidt af et kuriosum.
Var det postmanden som også fungerede som anmelder?Hej Drossel,
Det udgangstrin lyder helt klart som en NLE konstruktion. De 200W Sanken transistorer er ganske rigtigt nogle bæster. Synd de er udgået af produktion. Så pas på dem. Jeg kan dog ikke helt forstå du mener at en 500W transformator er lille. Især ikke til en klasse AB konstruktion. Hvor mange watt er forstærkeren på?
Jeg har, hvad jeg formoder er det eneste sæt, NLE symmetri'er som er lavet. Ved ikke om du kan huske dem fra Niels's artikel i High-Fidelity?. Den ene kanal er brændt af. En af mine venner, som desværre ikke er blandt os længere, købte dem af Niels. Det er min plan at reparerer dem og få dem op at køre igen. Desværre har det defekte print nogle skader som følge af afbrændingen. Men jeg regner med at lave nye print til dem. De er en videreudvikling af Primare 928 mono-blokkene.
Senilix (som har blæst et par diskanter af med NLE1000)
Nej det har jeg endnu ikke og det bliver vist heller en option. PS Audio dacen spiller som jeg vil have det når der er buffer efter.Jeg lurte på om du hadde prøvd noe fra f.ex http://www.soekris.dk/ (multibit/ladder/r2r-dac) vs. ESS-delta-sigma ?
Det kunne jo være noget i den forbindelse. Jeg blev ihvertfald nysgerrig. Står lidt stille med diy i øjeblikket. Ikke meget energi i den her mørke tid. Det ene hospitalsbesøg efter det andet. Operes i fødder, have høreapparat, hver uge på tandlægehøjskolen, vacciner og pis og papir. Man dør efter tredje stik???Hva har det med diy å gjøre?
Ingen softstart?Jeg har en 3kVA isotrafo, og den går akkurat på en 16A kurs - dersom det er D-karakteristikk på sikringen. Vanlig B-karakteristikk, da går sikringa etter strømbrudd.
Johan-Kr
Vis vedlegget 551244 Vis vedlegget 551245 Fra 2 x 160 W høj bias til 2 x500 w 110 ma bias pr Mosfet. Fælles trafo indgang og udgang. Indgang får via 22 ohm mellem hovedforening lytter og indgangslytter. 160 v lytter til udgangstrin.
Hva mener du? Har noen "hacket" deg?Det her indlæg skrev jeg for CA en måned siden men fandt lige nu at jeg ikke havde postet det
Panasonic rules"og er høyere spekka enn de andre som er for every day use " samwha er koreanskHvilken af dem vil fungere bedst? Tænker på placeringen af de Panasonic M. Tænker det har været en kæmpe fejl med de Samhwa elektrolytter på 22.000 uf 160v. Men det står ikke til at ændre men er blevet klogere. Mange små er vejen frem.
Mine NLE 1000 er vel også symetri.Hej Drossel,
Hvad menes med symmetri? Går ud fra det er så enkelt som balanceret.Mine NLE 1000 er vel også symetri.
Fejl var indsneget sig. Startede med Vario trafo. Men alligevel en ødelagt Panasonic M. Allerede ved CA 10 vdc brændte den ene da den var vendt fejl vej. Nu skal jeg vente 2 uger på en ny. Heldigvis kan jeg prøve med en 820 uf 160 v Nichicon.
Navnet Symmetri tænker jeg Niels bare havde valgt. Konstruktionen var som før nævnt grundlæggende ens med Primare 928 plus nogle små tweaks. Fælles for dem begge var at de var symmetrisk opbygget hvilket vil sige at konstruktionen var komplementært opbygget fra indgang til udgang. Man kunne i princippet spejle konstruktionen omkring stel.Mine NLE 1000 er vel også symetri.
Nej, som nævnt ovenfor så betød det bare den den var komplementært opbygget fra indgang til udgang.Hvad menes med symmetri? Går ud fra det er så enkelt som balanceret.
