Vifa C17 venner
  • Ro808
    For de som leser tysk, en anmeldelse fra Klang & Ton av en senere revisjon av samme H26TG-35-06.
    Etter teksten å dømme er det en overlegen diskanthøyttaler som knapt har noen like 😅🤩😎
    Jeg er litt mer tilbakeholden i mine forventninger, men bortsett fra linearitet og utvidelse, er ikke fossefallet og forvrengningsverdiene så mye dårligere enn T34A-4 (Vance Dickasons målinger ved 1m SPL til 94 dB (2,44V) ).
    Ro808
    Impedansemålingene er fine og jeg har tørket dem svæææært forsiktig med fuktig ultrafin mikrofiberklut. De er jo tross alt 30 år gamle.
    Impedansen til disse C17-ene ser ut til å være innenfor akseptable og dermed nyttige verdier.
    Det ser ut til at C17-ene i de senere Dali 104-ene (med serienummer > 140...) er utstyrt med UV-beskyttet (mørkt) skumkanter.
    Av dusinvis av 104-er jeg har sett fra disse senere seriene (142... til 148...), var omgivelsene fortsatt intakte.
    I dag skal jeg hente et sett med serienummer 144...
    Til sammenligning en eldre 104:
    fuzzroffe
    Vet ikke hvor gamle disse er, tidlig 90-tall tenker jeg, men er fullstendig intakte disse også.
    Singh
    Har ett komplett par uten kabinetter, nye sksl bygges på sikt. Har disse i oppsett nr 2, usikker på alderen. De er plassert på 17 cm høye hule sokler inklusive spikes, noe som forbedret lyden betraktelig. Samme høyde som Livingvoice bruker.
    fuzzroffe
    Fant Peerless/Tymphany D27TG35-06 diskant til grei pris hos Digi-Key, vil det være bra match for C17 i Dali 104?
    Ser ut som det er ca. tilsvarende D2606/922000.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er dette den samme?
    Ro808
    Er dette den samme?
    Dette er den (forbedrede) ScanSpeak-versjonen av den eldre H26TG-05-06, altså uten bakre kammer.
    Også bra, som Heissmanns målinger viser, men med litt mindre gode forvrengningstall.
    Bergfinn
    ...da melder jeg meg herved inn i C17 klubben.
    Disse vil bli flankert av doble PHL 15" under, og BlieSma T34B over.
    De skal få en enkel og komfortabel oppgave.....ca. 500 til 2000 Hz.
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Skal passe rett inn med originalt filter. Det er en mye bedre diskant enn originalen. Utfresingen på Dali er 110mm så den blir litt liten fysisk. Jeg har disse i mine 104 men med ett annet filter som jeg skal gjøre litt målinger på.
    fuzzroffe
    Det høres jo bra ut :) Jeg har filteret til cbarth1 nå som ble veldig bra, men tror det er forbedringspotensiale med en ny diskant. Det kommer på under 600kr med moms for et par, og frakten er gratis, så det ser ut som en relativt billig og grei oppgradering.
    cbarth1
    Arendal
    Vifa D26TG som står i 104'ene originalt har vel en diameter på 104mm?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Går om hverandre med Seas, Bliesma, Scan-Peak og kanskje flere.
    Flensen kan variere fra 4-6 mm sånn ca. Seas DXT er vel 6 mm så den stikker ørlite ut.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som vet hvor liten lukket kasse denne kan brukes i (i en treveis)?
    6bm8
    Pris og frakt er helt rå fra Digikey. Jeg bestilte mine på fredag og dem ble levert på døra på mandag. Skjønner ikke at det er mulig. Jeg fikk ett par D27TG35-06 og en drøss med D19td-05-08.
    Forskjellen på vifa og scan speak diskanten skal være at vifa er produsert i Kina og SS i Danmark.
    cbarth1
    Arendal
    Hva er serienr på disse 104'ene? Kan det være av senere årgang?
    cbarth1
    Arendal
    Er filteret til diskanten det samme med denne D26TG 47 varianten?
    Ro808
    Vis vedlegget 779380
    Dette er helt klart senere C17 gitt de mørke skumkantene. De er fra Dali 104's?
    På avstand ser materialet mer ut som gummi enn skum på grunn av fargen.
    Sammenlign kontrasten mellom chassiset og skummet med dette:
    Vinylen til denne AX-2 ser nøyaktig ut som den fra de siste 104-seriene.
    I følge broren min, som jobbet hos AN-importøren, er AX-2-skapene laget hos Dali.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har enda ikke funnet noen som kan refoame med skum?
    kjoenik
    Jeg hadde for endel år siden Living Voice OBX-R. Denne hadde eksterne delefiltre. Disse oppgraderte jeg til R2 versjonen. Fikk beholde de gamle filtrene. Etter noen år ble høytalerne solgt men de originale delefilterne har jeg fortsatt. Etter noen år skaffet jeg meg et strøkent sett med Dali 104. Tanken var å skifte ut diskanten og koble om slik at jeg kunne bruke LV filterne. Prosjektet har ligget brakk noen år, men kanskje på tide å komme i gang nå!?!
    Tror det har noe for seg, selv om kabinettet til LV (forhåpentligvis) er mer forseggjort.
    Mener at LV hadde scanspeak 2905 "revelator" diskant.
    Noe som vet om denne diskanten passer rett inn i Dali kabinettet? Og hva er de forskjellige versjonene av denne diskanten, ser at benevning etter 2905 er 99000, 95000, 93000...
    cbarth1
    Arendal
    Hadde ikke den Revelator (99000) diskant? Det kan du se på frontplata på diskanten. Den er en god del større enn de andre SS diskantene som har standard 104mm.
    Hadde vært kult om du kunne skissert opp filteret LV bruker. 😎
    cbarth1
    Arendal
    Noen som har målt standard 104? Er det 3khz delefrekvens som Dali sier, eller er det noe lavere?
    Bergfinn
    Jeg har mailet litt med grelv. Han sa (for mellomtone duty) 16 liter til 2 stk WH, og doble volumet for WG.
    Det betyr vel at til 1 stk WH, er 8 liter tilstrekkelig til mellomtone bruk.
    cbarth1
    Arendal
    Og jeg mener man kan gå noe mindre for 4 ohms versjon i forhold til 8 ohm (lavere qts).
    W.Sand
    moelv
    Forslag: Mellomtone: ca 6 liter for 1 stk 4 ohm wh-27 (ref QLN 929)
    Hos QLN 121: Underkant 20 liter, men da i 2-veis bassrefleks.
