Ragwos stuer
  • ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Lunchmusikk avspilles på naken SCME V med en PU med naken Shibatanål. Passer da godt med naken mann på coveret.
    Jeg vil forøvrig rette en takk til den/de som fant opp armløfteren. Jeg bare hater å senke nåla mot skiva uten mekanisk hjelp.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    En liten brukeranmeldelse av tonearm med tonearmskabel der venstre kanal er loddet i motfase. Først litt om testutstyret: SCME V type naken uten antiskatefunksjon, 2M Black med mer enn tre timer på telleren, DSP-boks som riaa, et par altietthøyttalere. Skiva avspilt var KB - Gåte ved gåte, svært oppripet og tidvis ikke spillbar. Min trofaste testskive.
    Det positive først. Da jeg sto på kjøkkenet og fylte oppvaskmaskina var det vanskelig å høre at noe var galt. Det klikket, poppet og spratt på akkurat de vanlige stedene. Kan dermed brukes som bakgrunnsmusikk hvis du står i et annet rom med en god del bakgrunnsstøy. Ved litt mer kritisk lytting var Kari Bremnes lokalisert ca der bikkja til Waters burde være. Hun holdt seg der hele tiden, svært imponerende av henne da hun vanligvis liker å være midtpunktet. Nesten litt forfriskende.
    Det negative. Jeg ble litt svimmel og kjente på lett sjøsyke.
    Konklusjon:
    Dette kunne jeg ikke leve med. Rett leder er nå på rett plass og Moses Sumneys falsettsang treffer meg midt i panna, selv uten antiskate. Imponerende hva Mr. Sumney får til.
    _RoDa_
    Skikkelig sånn mindfuck det bildet der, ser ut som pickupen tipper skrått utover så det står etter.
    Sikkert noe med vinklene som gjør det. 🙄
    Ser jo av andre bilder at det ikke er sånn, men noen av vinklene tuller med hjernen min. Skylder på korona 😁😁
    Fint tråd, hadde lurt seg under radaren min 😅👍
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Je
    Takk, det er hyggelig å lese.
    Jepp, pickupen ser ikke helt bra ut fra den vinkelen men heldigvis er det ikke så ille som det ser ut til å være på bildet. Liker SCME V, men svært upraktisk at azimuth ikke kan justeres uten å bruke skiver og annet rusk. 309 er i så måte mer praktisk.
    God bedring! Håper du slipper å runde internett før du er frisk og rask igjen.
    _RoDa_
    Takk
    Er ikke verre dette (med tre doser i kroppen før smitten traff) enn at i verden før mars 2020 så hadde jeg gått på jobb. 😅
    Kjenner til azimuthkronglete med en Rega selv, men vi lever 😁😁
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Et par korte setninger om umiddelbare lytteinntrykk av Rondo Bronze på SCHME V følger. Den har den samme gode egenskapen som Cadenza Red, den er svært stille og lyden av bålkos har jeg ikke hørt noe av. Det kan jeg like, jeg er litt lat og orker ikke å vaske platene i tide og utide. Pickupen låter definert og åpent med god fylde i bunn uten at det blir grumsete eller bløtt, eller for skarpt i toppen. Sammenlignet med 2M Black som satt på armen tidligere, vinner Rondo Bronze lett i mine ører. Tror 2M Black ender på torget om ikke lenge. Good times!
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Her trengs det helgerengjøring. Nålefanecoveret ser ikke ut til å ha blitt rengjort på årevis. Heldigvis er det ikke like dårlig stelt med selve nåla.
    Jeg gjorde generaltabben og sammenlignet med strømming fra Roon med romkorreksjon. Ikke uventet låt Roon best. Strengt tatt er det en urettferdig sammenligning da armen ikke har antiskating og armgeometrien ikke er perfekt. Uansett, jeg skulle så gjerne hatt litt mer romkorreksjon i livet mitt, derfor er følgende bestilt:
    HiFiBerry Digi+ I/O med toslink og spdif inn/ut.
    Dette skal kobles til en Rapsberry Pi 3B.
    RPi med hatt skal forhåpentligvis kunne kjøre Entrypoints utvidelse for Roon og strømme platespillersignalet som en lossless radiostasjon i Roon og dermed få tilgang til romkorreksjon.
    Det finnes et par bakdeler med planen, blant annet at det er ca 7 sekunder forsinkelse fra nåla treffer plata til sprakingen når høyttalerne. Det blir ingen scratching i heimen altså. Videre støttes kun 16/44, så hva som skjer når jeg prøver å kjøre inn 24/48, som er laveste oppløsning fra lundefuglen, vites ei. En nedsampling må vel til, om RPIen kan gjøre det og kjøre utvidelsen samtidig vites ei. Regnekraft bør det være nok av men om det er praktisk mulig vet jeg ikke. Sist, men ikke minst, det er ca 15 år siden jeg har satt pølsefingrene i noe som likner på Linux og kommandolinje. Det blir nok den verste bøygen å komme over.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Andre nyheter på hififronten er at Devialet har kommet med en firmwareoppdatering til Phantom der blant annet en svært grov EQ er implementert. Den består av bass og diskant, uten at det nevnes hvilke frekvenser som påvirkes. Devialet fornekter seg ikke.
    En annen positiv ting er at de har sluppet API for styring av høyttalerne via http. Det var uventet men kjekt. Forhåpentligvis kommer det en snasen liten app som gjør at jeg kan spille pinlig høy musikk fra jobb hvis jeg vil plage naboene.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Gode nyheter!
    Devialets sorte boks-eq virker faktisk, det låter betraktelig bedre i tv-kroken da bassen blir temmet en god del. Videre see det ut til at downsampling til 24/48 i Roon er en saga blott, 24/96 er nå maks. God start på helga!
    TT.
    X
    Ja, her skjedde det jo ikke mye. Pause allerede? 😉
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Her, til ære for maskråka.
    De gråsvarte stripene er olje som har trukket inn i finéren under utfresing av emnene. Er alt av CNC-freser dynket i olje? Jeg fikk rett og slett ikke tid til å pusse oljen vekk grunnet tidspress fra sør. Husets HMS-ansvarlig har forøvrig lagt ned forbud mot bruk av Dremel med kappskive på osb innendørs, da "det lukter sløyd på steroider" i hele huset. Jeg fikk også beskjed om å ta av meg vernebrillene og hørselvernet så jeg kunne se hva jeg gjorde og høre henne bedre når hun snakket til meg. Hårda bud.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Kan ikke bare drive med sløyd, må også lufte pinnedyret. Winter wonderland med 10 cm nysnø.
    Pikselflekken med det røde lyset er bikkja.
    Storbyen by night!
    De ferske isbjørnsporene i forgrunnen la jeg ikke merke til før nå.
    Grunnen til de rare bakgrunnsfargene sees her.
    Bodøs svar på Eiffeltårnet, Linken.
    Hvis dere lurer på hvorfor det er så lyst på bildene kan dere takke Googles nattmodus™ for det. Midnattsola er fortsatt et par dager unna.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Prosjekt armbord fortsetter.
    Lettere optimistisk plassering av malen, håper det funker i praksis. Beklager støv på protractoren, lover å skjerpe meg.
    Hullsag fra Biltema funker så der. Litt romslig hull for å kunne justere for klønethet og optimistisk plassering av mal.
    Så vil det funke i praksis?
    Det kommer an på hva du definerer som å funke. Pivot to spindle funker, men da er protractoren helt off. For å få protractoren til å stemme ser det nå slik ut.
    Jepp, dere ser riktig, jeg får ikke festet armen i forkant da festet må ligge oppå aluminiumsrammen. Det jeg trenger er altså et armbord uten aluramme. Jeg har sammenlignet med korrekt pivot to spindle og rett plassering i følge protractor, og protractoren gir minst IGD.
    Nytt armbord må altså til. Det får bli en annen dag, husarbeidet venter.
    TT.
    X
    Men du. Jeg har litt tungt for det, men jeg skjønner ikke helt denne stadige armbordutskiftningen. Er det slik at armen egentlig er for kort for spilleren eller er det noe annet?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Jepp, armen er for kort hvis jeg ikke jukser det til. Plinthet er laget for 10" armer og oppover. Kanskje jeg burde gå for armforlengeren diskutert tidligere?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Jeg fikk forresten løst opp superlimknuten på antiskatetråden med en real dose aceton tidligere i dag. Eneste minuset er at enden på tråden ser ut som håret til en sliten puddelrocker.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Ønsker ikke å være jævlig, men kanskje du skulle slått til da jeg tilbød deg en 10,5 tommers SAEC 308 L Fon et års tid siden….
