Alek går DIY ish
  • Alek264
    Høyjord
    Noen ting må selvsagt utbedres, MI18 på horn blir for mye støy.
    oks81
    Hjemme
    Det er ikke nødvendigvis effekttrinnet som lager støy, men kan være de har litt høy gain og forsterker evt støy som er fremfor.
    En måte å finne det ut på er å koble fra inngangen på effektrinnet og kortslutte inngang.
    Det skal da være støyfritt.
    En utvei er å benytte L-Pad på horna.
    Horn og kompresjonsdriver i aktivt delt system er nådeløst angåede støy.
    Alek264
    Høyjord
    Det plager meg kun mellom sanger, så det problemet tar jeg når jeg får de forsterkerne jeg skal ha :) Er faktisk litt støy i 15" også.. der var litt rart
    oks81
    Hjemme
    Følsomme 15" støyer de også :)
    Kan prøve dempe nivå på Crown, så øker du i DSP.
    Dersom Crown har gain justering vel og merke :)
    Alek264
    Høyjord
    Pr nå, imo finnes det kun to valide grunner til å ikke gå for diy. Ikke plass eller vrang kjerring.
    Men fortvil ikke, ingen av delende er umulige, det handler kun om prioriteringer 🤣
    Alek264
    Høyjord
    Har forøvrig en Instagram der jeg deler litt musikk,jobb å faenskap hvis noen er der inne.
    aleksanderr.gran
    Alek264
    Høyjord
    For en flott lillelørdag, lenge siden jeg har kost meg sånn med musikk, ble jaggu noen pils å!
    Litt trøtt i dag men sånn er det :)
    Ser forøvrig ut som om målemikrofonen kommer i dag! Så da blir det spennende å se hva den får til. Skal få kobla DBX’n opp på nettverket i dag også om jeg har lang nok kabel.
    Bergfinn
    Min kjerring var vrang i starten, men det har gått seg til ila 5 år.
    På mine Crown til bass har jeg skrudd ned 4 knepp, og da er dem tyste.
    Jeg har nok gain å gå på uansett, så det er ingen problem.
    Alek264
    Høyjord
    Ja, hu er egentlig veldig tålmodig. Men det er litt irriterende når hu nærmest ligger å hører etter om hu hører noe musikk🤣 Men ja, hu er nok bare redd minsten skal våkne.
    Ja, jeg prøvde bare ett par knepp, skal prøve mer :) Men det er i all hoved sak horna som suser.
    Chalshus
    Horten
    Jeg hadde åpne baffler på 80x90 med horn på toppen i stua og madammen synes størrelsen på høyttalerne var fin....
    Reaksjoner: 2xJ
    Alek264
    Høyjord
    Fått bestilt meg high end hifi switch også! Så da blir det lite package loss fremover 😁👍🏻
    Alek264
    Høyjord
    Jeg bruker jo DSPeaker som dac og forforsterker inntil videre. Planen er å kjøpe en dac med volumkontroll eller en forforsterker med dac, utvalget er litt snevert føler jeg, tenkte ett topping produkt men det er ingen som har balansert inn.
    Noen som har noen fornuftige tips?
    Nikko03
    Måle i rew å ligge unna autoeq er mitt eneste råd nå 🤗🤗
    oks81
    Hjemme
    Ser ikke ut som DBXen gjør alt for mye med autoEQ, så om du lager en fornuftig target så kan det bli helt ok.
    Skal det bli bedre så må du til å måle selv og korriere manuelt.
    Da får du fleksibiliteten med å måle nærfelt også for mer nøyaktig høyttalerkorreksjon.
    Alek264
    Høyjord
    Det låter veldig bra, jeg har også justert nedre frekvenser litt mer opp i dalene enn auto EQ. Må få orden på delay og sikkert flere ting. Må ordne meg utstyr så jeg kan måle i rew etterhvert
    Nikko03
    Tenker du det er dumt å ta autoEQ som utgangspunkt også? 🤔
    Ikke nødvendigvis. Men det kan hende det korrigeres mer enn nødvendig. Men for all del kos deg nå med musikken først å fremst. Alt det andre kan gjøres etterhvert 😊😊
    Alek264
    Høyjord
    Hva syntes du/dere om grafen jeg postet lengre opp? Får jeg forresten tatt målinger med mikrofonen jeg har til DBX for rew?
    oks81
    Hjemme
    Sier meg enig med Nikko, bare å ta det litt med ro og spille musikk. Låter det bra så er det noe som er på stell. :)
    Noter gjerne ned et oppsett som fungerer så du kan gå tilbake om du skal tweake.
    Kjenner ikke DBX micen, men om den har en XLR plug så kan du kanskje bruke den til REW, men må da ha et lydkort i tillegg.
    Alternativt er at du må til med en USB mic som går rett i pc/mac.
    miniDSP sin umik fungerer til det.
    Alek264
    Høyjord
    Det jeg tenker er at jeg må først gjøre noe med den susinga jeg har i horna, så kan resten følge etter. Ja jeg spiller musikk som aldri før😁
    Delinga mellom driverne er også en liten nøtt for meg, hvor bratt skal det rulle av, hvor skal jeg dele. Når jeg kjørte autoEQ så justerte den helt på villspor syntes jeg 🤔
    oks81
    Hjemme
    Det greieste vil være å benytte 4.ordens LR deling.
    Det er 24dB/oktav.
    I REW så er det targekurve som viser deleflanke som du da justerer inn etter.
    Om du setter 800hz 24dB deling i DBX så skjer gjerne ikke det samme i driver, og en må endre på deling samtidig som en måler for å få dette akustisk riktig.
    Alek264
    Høyjord
    Det er 24dB/oktav.
    Okei, det er litt å sette seg inn i, jeg satte en brattere avrulling på begge drivere så de skulle slippe å jobbe i områder uten for komfort sone, det blir kanskje feil siden de ruller av allikevel ? 🤔
    oks81
    Hjemme
    Barettere filtre så får du mer fasedrei ved deling.
    4.ordens er et greit kompromiss på mange måter på et system som du har :)
    Nikko03
    Sett gjerne 800 24db nå i første omgang. Så kan du bruke en lowshelf fra 150 å dra opp bunn litt. Det pleier å trenges litt boost i bunn.
    Alek264
    Høyjord
    men da setter jeg deling på 800 på begge så tar avrulling seg av overlapp? eller 750 på horn og 850 på bass?
    Nikko03
    Prøv 700 på horn og 800 på bass. Ikke sikkert det funker. Men det er tross alt kun få tastetrykk tilbake det du var 😊😊
    brunBar
    Rogaland
    Ja det har den! Skal sjekke i morra, jeg sitter med haka på gulvet å koser meg med musikk i kveld… skulle støvsugd bedre merker jeg
    Så dette diy dsp horn greiene er så bra altså? Blir jo nysgjerrig.. kan du sammenligne dette med noe innen ferdigbygd? Prisklasse ?
    2xJ
    Når man først har starta på HORN og kompdrivere, så er det ingen vei tilbake !!
    Alek264
    Høyjord
    Det er litt jobb, og det er litt styr men sånn som det ser ut nå og hvis jeg får rettet på litt små ting så er pris/ytelse helt bananas. Har ikke lyst til å sammenlikne med noe ferdigbygd pr nå da det fremdeles er ett stykke igjen av justeringer og ratting :)
    duc916
    Vestfold
    Ja, ja. Da er det enda en rett i fortapelsen. Til informasjon, det finnes ingen kjente behandlingstilbud...
    Alek264
    Høyjord
    Alek264
    Høyjord
    Altså… jeg skal ikke ta helt av her MEN jeg har jo forsterker til to sånne og kabinett plass og dsp til det 🤔🤷🏻‍♂️
    oks81
    Hjemme
    Heller velge en driver som passer til volum på kasse og bassrefleks.
    Et eksempel bare plukket kjapt og gale:
    BMS 18S450
