Ymirs audiofile liv
  • ymir
    Fanden og, klarer ikke å la være.
    Hentet frem den gamle EQ hovedsakelig for å dra ned nivået og være forsiktig med å skru opp. Range, 3dB.
    Bruken blir som "pølsemodellen" til Wergeland. En klemmer inn en plass med det resultat at det tyter ut en annen plass.
    Så får en følge med om det stiger opp uønsket lukt. 😁
    Endte opp så her.
    Sikkert noen som lurer på hva son skjer ved 50hz 🙂
    Noen tips om en brukandes proff analog Eq
    ymir
    Nei nå må jeg ut og lufte hund og legeme.
    Hardt arbeid dette😁
    Mon tro om jeg er på rett vei til noe bedre?
    ymir
    Synes du at der er væsentlig forskel på de to?
    Nei. Men ønsket var/er å få høyttaler nærmere vegg og forsøke å gjøre noe med områdene 200hz - 400hz, heve nivået ved å gjøre noe med avstanden gulv/tak, samt senke nivået 1khz - 4khz og spesielt 4khz.
    Men det låt som forventet elendig i bassen osv. Ikke vellykket dette så langt.
    Må i hvert fall lenger uti fra vegg med høyttaler.
    Utgangspunktet var dette.
    Drossel
    En trekantet asorbent ind i hjørnerne ved højttalerne gætter jeg på.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    ymir
    Du får flytte anlegget til garasjen.
    Er ikke mine garasjer det ble målt i.
    Plott 5, nabo garasje på samme fordelngstrafo.
    Plott 6, "nabo" garasje på en annen
    fordelingstrafo.
    Har ett lite tips i bakhånd.
    Vet ikke hva du har av laster i boligen.
    Her er det fryseboks, kjøleskap, varmepumpe, 1 stk led lys, panelovn 500w og altibox + stereo anlegg som belastning.
    Problem laster er led, varmepumpe og to stk smps til stereoen.
    Tipset er å skru på flere støy kilder.. hos meg betyr det mer led lys.
    Det virker støydempende 🙂. Men dette med økende last og støy kan jo variere mht nivå og frekvens på støy kilden og impedanser på kursene i installasjonen så dette trenger ikke fungere likt i alle installasjoner.
    ymir
    Kommer seg fremdeles ut på tur, ikke dårlig bare det😁
    Avsluttend konsert etter seminarhelg,
    da må vi høre hva de har fått til.
    Var vel litt krise de to første nummrene🙂.
    Får klage via hun som spiller bass 😁.
    Vårt andre medlem hadde jobbehelg☹
    Som vanlig de siste årene, sikkert inspirerende med " fast gjeste dirigent"
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Eg har og hatt Ivar Atle som dirigent. Rettnok for ein del år sidan.
    Grei kar, kanskje litt for grei. Det eg hugser er at han var litt for snill. :)
    Peder
    ymir
    Hva er vel bedre enn å lene ryggen inntil furulegg og sitte å høre stillheten i ti - femten minutter for deretter å høre fløyte, munnharpe, hardingfele og vokal folkemusikk?
    Flyttet høyttaler lenger ut igjen pga bass kvaliteten. Har også satt inn Isoda ha-08-psr mellom dac og pre. Med så høy R verdi er det jo nødt til å påvirke med mer varme oppover. Men bassen blir jo deretter.
    Ligner mye på hva Van den Hul, the first ultimate gjør med lyden. Spiller svært lite rock for tiden så det kan gå greit,men skulle ønsket ett meter sett mellom pre og poweramp istedenfor og DH Lab bl 1 mellom dac og preamp.
    inpain1968
    Nesten som alle andre…
    Fantastisk å sitte ute og nyte stillheten i naturen, spesielt i et så vakkert landskap som du har rundt deg. Du må bare passe på at du ikke fryser fast i bakken ;)
    ymir
    Forsøkte å bytte ut vannet med egen blandingen. Det la seg en stripe med skitt på Beatles platene jeg satte i HummingGuru når de ar ferdige. Tror jeg bruker vann heretter men vasker de litt med platerens og klut før de går i maskinen.
    ymir
    Plasserer HummingGuru i gangen.
    Da vaskes det stille mens en spiller.
    Ny plate er nyvasket og klar etter endt avspilling.
    Var tidlig ute i dag. Var såpass kalt at "fjellduken" og liggeunderlag ble med.
    Da kan en sitte svært så lenge.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Uansett hvor rene platene er bør du ha denne D4 disk washer systems sin børste pute , med trehåndtak,,,,,desverre blir de ikke laget lengre ,Beste børsten ever , tørr børst eller med 3 dråper fluid " Du ruller børsten på pute radius 20-30gr 2 - 3 ganger , 1 gang pr rotasjon .(Du hører hva den gjør " og du ser det på børsten )
    Ren gjøring :Egen rengjørings børste , og med ren støvsuger munnstykke , små rusk blåser jeg bare vekk
    Andre børster har laget platene helt eletriske , det gjør ikke denne typen
    Denne RCA børsten ser helt lik ut og jeg bestiller en og har som reserve :
    ymir
    @breuer synes den funger ok.
    Fjerner ikke all "peiskos", men den gir mindre bakgrunnsstøy. Men så er det det å huske og se om platen har vært vasket tidligere.
    Skriver "UC dd. mnd. år på innsiden av cover. Snudde nettopp denne og så at jeg hadde skrevet dette på innercover. Så da er den vasket to ganger 😁
    @HAREPUSEN. Bruker carbon børsten til am. Tror jeg brukte" permaclean"? i tidligere tider. Nå har det blitt batterivann, isopropanol, triton x-100 og micrifiber klut.
    ymir
    Hjem, kjære hjem. Tidlig ute i dag, må jo nå sjakk VM. Kunne jo ligget i posen og sett det på mobilen, men vet ikke om det hadde blitt så komfortabelt om partiet hadde vart 7-8 timer 🙂
    ymir
    Har snust litt på absorbent materiale og skummtyper. Endte opp med dette firmaet og produkter.
    Det ble sikkert litt misforståelse ang lydisolering og demping.
    Ble anbefalt fireflex s 305.
    Til absorbering er det vel rebond som gjelder?
    Men uansett, forhandler var lokal møbel butikk, og prisene virker lavere enn dedikerte "hifi produkter" og kan fåes på mål.
    Eks. 200 * 75 * 10,vanlig madrass mål kr 500 så kommer vel frakt og butikkens avanse.
    ymir
    Måtte opp å kjenne på været. Det var friskt.
    Godt merket "sti" oppover som er stengt for biltrafikk. Var tidvis vanskelig å holde seg på beina i kastene.
    ymir
    Test. 1 time ved 0 grader var ikke noe problem. Men det ble litt fuktig på innsiden.
    145 gram og så liten at den går i lomma.
    Her sammen med fjellduken king size.
    1775 gramm.
    ymir
    Mye artig fra John Curl her, både audio historie og teknisk
    Skoddeheim og regn høyt til fjells i dag
    ymir
    En HG behandling og det blir vellyd
    Kastet jula ut. Juletre og pynt som diffusor? Noen forskjeller?
    Så kom det en klatt med snø.
    Men den ser ut til ikke å vare så lenge.
    Til skigåing er det ikke nok
    ymir
    Dette skal være mulig å få gjennom faggmøbler bl.a. til en mer fornuftig pris enn i hifi butikker
    Dagens tur ble en tung affære på sesongens første skitur.
    ymir
    Mark Levinson
    The '33H also employs an AC regeneration system for the input and driver stages. This drains off a portion of the ± DC power from the main supply, powering an oscillator circuit that generates pure-sinewave AC. This uncontaminated AC is rectified, filtered, and regulated. You could say the heart of the amplifier is a mini power station designed to deliver AC of uncompromised purity.
    Parasound
    Rimeligere og mer elegant?
    R-core til inngangstrinn
    J. Brünnhilde
    Er det en ny plate? Orpheus CO har jeg ikke hørt om på lenge.
    Fantastisk natur rundt deg ja.
    ymir
    Nei, innspilling fra 84 tror jeg.
    Liker å bruke spillelister på Qobuz og når det dukker opp noe interessant går jeg til albumet. Så den utgivelsen falt i smak.
    Ble en lang ski out ski in, for det er vel det det er, en går ut og så inn😁
    4 timer i nypreppa trasé og hjemme i den blå timen. 3 timer oppover og en time ned med nedkjøring
    ymir
    Hadde besøk i går og ble ut på kvelden sittende å se på idrettsgallaen.
    De er da voldsomt som hun programlederen leser kommenterte gjesten. Etter en liten stund kom en ny kommentar. "De leser jo nesten alle".
    Ja slik er det til tider her svarte jeg.
    Forsøkte ikke så noen inngående forklaring annet enn at det har noe med strømmen å gjøre🙂.
    Men her funger det nesten upåklagelig over stereoen.
    ymir
    Stillhet er også vakkert, eneste lyd kommer fra vedovnen.
    Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær.
    Dassende våt når jeg kom hjem.
    Klærne gikk rett i vaskemaskin for impregnering.
    ymir
    Så var absorbentene nede igjen
    Sjelden en går tur her på denne årstiden
    En fin ettermiddag med Tarjei Vesaas.
    På sett og vis svært god lyd,
    naturlig med god dynamikk
    Bleikeplassen
    ymir
    Sammenlignet avspilling fra hardisken og HR på Qobuz for første gang.
    Den øvelsen var lett. Fiolinen til Gidon Kremer ble mer ett instrument, mer nært og med kropp og varme istedenfor som jeg opplevde CD kvaliteten fra hardisken, at det nærmest låt som to instrumenter, litt på avstand og tynnt.
    Flygelet til Keith Jarrett ble også fyldigere og var mer plassert i "min stue".
    Dårlig fører for gamlinger i dag. Det ble mye ploging. Kan jo ha noe med at det nylig er påført fluor c8😁. Det kom noen nedover tidlig i morges, en av de hadde skøytet nedover. Det var vått føre.
    Roberth
    Sikker på om det er samme master som brukes der?
